דחוף..עזרה בבחירת מעבד
קיבלתי שתי הצעות למחשב: אחת הכוללת מעבד AMD SEMPRON 3200 AM2 והשנייה Pentium D 2.8Ghz, s775 .
המחיר שווה לשתי ההצעות! ושאר הרכיבים זהים (זיכרון DDR2 1G וHD של WD 250G לוח האם הוא של ASUS) השאלה אם שני המעבדים הללו הם באותה רמת ביצועים? על פי מה שאומר המוכר הם שווים בביצועים והבחירה בידי..
במה לבחור???
אתה בטוח שזה המעבד AMD שהוצע לך?
קצת תמוהה לדעתי ששני אלו זהים מבחינת המחיר כששאר החלקים במפרט זהים.
בכל מקרה,אם זה אכן המקרה, הפנטיום D כמובן יהיה עדיף,בעיקר בגלל שהוא כפול ליבה לעומת הסמפרון שהוא חדש ליבה.
למקרה שטעית וזה האתלון אז עדיין הפנטיום D עדיף מאחר וגם הוא חד ליבה
[br]פורסם בתאריך: 14.04.2007 בשעה 18:48:15
האם הסמפרון הוא מקביל של הסלרון.?
מה הסימני שאלה אמורים להביע? לא ממש הבנתי..
בטעות רשמתי שאלה וכשרציתי לעדכן נשארו רק סימני השאלה :-[ :-[ :-[ :kopfpatsch:
אז פשוט היית לוחץ על כפתור "עריכה" ועורך,גם אחרי שפירסמת את ההודעה.
בכל מקרה כן,הסמפרון אמור להיות המקביל של הסלרון למרות שהבנתי שהוא חזק ממנו.
תודה רבה. עזרת לי מאוד :yelclap: :yelclap:
בבקשה רבה. היתי רק מציע לך לבדוק טוב טוב את המפרטים לראות שהם באמת זהים פרט למעבד
אחי, אולי יותר שווה לך לפרסם תקציב, ואנו ננסה ליעץ לך איזה משהו ?
כי בחנות, שאומרים שSEMPRON וP-D זהים בכוח העיבוד שלהם, לא נראה לי שיתנו לך משהו ששווה את הכסף המושקע.
המפרט הוא:
AMD SEMPRON 3200
ASUS M2V-TVM
1024M DDR2 667MHZ
WD 250G 7200 RPM SATA2 16M
GEFORCE 6200 UPTO 256M מארז מקלדת עכבר ומצלמת אינטרנט.
2200 ש"ח
אותו מחיר כנ"ל רק עם מעבד INTEL P D 2.8
אפשר לבנות משהו עדיף בתקציב הזה או משהו זהה פחות או יותר בתקציב נמוך יותר.
כמה צריך לעלות מפרט כזה מכיון שהמחשב הוא לחברה שלי ואין לה צורך במחשב "חזק"..
סה"כ ישומי אינטרנט ,מסנגר ,WORD ,אימיול וסרטים..
:xyxthumbs:
קודם כול אפשר לבנות משהו יותר נחמד בטווח מחיר הזה....דבר שני אם כבר אז הפנטיום D כי הוא כפול ליבה!
ומה עם צורב? כלול במחיר?
מעבד : AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ₪ 469
זיכרון : G.SKILL 1024MB (512MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-1GBNT ₪ 405
לוח אם : ASUS M2N-E ₪ 520
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪ 391
כרטיס מסך : ASUS PCI-EX RADEON X1300PRO 256MB DDR2 128 BIT TV/O DVI - EAX1300PRO/TD/256M - RETAIL ₪ 462
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 2247
זה ללא מארז וכו'
וזה עם, על צ'יפסט AMD690 :
לוח אם : ASUS M2A-VM ₪ 493
מארז : COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ₪ 235
ספק כוח : HEC 350W : 350TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ₪ 213
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 2206
וזה עם כל ה"פיצ'יפקס" :
דיסק קשיח : WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ₪ 330
סט מקלדת ועכבר : MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB ₪ 139
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 2284
בתשובה לשאלה שלך, כמה זה יעלה:
מעבד : AMD SEMPRON 3200 1.8GHz 128KB CACHE SOCKET AM2 - STEPPING F2 - SDA3200CNBOX - BOX ₪ 218
לוח אם : ASUS M2V-TVM ₪ 358
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 1372
תוסיף עוד מארז+ספק ג'נרים, כי אחר אין להם לתת, 200 ש"ח
מקלדת ועכבר מאותו סגנון, כמו המארז - 80 ש"ח
מצלמת אינטרנט מאותו סט - 50 ש"ח
כמה זה יצא ?
1700 ש"ח ---------> 500 ש"ח פחות, לא ?
תודה רבה על העזרה אתם גדולים! כל הכבוד!!!
וכמה צריך לעלות מחשב ברמת ה SEMPRON[br]פורסם בתאריך: 14.04.2007 בשעה 19:26:00
חסר כרטיס מסך שאני משער שהוא בסביבות ה250-300 שקל לא...??
אבל עדיין זה הפרש של 200 ש"ח לפחות וזה מ ש מ ע ו ת י!!!!!
