עדכון! עזרתכם לגבי שדרוג "השילוש" (מבוסס AMD) + מארז וספק.
לאחר שנתיים וחצי כמעט שיש לי את המחשב הנוכחי (במפרט) החלטתי לשדרג את רובו.
המחשב מיועד לאוברקלוק קל (לא קיצוני).
אחרי מס' התייעצויות עם ידידים, הועלה המפרט הבא:
CPU : AMD Athlon XP 2000+ Tray CPU - [587 NIS] 1
Cooler : Thermalright AX-7 Cooler for AMD+Thermaltake 80mm Smart Fan 2 - [295 NIS] 1
Motherboard : Gigabyte GA-7VA VIA KT400 (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, USB 2.0 ) - [472 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory - [555 NIS] 1
Case : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case - [356 NIS] 1
עריכה: אחרי עוד חפירות ושיטוטים, עקב האוברקלוק, אני שוקל לקחת את ה-EPOX 8K5A2 בתוספת של קצת יותר מ-100 ש"ח למחיר.
עריכה מס' 2: כנראה שאני אזמין את המעבד (בלבד) מחו"ל. AMD Athlon XP 2100+/266 FSB Thorougbred. ב-100$.
סה"כ (שווי הפרס) : ¤ 2266 (עריכה: או 2400 ש"ח עם ה-EPOX 8K5A2)
(יש לי כ. מסך MSI GF4 Ti4600, אל תשאלו מאיפה... ;D)
מה דעתכם באופן כללי?
נ.ב. : לא מעוניין בפ'יצרים על הלוח כמו כ.קול (יש), כ.מסך (יש).
השאר : F.W ,USB2.0, RAID זה רק רשות.
מישהו אמר לי שעדיף לי את ה-XP1700 0.13 ואיתו אפשר להגיע למהירות של XP2000.
ה-100 ש"ח הבדל ביניהם זה לא מה שישבור אותי ואמרתי שעדיף כבר לקחת את ה-XP2000 ולעלות איתו עוד קצת (הבנתי שהוא מתחמם וקצת בעייתי לאוברקלוק אבל זה לא הפורום הזה...)
אם אתם חושבים על שינויים - שיהיה במסגרת התקציב.
תודה.
[glow=red, 3, 300]עדכון סופי : ראו דף 3, תגובה מס' 25[/glow].
ה 2000+ לא משהו ל OC .
אם כבר לוקחים 1800+ . אך מכיוון שה 1700+ מתחמם פחות אז עדיף לקחת אותו .
אם אתה עשוה OC קטן קח זיכרונות 2700 .
וכמובן, לוח של NF2 של אפוקס הוא אמור להיות מצויין ל OC .
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - 0.13 micron !!! - [404 NIS] 1
Cooler : Thermalright SK-7 Momded ( Heatsink + Coolermaster 4-Led fan 80mm ) - [236 NIS] 1
Motherboard : Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) - [763 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory - [427 NIS] 2
סך הכל: 2600 ש"ח (512MB זכרון)
אם אתה רוצה רק 256MB אז קח:
סך הכל: 2300 ש"ח~
אישית הייתי לוקח את זה עם ה512MB בגלל הכמות הגדולה, וגם בגלל הDUAL DDR
הבנתי לגבי הבעייתיות ב-OC של ה-2000+
ייתכן שאקנה מחו"ל רק את המעבד : XP2100+ (0.13) TBRED (יכולת המרה טובה). ב-100$ (לא שולחים לארץ אבל זו לא בעיה בשבילי).
לא הבנתי למה עדיף זכרון 2700? הרי הלוח עם צ'יפ של 400. לא חבל לא לנצל את זה?
או שיש בעייתיות ב-OC עם זכרונות של 400 באופן כללי? תסביר בבקשה.
לגבי הלוח - הצעת לוח יקר משמעותית. אני לא מתכוון להוציא כ"כ הרבה על לוח.
חוץ מזה אני לא צריך כ.רשת (יש לי) ולא צריך כ.קול (גם יש), ולא מרגש אותי F.W , ATA133 , USB2.0או פ'יצרים נוספים (למעט AGPX8 שזה נחמד לשדרוג עתידי של כ. מסך).
אגב, מה זה 1394 ?
שאלתי ולא עניתם: מה דעתכם על ה-EPOX 8K5A2 (במסגרת התקציב שלי, כ-600 ש"ח גג ללוח)? איך הוא לאוברקלוק?
