שאלה בקשר לחיבור DVI
יש לי כרטיס מסך עם יציאת DVI ומסך LCD תומך DVI.
השאלה שלי היא האם אני חייב כבל DVI בכדי לנצל את האפשרות הזאת? או שאפשר גם לחבר לכבל VGA מתאם DVI? האם יש שוני או שזה אותו דבר?
ושאלה נוספת:אני משתמש ברזולוציה 1024X768, בכמה הרץ אני צריך להשתמש? או בכמה מומלץ? האפשרויות שלי הם 60 70 72 ו-75 Hertz.
(אשמח גם אם מישהו יוכל להסביר לי מה בכלל המשמעות של זה). תודה מראש
חייב!
כבלים עם מס' גידים שונה.
במסכי LCD מומלץ קצב רענון של 60Hz. לגבי רזולוציה, אם יש לך מסך 17" או 19" אז 1280 על 1024
יש לי מסך 17" LCD של BenQ. אני ממש לא מסוגל להשתמש ב1280 על 1024 כי זה ממש מקטין הכל וזה סתם מאמץ מיותר לעיניים. אז בכל מקרה אתה אומר להישאר עם 60 הרץ? אתה יכול גם לומר לי מה המשמעות של זה? מה ההבדל בין 60 ל75 הרץ? (קצב רענון לא ממש אומר לי מה המשמעות).
חייב!
אז מה בעצם המשמעות של המתאם? הוא לא עושה כלום? למה הוא נועד?
ולמה אתה מתכוון כשאתה אומר מס' גידים שונה?
המחשב שולח את התמונה להצגה על המסך, פיקסל בכל פעם, וכך גם המסך מתעדכן. קצב רענון של 60Hz למשל אומר שהמסך מעדכן את כל תכולתו (מהפיקסל הראשון של התמונה ועד לפיקסל האחרון שלה) 60 פעם בשניה.
כל מסך LCD בנוי ממס פיקסלים שונה.. ברוב זה סטנדרטי.. לפי האינצ
בספר שמגיע איתו אמורה להופיע הרזולוציה שלו שהיא מספר הפיקסלים.. תכוון לפי זה.. לגבי ההרצים אותו הדבר צריך להיות רשום לך כמה הרצים ממולץ לרוזולוציה מסויימת
בקיצור... את ספר ההוראות לא מצרפים ליופי. [br]פורסם בתאריך: 15.04.2007 בשעה 20:27:30
גידים = כבלים
אני לא זוכר כמה גידים בדיוק יש ב VGA ובDVI (אף פעם לא עניין אותי ממש)
אבל ב DVI יש יותר..
DVI מעביר אותו דיגיטלים ובהפרדה יותר גדולה מה שנותן איכות יותר גבוהה (למרות שעיין רגילה כמעט ולא שמה לב בהבדל)
בגדול: כאשר אתה משתמש בקונקטור הזה כאילו שלא עשית כלום כי אתה חוזר לאנלוגי.
הנה הסבר קטן אם בא לך לקרוא.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dvi
http://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector
