יש לי בעיה במחשב הוא לא נידלק וכשנידלק מגיע למסך שחור או כחול ואז שוב עושה ריסט
שלום המחשב שלי כרגע מושבת אני לא יודע איך ליפתור תתקלה הזאת אז ככה..
הכל התחיל כשהכנסתי דיסק יום אחד לפני חודש אז המחשב עשה ריסט ומאז אני לא שם דיסקים בכונן ממש כל דיסק שנאי מכניס ברגע שהוא ניכנס המחשב מיתכבה ועושה הפעלה מחדש ואני לא יודע מה הבעיה....
ואחר כך היום זה הגיע לסוף ..
כשאני מדליק המחשב מגיע למסך שחור או כחול ואוטומטית עושה ריסט וככה שוב ושוב ואפילו יש פעמים שלא נידלק.
ניסיתי דרך הביוס לתקן ניסיתי גם לאפס תבטריה של הביוס ואני לא מצליח אולי זה לא קשור תוכנתית .
אני אולי 99 אחוז מהמר שזה בעיה חומרתית כניראה אולי זה ספק הכוח? אין לי מושג ..
אם יש לכם פיתרון אודה לכם מאוד .
תודה. :'(
אם אתה אומר שזה התחיל כך אז תנסה לנתק את הכוננים להפעיל את המחשב מחדש.. אם הוא עולה תקין
תתחיל לחבר אחד אחד בחזרה. בתקווה שאחד מהם הבעיה..
אגב תנסה לקרוא מה רשום במסך הכחול.. בדרכ זה יכול לתת לך אינדיקציה על הבעיה.
ניסיתי לנתק תצורב אבל זה לא עוזר . הבעיה זה לא הכונן.
כשמדליקים את המחשב הכל עולה תקין ממש הכל כמו שצריך אבל הבעיה שיש ריסטים אוטומטית כל פעם תוך 5..10..15 שניות יש ריסט +- או שאחרי ריסט אחד או שניים כבר המחשב לא נידלק.
יש מצב שזה הספק שגורם לבעיות? או ההרד דיסק? פשוט אין לי מושג אני דיי מבין בלתקן מחשבים אבל בבעיה כזאת לא ניתקלתי.
יש לך השערות... ובקשר למסכים כחולים והשחורים הכל כרגיל לא ניתקלתי במשהו מוזר. פשוט זה הקטע של הריסטים שאין לי מושג איך זה ניגרם וממה.
האא אוקי.. לפי מה שרשמת אני מבין שמערכת ההפעלה עולה לך תקין ולאחר כמה שניות עושה ריסט.
יש מצב שזה הספק אם אתה מעמיס עליו יותר מידי או העמסת עליו.. ועכשיו הוא כבר עם חצי רגל בג'אנקייה. (איך לבדוק את את זה.. קצת בעייתי)
אני בטוח שלאנשים יותר משכילים ממני בעניין יש פיתרון.. אם לא תהייה יצירתי ותמצא כבר דרך.
ויכול להיות שאיזו תולעת שעושה את זה,אני זוכר שהייתה התפרצות פעם תריץ תריץ סריקה בsafemode .
אגב ב safemode עושה ריסט ?
:kopfpatsch:
תלחץ F8 כשחלונות עולה ותבחר שם שלא יעשה ריסט אוטומטי במקרה של בעיה.
תחבר ספק כח אחר לבדיקה
תודה לכם חבר'ה הבעיה זה הספק כוח. הוא יוחלף בימים הקרובים. ;)
אני יגיד לכם גם למה זה הספק כוח כי היתה לי אותה בעיה בערך עם המחשב השני והחלפתי לו ספק והמחשב חזר לתחייה(בואו נגדיר את זה כך).
גם לידידה שלי היתה את אותה בעיה:
היא קנתה מחשב חדש ואחרי יום שהמחשב אצלה התחילו ריסטים היא היתקשרה לזה שמכר לה תמחשב והוא אמר לה שזה הבעיה של הספק כוח.(כמובן ג'נרי)
זה בעיה לעבוד עם ספקים ג'נריים לפעמים אתה לא יודע מתי תבוא המכה.
כן,ריסטים לא צפויים זה בעיה של הספק כוח למרות שלא מריח משהו שרוף מימנו גם הספק חלש 230W אפילו פתחתי אותו היה שם אבק אז ניקיתי רציתי גם ליראות אם משהו שם חשוד אבל לא מצאתי משהו מיוחד.
לכן עדיף להשקיע כמוני... אותו דבר בRAM
