אני יכול לעשות OC עם הספק המעאפן הזה?
השם המלא של הספק- LC-B400ATX
זה ספק של 400W. את הספק הביאו לי מKSP כחלק מהאחריות לאחר שהקודם נשרף....
בדקתי באינטרנט וטווח המחירים שלו בין 100-150.
אני רוצה לעשות למעבד OC....זה אפשרי מבלי לסכן את המערכת/מעבד????
לא מומלץ.. זה גם ככה ספק ג'נרי שמסכן את המערכת, עם OC הסיכוי שלו לקרוס ולהפיל איתו דברים אחרים בדרך הרבה יותר גדול..
מצד שני גם לי יש סתם ספק ג'נרי ועשיתי אוברקלוק למעבד וכלום לא קרה (2.4>3.1)
בכללי אתה יכול לעשות OC אבל קח בחשבון שזה טיפה סיכון..
?? ??©?×??, ??? ?¢? ???¤?§ ????¨? ?©? 400 ??¢?©??×?OC ג ????? 450 ??? ??? ??¦?? ??¢?? ??¤?..
^^ יכול להיות, אבל זה עדיין לא מומלץ.
אני לא מתמצה בצריכת חשמל של הכרטיס שלו, אבל זה עדיין ספק ג'נרי, אז לא הייתי סומך עליו יותר מדי.
Sorry... i am useing my mobile.. the hebrew dasent work end my english sax..
מה זה כל-כך יעמיס על הספק אם אני ישנה את EXT Clock ל 225-250 ??? (המעבד יעבוד במהירות של 3.35-3.8 )
ורק בשביל לדעת, זה לא טוב לעשות OC בגלל ה-400W או בגלל החברה שלו?
הסיכון תלוי בך.
אני ממליץ לך לא להשתגע עם המתחים, ולבדוק עם מולטימטר את יציבות הריילים.
הסיכון תלוי בך.
סליחה על הבורותת אבל:
מה זה מולטימטר?
ומה זה ריילים?
אם אתה לא יודע עדיף שלא תתעסק בזה אתה רק עלול להיפגע או לפגוע באחד החלקים
נו אז בבקשה תסבירו לי, כי קראתי את כל במדריכים/מאמרים וכו'...
אני עשיתי כבר OC דרך התוכנה שקיבלתי עם הלוח אם(מהווינדוס) וזה בינתיים לא פגע...
עכשיו המעבד שלי באוברקלוק של 219 (3285 MHZ) וזה בינתיים לא פגע בכלום, אני רוצה לדעת אם אני יכול לעשות אוברקלוק גבוה יותר(אם אפשר עם העאלת מתחים(גם טמפ')) מבלי שיהווה סיכון רציני למערכת...
מולטימטר - מכשיר למדידת מתח\התנגדות וכו':
ריילים - מסילות המעבירות מתחים שונים. חשוב בעיקר לבדוק את מסילת ה-12v, שכן עלייה כמעט כל העומס.
אם הריילים לא יציבים(כלומר במאמץ המתח יורד משמעותית מ12V אז אתה בבעייה מיידית). אם הכל בסדר למראית עין, זה לא אומר שבטווח הארוך אתה 'בטוח', שכן בכל זאת מדובר בספק ג'נרי. זה רק אומר שמדובר בסיכון סביר שאתה יכול לקחת או יכול שלא לקחת.
הנה הפרטים של המערכת, התמונה צולמה כאשר אמיול, אנטי וירוס AVAST והאינטרנט היו פתוחים.(זה לא מאמץ)
אה והמתחים נוטים להשתנות כל כמה שניות ב0.05-0.09V +-