אני לוקח 256MB לפחות בתור התחלה. אולי בהמשך נוסיך עוד 256MB.
לא הבנתי מה הכוונה DUAL DDR ? מה זה? ב-256MB זה לא יעבוד?
מקווה שהבהרתי את עצמי...
ממתין לתשובות. ;)
DUAL DDR זה טכנולוגיה חדשה של הNFORSE2 , זה בתאוריה מכפיל את רוחב הפס.
המס' ששאלת עליו (1384) נראה לי זה פייר וור. {לא ;Dfirewall}
וAGP*8 זה סתם גימיק שיווקי שלא שווה כלום, לעומת הUSB2 שיש שיפור ענקק.
יאיר
תקן IEEE 1394 ידוע יותר בכינויו FIRE WIRE
מקווה שעזרתי
לי היה Epox 85KA3 , לוח מצויין, אני לא יודע אם יש אותן במלאי... כי שביקשתי שיחליפו לי אותו עקב שהסלוטים של ה PCI נהרסו ולא היה להם אותו במלאי ...
נראה טוב אבל בלי OC שמתקרב ל200FSB אין צורך בלוח השני. הלוחות של גיגה ביט מאד טובים.
עדיף לקחת את האפוקס שאני שמתי
בגלל שהוא NF2, וחוץ מזה בנוסף יש לו הרבה פיצ'רים שכנראה יהיה להם שימוש בעתיד
ורק בגלל הכרטיס קול כדאי לקחת את הלוח ששמתי
כיום לא ממש משתלם לקחת לוחות של ג'יגבייט (לפחות בשיקולים שלי)
LEV - אם לא שמת לב, לא אכפת לי מהפ'יצרים (בעצם רק מחלקם - ראה הודעה ראשונה שלי).
וכ.קול יש לי S.B Live. מי צריך יותר?
מה זה ה"לוח השני" ? אתה מדבר על EPOX 8K5A2 או ה-NF2 ?
בכל מקרה הביצועים של הNF2 עם אותו מעבד וללא דואל הם בערך 15% יותר מאשר בKT400
אפשרויות של הNF2 כנראה טובות יותר, וכנראה יהיה שימוש בפיצ'רים בעתיד (מדבר מנסיון)
עדיף להשקיע היום עוד קצת ולקבל משהו איכותי מאשר לשלם פי 2 אחר כך ולקבל את אותו הדבר
ובקשר לשאלה השנייה שלך, כנראה הוא התכוון לשנים מכיוון ששנים יכולים להגיע אף לFSB של 250
15%? נשמע טוב אבל 300 ש"ח הפרש במחיר של הלוח זה הרבה מדי לטעמי.
יש לוחות מבוססי NF2 איכותיים (שניתנים ל-OC) שעולים קצת פחות?
מה לגבי זה:
"לא הבנתי למה עדיף זכרון 2700? הרי הלוח עם צ'יפ של 400. לא חבל לא לנצל את זה?
או שיש בעייתיות ב-OC עם זכרונות של 400 באופן כללי?"
תסביר בבקשה.
יש לי את ה8K5A2 והוא לוח מעולה במיוחד לOC וזול במיוחד.
היום הNFORCE יותר טוב ויותר כדאי אני חושב שכדאי לך את הדגם של אפוקס 8RDA+.
- לא שמעתי על דבר שכזה אבל חכה ותראה מה הוא יגיד לגבי הזכרונות. 'זתומרת, הלוח שלו תומך בזכרונות PC3200, אז למה שלא ינצל זאת אם הפרש המחירים הוא כ"כ לא משמעותי? :-\
- לגבי הלוח, רק EP-8RDA+. קאפיש? ואל תתווכח.. בעתיד תוסיף עוד סטיק זיכרון של 400Mhz והכל יהיה טוב ויפה.
לא הבנתם? אין לי 300 ש"ח מיותרים לשים על לוח מבוסס NF2 !
קבלו תיקון עצבני:
התבלבלתי בין הלוחות של EPOX כתבתי (בטעות)8K5A2 (מבוסס KT333) והתכוונתי בעצם ל- 8K9A (KT400) :bash:
זה המצב נכון לעכשיו:
הבחירה תיפול בין EPOX 8K9A לבין Gigabyte 7VA (שניהם KT400).
ה-EPOX יקר בערך ב-100 ש"ח.
פה אני צריך את העזרה שלכם...
מה עדיף?
