שאלה על מעבד וזיכרון
א. האם מעבד Inter Core 2 Duo E6700 שהוא 2600 מגה הרץ יותר מהיר מ Pentium 4 3.4 ג'יגה הרץ?
בוא נגיד למשחקים שידרשו 3 G או במקרה שאני קונה מעבד של 1800 מגה הרץ אבל C2D(בואו נגיד שאני קונה E4300 והמשחק ידרוש 2 GHZ ולי יהייה רק 1800 האם עדיין המשחק יעבוד? הרי על P4 3G זה יעבוד בטוח).
ב. מהירות ה FSB של ה E6700 הוא 1066.
האם אני יכול לקנות זיכרון עם מהירות 800 ולשים את שני אלה על אותו לוח אם?
א-ה 6700 הרבה יותר חזק מ3.4 כיוון שהוא עובד בארכטיקטוקה שונה,זה כמו שהיה עם AMD ואינטל,עיקרון של יותר פעולות לזמן חזור. כך שלא יהיה לך שום בעיה במשחקים.
ב-אם לוח האם תומך בזיכרונות של 800,היום הלוחות כן תומכים לכן לא תיהיה שום בעיה.
אני לא בטוח שהלוח אם תומך ב 800 ז"א הוא תומך במהירות 1066 אז הוא גם תומך ב 800?
אני מאוד אודה לך אם תוכל לתת לי קישור למידע על ספק כח שיכול להחזיק את הכרטיס 8800GTS.
אני בונה על לקנות מחשב בחלקים.
אלא אם כן כבר יש לך 6700 אל תקנה אותו - נתחיל בזה
דבר שני אין קשר בין זה שהמעבד עם FSB של 1066 לבין מהירות הזכרונות.
אם הלוח שלך תומך בזכרונות 800MHZ אז הוא תומך ואם לא אז במהירות 667 ועדיין הכל יעבוד מעולה עם המעבד הזה או אחרים.
גם המעבד שלי,שעובד במהירות 2GHZ וחלש בהרבה מה-C2D הכי חלש יעבוד מעולה והרבה יותר טוב מ-P4 3.4GHZ הסר דאגה מלבך לגבי זה.
המלצה לספק כוח? אתה לא חדש..יש פורום ספקים ומארזים.
כן אה מצטער :-[(בקשר לספק כוח)
אין לי 6700
ז"א אני קונה הכל חדש
אה ותגיד איך זה שיש לך 2 GHZ וזה יעבוד יותר טוב מ 3.4?(אה יש לך AMD נכון)
תראה אין חשיבות למהירות שעון, רק כאשר מדובר על אותה סידרת מעבדים.
עכשיו מה אכפת לך מה המהירות שעון של המעבד?
יש אתרים שעשו השוואות ואתה רואה בהם שc2d הרבה יותר מכל מעבד אחר שיש כיום.
יש נעוץ עם קישורים לזה.
