טמפרטורות מוזרות קצת..
החלטתי לבדוק קצת את הקטע של טמפ' במעבד לקראת OC ראשון עתידי.
אחרי 10 לופים של PCMark הטמפ' ב-Full Load הייתה ~40C.
זאת טמפ' טובה, לא?
למרות זאת, הטמפ' ב-Idle היא ~38C. זה נראה לי תמוה מאוד. בדר"כ ה-Idle נמוך מה-Full Load ב-10 מעלות לפחות, לא? אז למה אצלי הוא נמוך ב-2 מעלות?
עוד דבר מוזר ששמתי לב אליו, זה שהטמפ' של הלוח אם לא משה מ-28 מעלות. לא כשהמעבד קורע את התחת שלו, ולא כשהוא נח. 28 מעלות תמיד. אולי החיישן דפוק?
טמפ' מעולות ל AMD Athlon XP 1700 אם הם נכונות
יש הסבר למה הטמפ' במנחה כ"כ קרובה לטמפ' במאמץ?
i have no damn idea in this buisness but maybe it's not the idle temp that is hight, else that the full load temp is low, which is a good thing of course.
נייק, עוד לא נפתרת מהאנגלית הקלוקלת והטיפשית שלך?
בכל מקרה, תתרגם לי את מה שכתבת למשהו קריא, כי לא הבנתי כלום..
קודם כל אחלה מעלות מקירור מקורי.
לפי דעתי זה בגלל שיש לך טמ" פגבוה במארז, הטמ"פ הכי נמוכה שאפשר להגיע אליה בקירור אוויר זה טמ"פ המארז + 2-3 מעלות.
בזמן מאמץ המעבד כבר הציג את הטמ"פ שלו...
hight = high; למרות שבטח יש עוד טעויות, וזוהי לא אשמתי שאני לא מקשיב בשיעורי אנגלית. =\ בכל אופן אחלה שפה וחבל שלא הקשבתי, אבל אני מנסה להרים את מה שנפל לי בדרך..
בכל אופן אני מתערב איתך שאתה כן הבנת, אבל בכל אופן.. זה הגיוני לחשוב שזוהי לא הטמפרטורה במצב מתבטל אצלך שגבוהה, אלא הטמפרטורה בFLoad שנמוכה. מה שטוב כמובן. בכל אופן תלוי בצורת קירור הCPU שלך. זהו קירור פאסיבי? אם כן, אז זה עונה לך על השאלה. בכל אופן יתכן מצב בו מערכת הקירור לא מותקנת כמו שצריך או משהו דומה.
אין מה לשנות, אחלה טמ"פ הסינק בסדר גמור.
תהנה וערב טוב!
אז זה סינק סוס אם הוא מצליח להחזיק את המעבד ב-2 מעלות מעל למינימום בזמן מאמץ..
ועוד עם 80 מ"מ גנרי ב-4400 סל"ד..
איזה סינק זה בדיוק?
מזל שלא זרקתי את הקוסאות עדיין..
הסינק הוא של Green Power, החברה של המאווררים..
הדגם הוא BX-423-GP, נדמה לי.
אני אמצא תמונה, מישהו פרסם פה לפני כמה ימים..
הנה הת'רד המקורי
אתה אפילו הגבת שם, שיבי..
ההיט סינק הזה הוא עם מאורר של 60 מ"מ
ההיט סינק הזה
אם התכוונת שזה מה שיש לך...
צודק, זה 60 מ"מ..
אני מצטער שאני מקפיץ, אבל אני חושב שאני צריך למקד את השאלה שלי ואת הפרטים יותר..
הטמפ' של המעבד זמן מאמץ: ~41C
הטמפ' של המעבד בזמן מנוחה: ~37C
הטמפ' של המארז: ~28C
עכשיו, למה הטמפ' בזמן מנוחה כ"כ גבוהה ביחס לטמפ' במארז, ואם ככה, איך הטמפ' בזמן מאמץ כ"כ נמוכה?
תודה.
אולי הוא מזייף.
והמטפ' של המעבד בסדר גמור ביחס למארז,אתה לא מצפה שהמעבד במנוחה יהיה 28 נכון ?המעבד זה לא חלק מאוויר המארז.
