שאלת זכרון- MUSHKIN ו CORSAIR
הי..
מכיוון שאיו בפנדה זכרון OCZ ולא יהיה בזמן הקרוב..
מה עדיף (ללוח NFORCE2) שני סטיקים של
Corsair CMX256A 2700 CL2
או
Mushkin 256MB Hi Perf Level2 DDR 2700 CAS222
או
Mushkin 256mb DDR 3000 CL2.5
-כל אחד מהם עולה בדיוק אותו מחיר- 628
זכרון מהיר יותר ואמין יותר מהשניים האחרים שהבאת. והCAS שלו זה 2.5 ולא 2.
קורסאיר, תזמונ ים מובטחים טובים יותר, כמו כן- המושקינים מגיעים עם הצ'יפים של סמסונג בגרסאת הDTL (לא האוברקלוקרים הכי טובים, בלשון המעטה) לעומת הקורסאיר שמגיע עם צ'יפים של ווינבונד.
אגב, כדאי בכלל שתחסוך 100-200 שקל ותקח זכרונות 2700-3200 של WINBOND שמגיעים עם אותם צ'יפים כמו הקורסאיר רק שבהרבה פחות קאש.
אם כבר אז יש לי שאלה...מה זה ה CAS2 או הCL2
מה זה תורם לזכרונות DDR?
מספר מחזורי השעון שעוברים עד שפעולה מתבצעת..
כמובן ששני מחזורים יהיה יותר מהיר משנים וחצי..
ולכן ככול שהCAS או ה CL - Cas Latancy יותר נמוך , הזיכרון יעבוד יותר מהר
אז אם יש לי זכרון CL1
הוא עובד הכי מהר?
מצאתי בפנדה-
רשום שם יצרן- Samsung
ושם המוצר-
Winbond DDR 256MB 3200/400Mhz
האם את אלה עדיף ? (לא מצוין CL2 או 2.5- מה שאומר שהם 2.5?)
כן, הם ירוצו הCL2 ללא בעיה.
תתחדשץ
תתחדשץ
מה ז"א ירוצו ב CL2 ללא בעיה.. אתה מתכוון ב OC?
כי כרגע אין לי כוונה לעשות OC.
לא, אינ מתכוון שמבחינת התזמונים תוכל להריץ אותם עד לטווח מהירות גבוה (200+) בזתמונים מקסימליים:
2-2-5-1, ביניהם גם CL2, מה ששאלת (לגבי הסימון).
לא ממש הבנתי אותך.. יש זכרונות כמו CORSAIR או OCZ שמצוין עליהם CL2 וחלק שמצוין 2.5.
לא חשוב. .
יש זכרון חדש בפנדה- GeIL 256MB PC3200 400MHz DDR Ultra -547שח
-בלי קשר- איך זה ש CORSAIR עולים יותר מ 100 שקל יותר יקר מאשר WINBOND- ובתכלס- אותם צ'יפים?
קורסאיר לוקחים מחיר יותר יקר בגלל שהם נחשבים לחברה יוקרתית, הצ'יפים למעשה זהים.
וה GEIL? גם כן צ'יפים של WINBOND- ?
אם ככה הכל SAME SAME..
גם על GEIL לא מצוין CAS..
אגב- -הבעיה עם WINBOND- לפי פנדה לפחות- שאין להם יבואן רשמי בארץ.. הכל מגיע יחד ואי אפשר לדעת מה יקרה אם יקרה משהו לזכרון-ןמה תקבל כתחליף לו...
גייל מייצרים צ'יפים בעצמם למיטב ידיעתי.
כל עוד יש אחריות פנד החייבים לתת לך מוצר באותה הרמה, ככה שזו בעיה שלהם ולא שלך.
אתמול היה בפנדה זכרון - Corsair CMX256A 2700C2PT עלה 628- היום ירד ל 590
ובמקומו שמו זכרון חדש Corsair 256MB DDR CMX256A-2700LL שעולה 628.. יש לך מושג מה ההבדל ביניהם?
