"AMD- נכה את אינטל שוק על ירך" (עדכונים ל K10 בעמוד 3 )
יש מרחק בין היכולת לייצר אבטיפוס לבין היכולת להרים פס ייצור של מעבדים זולים.
אבל אני מקווה שהם יגשרו על הפער הזה במהרה :)
  • תגובות 64
  • צפיות 4.8k
אמן ואמן !
נמאס כבר לחכות !
נמאס כבר לשמוע אינטל ואינטל !
שחצנות יתר אף פעם לא הובילה לשום דבר טוב.
וכמו שיצאו בשקט ATHLON64 והוכיחו מי החזק, ככה גם יצא בשקט BARCELONA , AGENA , SHAGAI ועוד חיות ביצועים למיניהם.
ואנו, ה AMD-BOYZ, כאלה כמוני, שבחיים, עוד מזמני הPENTIUM 3 אפילו, לא היה להם INTEL בבית, יחגגו בשקט, כמקובל, ונהנה מהביצועים ללא תחרות !
יאללה AMD, יאללה ATI, יאללה !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap:
וזה מחזק את מה שאתה כותב.
"AMD 45 nm Shanghai up and running"
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=602&Itemid=1
אורי אין גבול!!!
קודם כל שים לב שהמעבד הזה הוא "דבק 3 שניות" כמו שאתה מגדיר, 2 מרובעי ליבות על אותו הצ'יפ!
מה יש לך להגיד על זה?? פתאום זה לא אכפת לך?
דבר שני, AMD תוכל ליצור אחד כזה רק לאחר המעבר ל45nm.
אינטל תביא לנו מתומן ליבות עם הנחלם (גם כן מזוג מרובעים טביעיים) והוא כנראה יגיע קודם ככה שאין לך ממה לקפוץ.
אמן ואמן !
נמאס כבר לחכות !
נמאס לשמוע ילדים קטנים שמתלהבים ממותג שמטרתו היחידה היא לעשות כסף.
אורי אין גבול!!!
כתבתי כבר פעם, AMD יכולה להרשות לעצמה מעבד מתומן (8 ליבות) בגלל שיש להם כבר מעבד מרובע טבעי, יחד עם תקשורת בין הליבות ccHT הוא יעבוד פרפקט!
לאינטל אין מעבד מרובע טבעי, לאינטל אין תקשורת בין הליבות כמו ccHT.
בקיצור לאינטל יש עוד דרך ארוכה, אבל לפי התוצאות המאכזבות של Penryn היא לא תגיע רחוק.
http://www.cdrinfo.com/Sections/News/Details.aspx?NewsId=20238
מה אכפת לי מה המטרות ?
הרי המטרות האלה מושגות דרך קידום טכנולוגי והוצאת מעבדים חדשים וטכנולוגיות מהפכניות לשוק ! ואתה, כן אתה, יחד איתי והרבה כמונו, כמובן, נהנים מזה !
אנשים כמוני וכמו אורי אוהדים של חברה אחת (ככה זה תמיד, כשיש תחרות) כי אנו רואים בה קידום טכנולוגי יותר מהפכני ועונה לצרכינו, מאשר אצל יריבתה.
ואני מכווה, שאם לא היום, אז עוד כמה זמן גם אתה תראה את זה.
אז ניתן להם לעשות את הכסף, ונתן לנו להנות מזה שהם עושים כסף, כי לשחק משחקים ברמה גבוהה כל אחד אוהב.
ואם יווצר מצב תיאורטי שכל החלומות הרטובים שלך ושל יורי יתגשמו, ו-AMD תהפוך למונופול שיסלק את אינטל מהמפה. מה אז?
התחרות אכן בריאה לנו, אבל אהדה עיוורת של תאגיד היא מטופשת.
urib: רוחב הפס מעולם לא היה הבעייה בתקשורת בין מעגלית, אז אתה יכול להמשיך לצעוק "ccHT", וזה עדיין לא ישנה את העובדה שמדובר בשטות גמורה.
