האם לקנות RADEON 8500 של חברת Sapphire במחיר זול (530 שקל)
ומה לגבי RADEON9000 ? זה כרטיס טוב ??
פשוט אני רוצה משהו יותר מתקדם מ GE FORCE 4 ואין לי כסף לTI או לRADEON9500 וכו'
כן, קנה אותו
הכרטיסים האלולא יותר מתקדמי מה TI אבל אם
אתה שואל מה כדאי
חפש 8500
עים 128 מגה
שיחזיק לאורך זמן
או שתחסוך וקח TI4200 128 MB
הכוונה היא בעיקר לגבי החברה שמייצרת את הכרטיס - Sapphire אפשר לסמוך עליהם ???
ומה לגבי 9000 עולה בסביבות 600 שקל וזה מה שיש לי
החברה הזאת היא חברה טובה
היא מייצרת עבור ATI
ולא צד שלישי
אתה יכול לסמוך עליהם
1. לא בטוח הבנתי אם מדובר ב-8500 רגיל או LE . אם זה רגיל אז שווה ואם LE אז לא כ"כ למרות שעדיין המחיר זול.
2. ה-8500 יותר חזק מה-9000 .
3.בעיקרון, אני לא ממליץ לך לקנות 128 מגה אם זה 8500 או 9000 בגלל שיש עוד דברים בכרטיס מסך חוץ מזכרון והמאפיינים האחרים של הכרטיס יהיו חלשים לתקופה שבה יצטרכו 128 מגה.
4. שוב, ספייר SAPHIRE לא מייצרת עבור ATI את הכרטיסים . ATI מייצרת את רוב הכרטיס ומוכרת אותו לחברות צד שלישי כגון ספייר.
5. יש שתי גרסאות של ה-9000 . אחד עם 128 מגה ושני עם 64 מגה. ה-9000 עם ה-64 מגה עולה בסביבות ה-550.
השאלה היא האם לקנות 8500 של Sapphire או 9000 של GIGABYTE ??? (בהנחה שזה אותו מחיר)
וגם האם 9000 PRO הרבה יותר טוב מ9000 ??? שווה להשקיע עוד 120 שקל על ה PRO ?
ובכמה 9000 יותר טוב מ 7500 ???
(אגב כבר אני יודע ש8500 יותר טוב מ9000 - הבעיה היא ביצרן Sapphire )
9000 יותר טוב מה7500 בהרבה , אבל ה8500 (בהנחה שזאת הגרסא הרגילה ולא ה LE ) אוכל את שניהם .
החברה עצמה היא בסדר ובמחיר כזה על תחשוב פעמיים , סביר להניח גם שהכרטיס עצמו מיוצר על ידי ATI
ורק האריזה וכמה תוספות הם של SAPHIRE ! .
אם זה ה-9000 פרו של ג'יגהבייט מול 8500 של ספייר - אני הייתי הולך על הג'יגהבייט . גם מבחינת איכות תמונה , גם מבחינת OC .
רק מסדרת 9xxx הפילטרים הם בצ'יפ עצמו ולכן כנראה שב-8500 הפילטרים לא איכותיים , מה שמשפיע על איכות התמונה, אבל אני לא יכול להתחייב על זה.
ה-9000 פרו טוב ה-9000 הרגיל בקצת אבל קצת משמעותי.
אי אפשר להגיד לך בדיוק בכמה ה-9000 יותר טוב מה-7500 - זו לא שאלה ריאלית.
