הדיסק לא עולה>דחוף
ערכתי את מסך logon לwindows ומאז הדיסק הקשיח מגיע לשלב של הטעינה של המערכת הפעלה (XP), ולאחר מכן מסך כחול עם כיתוב לבן המדבר על בעיית חומרה אפשרית. כתוב ככה:
A problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage to your computer. PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED
If this is the first time you have seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical Information:
***STOP: 0x0000006B (0xC000003A, 0x0000002, 0x0000000, 0x0000000)
הדיסק עולה כאשר אני נכנס ממערכת שמותקנת על דיסק אחר.
את מה ערכת?
את התמונה או את ה BOOT.INI?
תעלה ב-SAFE MODE תמחק את הקובץ שערכת ותחזיר את המקורי.
את מה ערכת?
את התמונה, כאילו אפסתי את הקובץ הBOOT.INI אבל כבר החזרתי לערך המקורי שלו,
המערכת נותנת אותה הודעה גם במקרה של SAFE_MODE
ד.א קארתי שאולי זה יעזור, איך אני מבצע את הפעולות הללו?
Disable any BIOS memory options like caching or shadowing
Disabling GoBack causes all historical GoBack-related information to be removed.
To disable GoBack
אם אף פעם לא ראית את הדסקטופ אחרי שצצה הבעיה אתה יכול לנסות LAS KNOWN GOOD CONFIG
שזה.?
אתה עושה ריסט ולוחץ F8 עד שיעלה לך תפריט בחירה
אתה בוחר בLAST KNOWN GOOD CONFIG
תעלה עם RECOVERY CONSOL ותרשום את הפקודה FIXBOOT ותראה מה קורה
הוא אמר שהוא החזיר את ה BOOT.INI לקדמותו
שינוי ידני לא תמיד עושה את העבודה
לא מצליח, המחשב נכבה אחרי כמה שניות.
קראתי בלינק הזה על בעיה דומה, אך לא הבנתי לגמרי מה יש לעשות:
http://www.d-a-l.com/help/showthread.php?t=26235
חדשות:
שינתי את הקבצים (ntoskrnl, ntkrnlmp פשוט הוספתי סיומת EXE כמו שראתי באחד הפורומים), עכשיו אני מקבל הודעת שגיאה
"BAD_pool_caller" אבל אני יכול לעבוד מהמצב בטוח.
תנסה עכשיו לעלות את הRECOVERY CONSOLE ולעשות FIXBOOT
שאני מעלה אותו הוא אומר לי שיש בעיה בקובץ WIN32K.SYS
אתה לא יכול אפילו לעלות את הקונסולה?
מתי הוא אומר לך את זה? באיזה שלב?
