שלום! צריך המלצה לספק + מארז בתקציב של 800 ש"ח..
:hi:
צריך המלצה לספק ומארז בתקציב של 800 ש"ח.. (שיהיה כולל מאווררים וכל מה שצריך.. אפשר להעלות גם ל850 אם צריך..)
המחשב הוא
AMD 4600X2 או אינטל E6300 (לא סגור על זה..)
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL (אלא הדברים העיקריים שצריך לדעת בבחירת ספק ומארז לא? אם צריך עוד תגידו..ד"א לא עושה OC)
בכל מקרה הדרישות שלי הם שהספק יהיה מצויין לכרטיס מסך.. (בדרישות שלו כתוב 550W לא? :nixweiss: ) המארז לא צריך להיות עם לדים וכל זה.. החיצוניות פחות משנה העיקר שיהיה טוב ומקורר..
ויש לי עוד שאלה.. ראיתי שלהרבה מארזים יש בקדימה יציאה לאוזניות.. אז צריך לקנות לוח אם שיש לו גם בצד הזה יציאה לאוזניות? איזה זה הולך? ::) ::) ::)
אתה מתכנן SLI..?
יש לא מעט ספקים ומארזים שיכנסו בתקציב הזה שאלה היא אם אתה רוצה לחשוב על העתיד ומה חשוב לך...
שקט חשוב..?
אתה רוצה להעביר את הספק למערכת הבאה..?
ולכל לוח היום יש יציאות על גבי הלוח זה לא משהו "מיוחד"..
אתה מתכנן SLI..?
שקט חשוב..?
אממ SLI זה ריבוי כרטיסי מסך או משהו כזה? בכל מקרה אני לא מתכנן את זה אבל תמיד טוב להשאיר אופציה.. (שוב בעדיפות הכי אחרונה, לא על חשבון משהו אחר..)
אממ שיהיה ספק טוב שלא יהיו בעיות.. כן אני ארצה להעביר אותו למערכת הבאה (שזה אומר שהוא צריך להיות יציב וטוב לא?)
בקשר לשקט.. על חשבון מה זה בא?
שלא יהיה רועש.. לא צריך שקט כמו לאולפן הקלטות.. אבל שלא יהיה רועש בכל מקרה..
אני רוצה שיהיה איוורור טוב לרכיבים.. ושיבואו איתו (או שיכללו בתקציב) מאווררים טובים ומה שצריך ::)
תודה!
המינימום שיכנס בתקציב שלך זה הליברטי 400W (ספק) ואחד ממארזי הCompucase למינהם..
CM סנטוריון 532/532 + ליברטי 400 גם יכנסו לתקציב
לפי מה שאני מבין מההודעה הזאת שהליברטי זה לא ספק טוב למערכת שלי?
אם זה קריטי לרכיבים אני אוכל להוסיף עוד כסף (על חשבון רכיבים אחרים), מה דעתכם?
מה נחשב יותר טוב, ההצעה שלך או הסונטה 2?
ואיך נחשב הספק ליברטי 400W? ה8800GTS וE6300 זה גדול עליו?
הליברטי איכותי יותר מהספק של הסונטה,אבל שניהם יספיקו לך והסונטה 2 אמור להיות שקט יותר.
ליברטי 400 יחזיק בקלות את המפרט שלך
אז בשורה התחתונה... מה המארז+הספק המומלצים בתקציב שלי? ואם אפשר לדעת מה המגרעות שלהם.. (ד"א למה כתוב בדרישות של ה8800 שהדרישת מינימום שלו היא 550W והרבה ממליצים על ספקים בין 400-430W ובגלל בעיית תקציב או פשוט בגלל שזה מספיק? )
ד"א תודה על התשובות המהירות בקצב של תוכנת מסרים מהירים :yelclap:
כנראה אלו המלצות לאנשים שיש להם ספקים ג'נריים.
אני היתי הולך על CM 532 (ומזדכה על הספק כוח שמגיע איתו,כך שהוא אמור לעלות בסוף כ-380 ש"ח)
ויחד איתו לוקח ליברטי 400 שעולה 415-430 ש"ח ברוב החנויות
אחלה תודה..! (אשמח לעוד המלצות..)
יש לי שאלה נוספת.. מה הפסקת חשמל עושה למחשב? ??? ??? מה הנזק שנגרם למחשב? (מעבר לאיבוד שמירות וכאלה.. מה הנזק לחומרה)
הפסקת חשמל אחת בדר"כ לא גורמת לשום דבר אבל עד כמה שידוע לי ה-HD בסכנה הגדולה ביותר.
האמת שאין לי תשובה כ"כ מפורטת לתת לך פשוט כי אף פעם לא התעמקתי יותר מדי בנושא.
אוקיי תודה על ההתייחסות..
ד"א אני לא מצליח להבין מה זה האור הכחול בקדמת ה532.. מה זה?! חח
פשוט אור כחול שאמור לעשות את העניין לקצת יותר יפה
יצאתי די דפוק חח
שאלה נוספת לי אלייך.. כמה מאווררים באים איתו ואיך הם נחשבים יחסית?
עד כמה שזכור לי הוא מגיע עם מאורר אחד בלבד (לא בטוח והכי טוב לברר את זה בחנות)
המאוררים שבאים איתו די שקטים,אבל כמובן שיש שקטים וחזקים מהם
