מה דעתכם על אפשרויות קירור ה CPU הבאות
יש לי P4 ואני רוצה להחליף את המאוורר הג'נרי שלו למשהו יותר טוב אני בין האפשרויות הבאות :
1. זלמן CNPS6500B-Cu + מאורר כל שהו ללא בקרת טמפ אך חזק + NEXUS
2. VANTEC AIROFLOW + NEXUS
3. VOLCANO 7 + NEXUS - ב HIGH עם שליטה על מהירות
אתה רוצה ביצועים או שקט?
תראה, בעיקרון הבדל משמעותי\מרוגש במעלות לא יהיה, הייתי הולך על הוונטק בגלל השקט של המאורר (אם זה חשוב לך) ובגלל יעילות ההיטסינק עצמו שבהיטסינק פר היטסינק מציג ביצועים טובים יותר במעט.
המטרה היא שילוב של שקט וכח בגלל זה ה NEXUS
המאוורר גם ככה לא מרעיש, תחסוך לעצמך את ה200 שקל של הNEXUS- ממש לא הכרחי.
הזלמן מגיע עם מאורר סופר שקט ונותן באמת אחלה ביצועים.
אם רק בשביל זה הנקסוס אז לא צריך אותו
לגבי ה VANTEC אם למישהו יש לינק לגבי הנתונים היבשים שלו זה יעזור מצד שני רציתי לשים מאוורר יותר חזק על הזלמן ולכן הNEXUS
אם למשהו יש הצעה יותר טובה של SETUP של HSF שאני אוכל לשנות את מהירותו ביותר משתי רמות מהירות זה גם יעזור.
יש את הSMART FAN 2 מבית טרמלטייק. בעל שליטה ידנית עם חוגה או לפי טמ"פ
עוד שאלה שלי היא האם האפשרויות שהצעתי ל HSF הם מספקות כלומר האם אין יותר טובים מהם מבחינת שקט \ ביצועים
יש גם את AX-478 אבל הוא יקר...
תקח את הזלמן עם המאורר המקורי הכי טוב
מפחיד אותי המשקל שלו וזה שהוא יכול לפרק לי את כל הלוח - ה AIROFLOW קיבל ציון גבוה עצל טום מה דעתכם
אם אתה מפחד ממנו למה שאלת עליו?
גם הוונטק מצויין. אבל טיפה יותר רועש...
אני אלך על הVANTEC + NEXUS כי השילוב בניהם בביקורות הוא מצויין
אני ממליץ לך להשקיע על AX-478 היטסינק מצוין שאפילו יתן לך ביצועים טובים גם עם מאוורר חלש ~30CFM
