כשאני נכנס למשחקים המאווררים מתחילים להרעיש
שלום!אני חדש פה אז תסלחו לי אם אני שואל שאלות של בור :kopfpatsch:
כששום משחק עובד , המאוררים סבבה לא מרעישים
כשאני נכנס למשחקים ...הם מתחילים להרעיש...
בדקתי ומצאתי שהרועש היחיד הוא זה של המעבד
מישו יוכל להסביר לי למה זה ככה ומה אפשר לעשות
תודה מראש
כי כשאתה משחק המאורר של המעבד והכ.מסך מגבירים מהירות מאחר ואלו מתאמצים כדי לאפשר לך לשחק
ומה אפשר לעשות כדי שהמאוורר יהיה שקט יותר <?
פשוט העומס על המעבד עולה למקסימום במשחקים, המעבד כתוצאה מתחמם באופן טבעי והמאוורר מסתובב מהר יותר כדי לקרר אותו (ולכן מרעיש יותר).
מה לעשות? לפי סדר מחיר וקושי...
1. לנקות היטב את איזור המעבד והמאוורר מאבק וליכלוך (כדי למנוע חימום יתר ואז אין צורך במהירות סיבוב גבוהה).
2. לוודא שיש זרימת אוויר טובה במארז והוא נקי מאבק (כנ"ל). מאוורר מקדימה ואחד מאחורה מומלץ.
3. לקנות קירור חזק ושקט יותר למעבד (TUNIQ TOWER למשל ב-270 ש"ח) - דורש מהירות סיבוב נמוכה יותר כדי לקרר את המעבד.
4. לקנות מארז שמשקיט רעשים (מינימום 400 ש"ח).
5. לשדרג מעבד למעבד קריר יותר כמו גרסאות ה-65W של AMD שעולים כ-500 ש"ח למעבד + 500 ש"ח ללוח אם אם אין לך תושבת A2 של AMD).
בסדר?
רוב הסיכויים שגם כרטיס המסך שלך מרעיש אם אין לו קירור פאסיבי - הפתרון? כרטיס מסך עם קירור פאסיבי.
וואלה אחי תודה רבה על העזרה...
עכשיו תסביר לי את שלב 1... שאתה מתכוון לנקות ?באיזה אמצעים וכלים ?
אם אפשר תסביר לי אחי גם מה זה קירור פאסיבי לכ. מסך ....
לנקות עם ספרי אוויר בלחץ - יש בכל חנות מחשבים.
קירור פאסיבי - ללא מאוורר כלל, כמו זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=543
שים לב גם שאפשר לשמן את המאוררים.
אתה מפרק את המאוורר.
מנקה אותו.
לאחר מכן לוקח תרסיס שמן מכונות WD-40 (לא עולה הרבה, כמה שקלים, מקסימום 10).
מוריד את המדבקה של המאוורר, ועכשיו יש שם פקק גומי, מוריד אותו ומגיע לציר (אם אין פקק אז ישר לציר).
מרסס בו, עם איזה מגבון מנקה את העודף, שם בחזרה את הפקק, ואת המדבקה.
זה אמור לשפר גם את הביצועים שלו, בדיוק כמו ניקוי.
אתה יכול גם לנסות לעבור למאווררים שקטים וגוף קירור שקט.
מאווררים שקטים: ראה בפורום על מאווררי AC השקטים.
גוף קירור שקט: ראה רבים, לדוגמא הביג טייפון של TT הוא שקט (יש לי אותו).
בהצלחה, CM.
דניאל
יש באתר מדריך מפורט לשימון מאווררים. (אני הייתי קודם מנקה מאבק)
http://hwzone.co.il/guides/fanoil/
תבדוק שהמאווררים של המארז עובדים בסדר
יכול להיות שנוצר חום במארז ואז המאווררים של הצ'יפסט וכרטיס המסך מגבירים מהירות
הכי טוב בכלל זה להשתמש בתוכנה לבדיקת הטמפ' במארז, המעבד וכו'.
כי בדרך כלל, ללא התוכנה, אתה עלול לחשוב שהמאווררים הרועשים שלך הם ממש מכונות קירור, ובעצם הם סתם רועשים ולא מועילים.
תוכנה כזו תחסוך לך הרבה הוצאות אולי שלא לצורך, או תחשוף דברים שלא ראיתה קודם.
בכל מקרה, בהצלחה :xyxthumbs:.
CM.
סליחה שאני שואל אוליי אני טועה אבל אתה מומחה קירור כאילו קראת לעצמך ככה על סמך מה?!....כלומר אני רואה שאתה עם 8 הודעות אז סליחה אם חשדותיי לא במקום..
לפותח הדיון: איזה מעבד יש לך? איזה סוקט?
