HTPC _____ , עדכון עמוד 10, לדים לדים לדים..
שלום לכם, יש כאלה שיגידו שהרבה זמן לא הייתי "בעניינים", עקב הלימודים שלי
בשעה טובה סיימתי את הלימודים (הנדסאי מכטרוניקה), וכעת עד לטירונות, אני "חופשי"
את הזמן הזה אני אקדיש ל2 פרוייקטים
1. הפרוייקט הקודם שלי (SGI), שהוא כבר בתהליכי סיום (הרכבת קירור המים), והוא ינתן במתנה לאחי הקטן (שמשווע למחשב משלו, והוא צריך מחשב חזק יחסית אלי.., ה"דרישות" שלי הן אינטרנט, וסרטים)
2. הפרוייקט הנוכחי, יש ברשותי כבר יותר משנה וחצי לוח MINI ITX, שעד היום עובד ללא כל מארז, כל החומרה על הספריה :-\
כמו שאתם רואים בכותרת, הפרוייקט חסר שם בינתיים (יש כמה לבטים..), נכון לעכשיו אני אעלה כמה סקיצות שיראו במה מדובר
כמו כן, 90% מהחומרים (לגבי 2 הפרוייקטים) כבר אצלי, חתוכים ומסודרים
הדגש בפרוייקט הזה הוא על קוטן (אם לא, מה הטעם בלוח מיניאטורי?) ונעשו הרבה סקיצות כדי ל"דחוף" את כל החומרה לתוך הנפח הקטן ביותר, לכן ישנו ספק כוח קטן יחסית, וככל הנראה, הדיסק הקשיח יהיה של מחשב נייד (2.5 " ), בכל מקרה ישנו מקום לדיסק בגודל רגיל
בנוסף, חומרה כגון כ.רשת אלחוטי, דונגל BT, ימוקמו בתוך המארז.
נעבור לסקיצות:
חזית:
גג
תקריב על הטבעת בגג
צד (מבפנים רואים ברור יותר את רצועות הפרספקס הצבעוני)
איזומטריה:
תכנון פנים:
(מתחת ללוח ישנו מקום עבור הHDD הקטן, הגדול - ימוקם מעל לספק (אם בכלל)
מאחור
צבע הפרספקס אינו סופי, אני מתלבט בין ירוק זרחני, לבין כתום זרחני
עדכונים נוספים בשבוע הבא
שבת שלום
  • תגובות 111
  • צפיות 20.9k
וואי תכנון מושקע
נראה אחלה של פרויקט.
מפרט יש?
יאללה אלי!!!
אני הייתי הולך על הכתום...
בהצלחה!
זה CDROM רגיל לפי מה שאני רואה, נכון?!
חשבת על CDROM TRAY? דק כזה? כדי לחסוך מקום...
נראה רציני ומושקע.
מקווה שכך גם יהיה התוצר הסופי.
בהצלחה לך,
Aviko
שיהיה בהצלחה.
ד"א, אני חושב שהתכוונת לmm ולא ל-cm ביחידות מידה. נכון?
תסתכל בתמונות הראשונות...
למה ישמשו השלושה עיגולים הכחולים בחזית.?
תודה על התגובות :yelclap:
#aviaderi : תודה.. שמתי לב לכך כבר בהתחלה (הגדרות של התוכנה.. בכל אופן זה די שולי הייתי אומר)
#yossi_s1 : אכן מדובר בכונן סטנדרתי לחלוטין, מדוע אני לא עובד עם כונן דקיק? משתי סיבות
1.יקר יחסית
2.המקום שהוא חוסך, לא יביא לצמצום מידות המארז, אלא רק יפנה מקום עבור חומרה אחרת (אולי בתכנון מחדש היה אפשר לכווץ את המארז
חוץ מזה, שיותר קל לבצע שינויים בכונן כזה.
#DIMAX, צר לי "לאכזב" , אך הצבעים הנבחרים הם אלומיניום טבעי, פרספקס כחול שקוף למחצה, וירוק זרחני, ותאורה בצבע כחול ולבן.
#Yoni.m , לגבי המפרט:
מדובר בלוח MINIITX, בעל מעבד מתוצרת VIA, בתדירות של 1GHZ, (מספיק לצרכים שלי, כמו שאמרתי בפוסט הראשון)
זיכרון, נכון לעכשיו יש רק 256, בקרוב ירכש סטיק של 1GB.
HDD, נלקח מהמחשב "הגדול" 320GB, SATA 2, 16MB
כונן אופטי, פייוניר 212, SATA.
