עדכון! עזרתכם לגבי שדרוג "השילוש" (מבוסס AMD) + מארז וספק.
חוץ מששמתי לב שהתבלבלת ושכחתי לתקן אותך, האפוקס יותר טוב בשל יכולותיו לאוברקלוק, חוץ מזה אני לא מוצא שום דבר. הם זהים כמעט ובכל המאפיינים שלהם. (כמעט?! אני לא מצאתי הבדלים חומרתיים..) עריכה- אני לא חיפשתי בנרות הבדלים, אבל בכל זאת חיפשתי, אז אם אתה מעוניין, הנה שני קישורים למאפייני שני הלוחות באתרי היצרניות שלהם..
Gigabyte GA-7VA
Epox EP-8K9AI
ה-EPOX 8K9A לא תומך ב-3200 רשמית.
מתוך מאפייני הלוח מאתר החברה:
266MHz Max FSB
VIA Apollo KT400 Chipset
DDR SDRAM PC2700
במקרה כזה עדיף את 7VA...
אני במקומך הייתי מחכה קצת
חוסך אן מה שזה לא יהיה והייתי הולך על ה- NF2 של EPOX
שהוא תומך ב- DDR 400
וה- KT400 תומך עד DDR 333
ובכל מקרה אל תקנה TBRED 1700/1800 במקרה של ה-1700 יש סיכוי שתיפול על TBRED A ובמקרה של ה-1800 זה סביר להניח יהיה TBRED B אבל LOW END כך שאין הרבה סיכוי שתגיע ל-2GHZ. לעומת זאת עם הXP2100 שאתה רוצה להזמין מ-NEWEGG אנשים מגיעים ל-2.3GHZ על אוויר.... שווה ביותר :)
אני במחשב החדש שלי הולך על ה8K9A
למה?
בגלל שהוא סובל באסים קיצונים, 220, ומעבר...
בגלל הפתיחת מכפלה האוטומטית שלו למעבדי TBRED, זאת אומרת, שלא תצטרך לסגור גשרים על המעבד שלך.. (בדיוק הפיצר שהנפורס של אפוקס נותן)
דבר שמאפשר לך עם טיפה מזל, להוריד את המכפלה, לעלות את הבאס למהיריות כמו 210~ ולזכות בעוד תחרויות של HW. ;) (וזה גם יתן שיפור אדיר לביצועים המחשב שלך..)
בגלל האיכות, והמחיר הזול (550)
ובגלל המאורר לדים החמוד על הציפסט :-*
נ.ב.
אין שום משמעות ל"תמיכה רשמית" בזכרונות 3200. עם הלוח הזה אתה יכול להריץ זכרונות 3500 במהירויות יותר גבוהות..
קח איתו את הוינבונד 3200, (256, 512 כמה שהכיס מאפשר)
המארז תשאיר, ומעבד, אם אתה מזמין בארץ, קח 1700 0.13,
אם לא, קח איזה 2200 TBERD..
*אגב, באמת עדיף לקחת את הNF, אבל קח בחשבון שהוא גם יותר יקר. (וגם טיפה יותרטוב לOC, בגלל נעילה של pci\agp.
תתחדש.
הדבר היחיד שמדאיג אותי ב-8K9A זה אי התמיכה הרשמית בזכרונות 3200.
אם הייתה תמיכה היו כותבים את זה, לא? זה לא מוזר?
גם בקובץ PDF של הלוח כתוב שהתמיכה עד 2700. ::)
איך אפשר לדעת בוודאות שהלוח תומך ב-3200?
עדכון:
דוד שלי מארה"ב מגיע באפריל לביקור.
כנראה שאחכה עד אז ואת המעבד והזכרון הוא ייקנה לי.
שאר הרכיבים אני אקנה פה.
נקווה שתהיה ירידת מחירים קלה ואולי אקנה את ה-EP-8RDA.
אם לא נשאר עם ה-8K9A.
דיווחים יינתנו בהמשך (לקראת אפריל... ;) )
תודה לכולם.
עקרונית אין לך מה לדאוג לגבי "אי-תמיכה רשמית ב3200" כי ישנה תמיכה בזה וזה יעבוד לך 'פיקס. אבל אם אתה בכל זאת מעוניין לדעת מהן הסיבות לכך שזה לא רשמי, אז תוכל לקרוא בת'רד הבא כל מיני דברים שאנשים שיערו לגבי הדבר. תהנה ואל תדאג לגבי הפרשיה הזו של ה8K9AI. לוח חזק ביותר. בהצלחה, תתחדש ותהנה.
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=19;action=display;threadid=27815
איזה גנוב...
זה אני שפתחתי את הת'רד ההוא...
וואלה, לא שמתי לב. בכל אופן יש לך שם כמה תירוצים דיי הוגנים ומאוד הגיוניים לפרשה ההיא.
אוקיי. עדכון:
המעבד (AXP2100 TBRED) יגיע בקרוב מחו"ל.
לוח: Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0)
מארז: Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case
קירור: Cooler : Thermalright AX-7
זכרון : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory
הבנתי שבמארז יש רק מאוורר אחד מאחורה (הוצאה) ומקום למאוורר נוסף מקדימה (הכנסה).
איזה מאוורר שקט כדאי לשים שם?
האם מאוורר ג'נרי 80 מ"מ יספיק ל-AX7 ?
הזמנת מ-NEWEGG?
איך?
כן.
דוד שלי (משיקגו) מטפל בזה. (הם לא מקבלים כרטיס אשראי בינלאומי וגם לא שולחים בינלאומי).
אני עדיין לא בטוח שהוא הזמין את זה סופית, אבל כאמור זה ייקרה.
אז הזמנתי את זה:
Winbond DDR 256MB 3200/400Mhz - 557 ש"ח
COMPUCASE Midi Tower CI-6A19 BLACK HEC 300 + USB - 356 ש"ח
Thermalright AX-7 - 198 ש"ח
EPOX 8RDA+ NVIDIA nForce2 - 753 ש"ח
סה"כ: 1,865 ש"ח.
+ המעבד שבדרך.... (תראו מה כותבים עליו אלו שקנו אותו, AXP 2100+ TBRED)
;D
תתחדש.