FSB לא יעמוד בעומס של 8 ליבות מול הגשר הצפוני, זאת הסיבה שאינטל רוצה לעבור ל-CSI+IMC לא?
דיברתי על המעבדים הנוכחיים. לא אני ולא אתה יכולים להעיד על ארכיטקטורות שנמצאות בפיתוח ועדיין אין כל מידע עליהן. אבל לפי ההנחה שלך, גם ccHT יהווה מוקש רציני ל-8 ליבות בשני Die נפרדים.
The quad-core Penryn's performance advantage over the current QX6800 ranges from just over 7% in 3DMark06's overall score to a stunning 53% in the Divx encoding test. The Half-Life 2 results do seem a little odd, though, if only because both dual- and quad-core Penryn chips are a whopping 37% faster than the QX6800.
איך זה בדיוק הפך לתוצאות מאכזבות? ::)
למה הגבת רק לחצי תגובה שלי ואת החלק העיקרי השמטת?
מה שאומר שAMD לא יכולה ליצור שום מתומן ליבות כרגע כשהיא עוד מייצרת ב65nm אז אין לך מה להתלהב, מדובר על מתומן ליבות רק לאחר שהיא תעבור ל45 נ"מ.
וכשאינטל תוציא את המתומן שלה במחצית השניה של 2008 הוא יהיה מבוסס על זוג מרובעי ליבה טיבעיים מבוססי ארכיטקטורת נחלם בלי שום FSB, יהיה אפיק תקשורת חדש אז גם על זה כבר אין לך מה להגיד חבוב.
לא יהיה FSB וAMD בעצמה משתמש ב"דבק 3 שניות", תתחיל לחשוב על דברים חדשים.
אתה עוד תמים שנפל בפח של אינטל.
מדובר בגרסת אלפא של תוכנת קידוד Dvix שמנצלת את התמיכה ב-SSE4, זאת הסיבה לשיפור בביצועים, רק להזכירך שהתוכנות הקיימות עדיין לא תומכות בסט פקודות החדש הזה.
אפשר לחשוב AMD יש גם תשובה לזה.
ואתה עוד קשקשן שחוזר על טיעונים חסרי כל ביסוס, ומיד נמלט או חוזר על מנטרות כאשר מעמתים אותך עם העובדות.
עריכה:
וד"א - הכובע שלי עדיין מחכה ל-Reverse Hyperthreading שלך.
אורי, רק להזכירך, אינטל מתכננת להשיק את המעבד הזה רק עוד חצי שנה! אף אחד לא חשב שיש לה כבר מערכת עובדת.
לעומת זאת, המעבדים של AMD צריכים לצאת עוד כמה שבועות (מרוב דחיות אני לא מעודכן בתאריך היצאה), ולא ראינו אפילו תמונה של המעבד, שלא נדבר על מערכת שרצה.
מפה ועד למוצר מוגמר יש הרבה דרך, ויש לאינטל את כל הזמן לעשות שיפוצים של הרגעים האחרונים.
חוץ מהעובדה שכבר הוא מצליח להמם אנשים עם התוצאות שלו.
עזוב אותך שטויות
לא נראה שאתה מבין למה אנשים מתכוונים פה
אז נגיד שהם מובילים טכנולוגית וכולנו נהנים מזה.. אבל לאהוד חברה בגלל זה? ללכת לכולם ולהתלהב שהם יותר טובים? הם משלמים לך על זה?
זה בדיוק אותו דבר כמו שתלך לתחנת אוטובוס ותתחיל לצרוח "אלללה אגד מלחמה ! אל תתנו לדן להוביל עליכם !!"
בשני המקרים אנשים יחשבו שאתה ילד קטן ומשועמם.. לאהוד חברה שמנסה לעשות עליך כסף בלי שום סיבה
אז תקנה את המוצרים שלהם אבל אל תתחיל להתלהב ..
יש מבין?