#YAP: הכפתורים משמשים להדלקה של המחשב, לאתחולו, ולפתיחת הDVD
אם יש לכם שאלות נוספות, אשמח לענות עליהם..
שבוע טוב
אם כבר עושים כזה מחשב, עם HD 320G, למה לא לשים איזה כרטיס ללכידת וידיאו?
אפילו משהו פשוט
אל דאגה אלי.. אני סומך עליך שהבחירות שלך לא יאכזבו אותי... ;)
בהצלחה שוב!
בהצלחה בפרוייקט אלי
לגבי בחירת הצבע הייתי הולך עם ירוק/צהוב זרחני, לדעתי ישתלב יותר טוב עם הכחול.
שאלה לגבי הלוח אם, יש לך שם כרטיס מסך מובנה או משהו כי לא ראיתי חריצי PCI בתכנון?
וככה על הדרך אם אתה בשלבי סיום של SGI אולי תעדכן את היומן שלך? מעניין אותי איך זה נגמר בסוף :)
שוב תודה על התגובות..
# SSR: כמו שכבר אמרתי, הצהוב -ירוק נבחר
בקשר ללוח אם, הכול O\B, גם VGA, גם RCA וגם קומפוננט (נו, זה עם ה3 RCA..)
וכמובן שאני אעדכן את היומן הישן..
כעיקרון אני עובד על 2 הפרוייקטים במקביל (יום חיתוכים, יום הלחמות וכו'..)
ותוך כדי, מסדר את המקום שלי מחדש (יש מבצע מדפים בהום סנטר ;) )
לגבי כרטיס הלכידת וידיאו,
א. אני לא צריך את זה
ב. העסק בעייתי, אומנם יש לי כרטיס בתצורת PCI, אבל הוא גודל מקום מאוד מאוד יקר
ג. במידה ואני יהיה צריך את זה, יש את הקיטים שמתחברים לUSB..
בכל אופן, סביר מאוד להניח שמחר יהיה עדכון קטן ;)
וואו נראה פרויקט מעולה אבל המעבד טיפה הורס..
רק שתדע שבלי כרטיס TV זה לא זה, זה לא HTPC
אם אתה צריך כרטיס טלויזיה PCI יש לי אחד שאין לי מה לעשות איתו (קונה חדש) lifeview prime tv 34 with fm ועם זהhttp://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=GH-158-C7-3v&affiliate=zap
אין מצב שזה מגדיל לך את המידות של המארז
גם ככה הכרטיס מאוד קטן
אני יכול למכור לך את הכרטיס
תודה על ההצעה, בכל מקרה יש לי כרטיס משלי, והוא מיותר עבורי ;)
נעבור לעדכון של היום:
1.ביצעתי קצת קניות בחנות האלק' שבה אני רגיל לקנות (יש הנחות :) ), לרוב, ציוד שאני יהיה צריך עבור שני הפרוייקטים
ואף מתקן עזר די שימושי שחיפשתי הרבה זמן ("היד השלישית")
2.אספתי את ההזמנה שלי מהמחרטה (הטבעות, למי שלא זוכר)
כמו כן, חלק מהפרופילים כבר חתוכים, וקוביות הפרספקס של הפינות, חתוכות וממתינות לליטוש.
3. נעבור לתמונות:
אלק':
מחזיקי לדים מניקל:
מתקן מס' 1
המתגים שימוקמו מאחורי הלחצים המיוחדים של הפנל הקדמי
מתקן "היד השלישית"
קופסת פרוייקטים
ונעבור לחלקים שיוצרו היום על המחרטה:
הטבעת הגדולה (מתאימה למאוורר 80)
טבעת בינונית
יחד
המפסקים (עם מוט פרספקס במרכז, שיואר בעזרת לדים, ובעצם ילחץ על המפסק עצמו)
ואיך אפשר בלי כרסמים לדרמל (סוף סוף כרסם וידיה..)
זהו להיום, אני מקווה שמחר\יום חמישי אני כבר יעלה תמונות של העבודה עצמה..
לילה טוב
נחמד.. אהבתי את הטבעות..
נקווה לראות בקרוב עדכון בהמשך העבודה שלך פה..
ונקווה שמחר לשם שינוי לאחר כמה חודשים, הת'רד של הפרוייקט שלי יקפוץ מעמוד חצי מיליון עם עדכון קטן סוף סוף..
יאללה.. תרביץ בעבודה... מחכים לתוצאות...
