מאורר של הספק עושה רעש נוראי... מה לעשות? לנקות בעזרת אויר דחוס?
האם אפשר להחליף רק את המאורר או שצריך להחליף את כל הספק?
להחליף את המאורר של הספק עלולה להיות בעיה כי צריך לעשות כמה הלחמות........
מה שאני יכול להמליץ לך זה לקרוא את המדריך הזה:
http://hwzone.co.il/guides/fanoil/
קודם כל תנקה את המאורר. (תתחיל באוויר דחוס לפני שאתה מפרק את הספק ומשמן את המאוורר)
אם זה לא עוזר, תסתכל בחיבור של המאורר - יש הרבה שלא דורשים הלחמה, הם מחוברים עם מחבר קטן ואז אין בעיה להחליף אותם.
תודה.
הבעיה היחידה עם המאורר של הספק שאי אפשר להוציא אותו כדי לנקותו...
מה שנשאר לי לעשות זה להשתמש בספריי אויר דחוס ולקוות שזה יעזור.
מה זאת אומרת "אי אפשר"?
הוא לא מולחם למארז.. (אני מקווה :P)
אגב, אני משתמש במשאבה של אופניים ע"מ לנקות את המחשב.
יש לה צינור ארוך ופתוח (ז"א שאין לו "ראש" בקצה) ואז אפשר להכניס אותו לפינות הכי רחוקות ולנקות כמו שצריך.
תבדוק אולי יש לך אחת כזו ואז גם תחסוך את הקניה.
אז אתה אומר שפשוט צריך להוציא את הספק יחד עם המאורר?
אנסה לעשות את זה, למרות שאני פוחד לדפוק שם איזה חיבור... לך תדע אחרי זה לאן מחברים כל דבר :kopfpatsch:
המאורר מוברג לתוך הספק.
צריך להוציא את הספק ולפרק לו את המכסה אם רוצים להגיע למאורר.
אם אתה לא מרגיש בטוח - אל תעשה את זה.
תתחיל בלחץ אוויר ותראה אם יש שיפור.
אם לא, נמשיך לשלב הבא.
שמע, אם אתה לא יודע לפתוח את הספק ואתה עדין לא מפחד לעשות את זה, אז אני ממליץ לך לעשות את הדברים הבאים:
1. תנתק מהחשמל!
2. תפתח 4 ברגים (אולי 5) מאחורי המארז - את הברגים שמחזיקים את הספק.
3. תנתק את הכבלים שמחבר הספק בין כל ההתקנים וגם הלוח. אם אתה לא תדע לאן הולך כל דבר אז תדביק עם דבק נייר על כל כבל ותרשום לאן הוא הולך.
4.תפתח את הספק ע"י פתיחת 4 ברגים.
5. תפרק את המאוורר.
6.תשמן אותו- מעט מאוד שמן כי מדובר על 220V.
7.תחזיר הכל חזרה.
8.לפני שאתה עושה את כל זה, תוודא שיהיה לך מאיפה לשאול(מחשב חליפי מחבר אולי) אם משהו לא יעבוד כשורה.
9.בהצלחה. :xyxthumbs:
הערה חשובה שבמידה והוא אכן פותח את הספק שימנע מלגעת בחלקים בתוכו יתכן שיש בהם מתח והוא יכול לקבל מכת זרם
פתיחת הספק עצמו לא מבטלת את האחריות?
ברור שכן. מבטלת לגמרי. אם יש שם מדבקה על אחד הברגים אז אתה חייב להוריד אותה כדי לפתוח את הספק. בכל מקרה, אם יש לך אחריות אז אל תפתח. אני לא פתחתי את שלי עדין כי יש עלוי אחריות.
עצרתי את כל המאווררים שלי במחשב כולל מעבד והבנתי שהרעש מגיע מהספק. לא ממליץ לך לפתוח אותו.
תודה לכולם על העזרה.
אחזור בערב הביתה ואתחיל להתעסק עם זה.
אתחיל מניקוי בעזרת אויר דחוס ואם זה לא יעזור - אפרק את המאורר.
בכל מקרה אין לי אחריות עליו כבר. המחשב שלי כמעט בן שלוש.
ואגב, יש לי מחשב חדש, כך שאוכל לשאול אותכם אם משהו יסתבך ;)
