מהירות זיכרונות SAMSUNG + שאלה על CAS
קניתי לפני 4 חודשים מחשב עם DDR333 ואני לא בטוח שזה אכן 333 איך אני בודק כי אין מדבקה על הזכרונות (נ.ב. יש לי SANDRAאם זה עוזר). שאלה נוספת מה זה CAS והאם יש תמיכה בו בלוח שלי בפרט ובשאר הלוחות ככלל.
בביוס תבדוק עם כל הגדרות ברירת המחדל האם הזכרונות יכולים לעבוד על 333MHZ כשאתה שם אותם ככה. CAS זה הדיליי שלוקח למעבד לשלוח מידע לבנק הזיכרון, עקרונית אפשר לשנות אותו בכל לוח בתנאי שהזכרונות יכולים לעבוד איתו. איזה לוח יש לך?
איך בודקים האם הזכרונותעובדים על 333? מנסים ובודקים אם המחשב יציב.
CAS הוא זמן התגובה של הזכרונות, כמה שיותר נמוך יותר טוב.
יש לי לוח P4S533 ואיפה אני רואה את זה בביוס - האם יש דרך לראות את המהירות הנוכחית ב SANDRA
כן, תריץ בדיקה והיא תגיד לך בכמה עובדים הזכרונות.
וגריי, אני חושב שקראתי בטום שהקאס זה הדיליי שלוקח למעבד להעביר את הזכרונות לבנק הפאסיבי מהRAS.
יש RAS-to-CAS delay שזה מושג שונה מ CAS Latency.
לא מאמין לי? הנה הסבר קצר של Corsair על המושג. :)
GOT IT ;)
אז במקום לפתוח דיון חדש, יש לי שאלה:
יש לי אפשרות בביוס לBURST REFRESH. כרגע זה על DISABLED. לאפשר את זה?
זה אמור לשפר את הביצועים.
בדקתי ב BIOS אין ךי אפשרות לבדוק שם את המהירות או לשנות אותה אך יש משהוא שמאפשר לי לקבוע את מהירות הזיכרונות ביחסים למניהם ולא ב MHz. דבר שני איך אני בודק מהירות זיכרו ב SANDRA. דבר שלישי האם זיכרון עם CAS 2 לדוגמא יעבוד בלוח שלי או שיש לוחות מסוייצים בהם טכנולוגיה זו עובדת או שעובדת בכולם שיש להם חריץ 333
היתרון של ה CAS2 הוא ב OC. זכרונות שעובדים על 333 לא צריכים CAS2.
איך
Winbond DDR 256MB 3200/400Mhz
ל OC ?
נחמד, אבל אפשר להוסיף בשביל הקורסייר.
כן..רק ש Corsair 256MB DDR CMX256A-2700LL עולים 630
לעומת Winbond DDR 256MB 3200 שעולה 550..
וה WINBOND 400.. לעומת קרסאייר 333..
טוב.
אז לך על זה בעיניים עצומות ;)
תודה על כל ההסברים על ה CAS אבל אני לא יודע אך מזהים את המהירות של הזכרונות שלי בבקשה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
