מחפש רמקולים לחדר 5.1 או 4.1 פרטים בפנים
אהלן
אני מחפש רמקולים לחדר 4.1 או 5.1 (עדיף 5)
התקציב שלי זה מקסימוםםם 500 ש"ח
וזה צריך להיות חברה טובה ורמקולים טובים ששוים את זה
אני יודע שזה לא סכום אבל עדיין
הבעיה הגדולה פה שיש לי חדר די גדול
ואני צריך רמקולים עם כבלים ארוכים
או שזה יהיה אלחוטי או משהו (לא מאמין שיש בסכום הזה)
קיצר תמליצו לי בבקשה תודה מראש
הראשון שהבאת הבנתי שהכבלים ממש קצרים ולא מתאימים לחדר גדול
(היה שם בהמלצת וידאו)
השני ההמלצות לא משהו ת'אמת..
יש עוד משו ?
איך הרמקולים האלה?
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=27267
וגם
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=26664
ובכלל לוג'יטק או קריאיטיב ?
את הלוג'יטק אין לי אז אני לא ממש מכיר אותו, אבל שמעתי ביקורות טובות.
את הקריאייטיב t6060 יש לי, ואני דווקא חושב שהוא סבבה.
לגבי הרמקולים שאתה הבאת:
מבחינת מספרים, הם חלשים יותר מה-t6060 בכל הנוגע לעוצמה ונוחות (השליטה על הווליום בשניהם ממוקמת בסאבוופר. ב-t6060 יש שלט).
האמת, אני גם לא מוצא אותם באתר של קריאייטיב כדי למצוא עוד נתונים. תסיק מזה מה שנראה לך.
מה שכן, הם בהחלט זולים יותר.
היחיד שניסיתי ואני יכול לתת לך עליו חוות דעת הוא ה-t6060, וכבר אמרתי שאני מרוצה ממנו.
כל השאר לא שמעתי.
ואיך מבחינת כבלים וכאלה?
אני לא רוצה שהכבלים יעשו לי קורי עכביש בחדר
מבחית אורך?
רמקולים קדמיים וסנטר - 2 מטר כל אחד.
רמקולים אחוריים - 4 מטר כל אחד.
אם אתה לא רוצה קורי עכביש החדר, תקבע את הכבלים לקירות או משהו כזה...
כמו ששמת לב אני לא מבין כלכך ברמקולים ובכל הדברים האלה...
יש לי רמקולים מעפנים לגמרי
אם אתה אומר שלא תהיה לי בעיה אני די סומך עליך
רק תגיד בדיוק איזה אופציה יש לתלות את הרמקולים על הקיר אם יש בכלל ?
ואיזה כרטיס קול מומלץ לקנות בנוסף ?
כי יש לי כרטיס מובנה פשוט שבא עם המחשב...
כדי להרגיש הבדל בסאונד תצטרך להשקיע לפחות 200 ש"ח בכרטיס, בתקציב שלך אני חושב שזה מיותר כי הרמקולים הם לא ברמה כזאת שהם מצריכים כ.קול- כן, זה יעזור, אבל זה לא שווה את ההוצאה הנוספת, ב200 שקל האלה תקנה רמקולים יותר טובים וזהו.
זה לא חובה כרטיס 5.1 לרמקולים 5.1
כי אמרו לי שכן ..
ברור שכן, אבל מה זה קשור?
נראה לי שהוא דיבר על כרטיס שהוא לא On-Board.
בכל מקרה, כרטיס חיצוני מן הסתם ישפר ביצועים,
אבל עבור רמקולים בתקציב כזה, השיפור יהיה זניח.
ככה שאם אתה חושב על להשקיע 200 ש"ח בכרטיס קול חיצוני, עדיף שפשוט תקנה רמקולים טובים יותר.
תאמת לא חושב להשקיע בכרטיס קול
אבל האיש מחשבים אמר לי שאם אני רוצה 5.1 אני צריך לקנות גם כרטיס קול בהתאם..
כי לי יש תאון בורד הזה באמת..
ראיתי כרטיס 5.1 סביב 50 שקל נדמה לי
אז אני כן צריך לקנות או לא ?
http://www.gizmo.co.il/show/productv2.asp?id=7204&aucid=1680762&ref=yes&refname=zap
הנה כמו פה
השאלה היא בעצם
האם זה חובה כדי שרמקולים כמו 4.1 או 5.1 יעבדו על המחשב שלי
לא מדובר באיכות הצליל בכלל
אני יודע שכרטיס טוב יותר גורם משמעותי לצליל טוב יותר
רוב התקני הקול on-board החדשים כבר תומכים ב-5.1 ואפילו ב-7.1.
חפש באתר של יצרנית לוח האם שלך אם יש תמיכה.
אוקי
תודה רבה לכל העוזרים מעריך אתכם..
אם יש לעוד חברים פה המלצות על רמקולים טובים עם כבלים ארוכים
אני ישמח לשמוע
יום טוב
