מחפש לוח אם עבור E6600 בתקציב של לא יותר מ700-800 ש"ח
היי.
קניתי בדיוק מעבד מסוג E6600 ואני כרגע בחיפושים אחר לוח אם מתאים.
בעיקרון אני מתכנן לשים עליו 2GB זיכרון ולהוסיף כרטיס מסך 8800GTS או משהו מקביל של ATI אם הם יחליטו להתעורר עם הליבה החדשה שלהם בקרוב.
הדרישות העיקריות:
- מיועד עבור משחקים, תוכנות שולחניות ועוד.
- לא מתוכנן כרגע OC. אבל אולי בעתיד אשמח לOC קל בלי החלפות של המפרט הנוכחי ולא משהו שמצריך הוצאה נוספת על פתרונות קירור מטורפים וספק 1000W...
- אין צורך מיוחד בPATA. הכונן והDVD מתוכננים להיות בSATA.
- אין צורך בIEEE (אבל אני לא אגיד לא)
- רצוי מאד כרטיס כל איכותי 5.1. כזה עם יציאה אופטית או קואוקסלית שלא מצריכה מתאם.
- לא מעניינים אותי במיוחד חיווי LED ואולטרות.
- כן מעניין אותי לוח קריר ושקט, או משהו עם פתרונות להשקת מאווררים בזמן מנוחה.
- לא באמת צריך רשת של ג'יגה
- מעבר לזה, כמה שיותר פיצ'רים קטנים הרי זה משובח.
- כרטיס מסך OB לא הכרחי, אבל יכול להיות פתרון ביניים נחמד עד שאחליט על איזה כרטיס מסך אני ננעל (בהנחה שזה לא פוגע בדברים אחרים)
אני יודע שיש פה המון דברים ושיכול להיות שצריך להתפשר על משהו אחד בשביל משהו אחר, אבל רציתי להיות כמה שיותר מפורט בשביל לעזור לכם לעזור לי. ;D אני לא רוצה לא לבזבז את הזמן שלכם על מפרטים שאח"כ תגלו שאני לא צריך.
כמו שציינתי - תקציב של עד 800 ש"ח. אבל אני מעדיף בהחלט למצוא משהו בתקציב של פחות מ700 ש"ח. גם אם צריך להתפשר על דברים קטנים.
ga-965p-ds3 של ג'יגבייט
או P5B של ASUS
שניהם מתחת ל700 שח ושניהם די עונים על הכל...
יש גם AB9 PRO שגם טוב אך עולה טיפטיפה יותר..
אם אתה רוצה עוד פיצרים יש
ga-965p-ds3p או לוח כמו הראשון עם כמה פיצרים קטנים נוספים כמו עוד PCI-E לCROSSFIRE וIEEE
אני די מסכים.. אבל העניין שהוא ביקש לוח קריר ואני יודע שהציפסט של נבידיה לא הכי צונן.. במיוחד באוברקלוק..
קירור פאסיבי נחמד של זלמן עולה 50 ש"ח ונותן תוצאת מעולות, אם יהיה צורך אני לא חושב שתהיה בעיה לקנות אותו (זה כמובן רק בתנאי שמבצעים OC כי בסטוק הקירור המקורי יספיק)
DS3 או P5B
תודה לכל העוזרים.
ההתלבטות שלי כרגע היא בעיקר בין הAB9 PRO לבין הDS3. ההפרש ביניהם הוא 30 ש"ח - לא כ"כ משמעותי. אם נתעלם מההפרש, מה לדעתכם עדיף ולמה?
לוחות הSLI/CROSSFIRE שהוזכרו כאן לא משכו אותי, כי זו פונקציה שאני לא מעוניין בה (שכחתי לרשום את זה), אבל אחרי שכבר הזכרתם את הציפ של ה650 SLI פתאום ראיתי שמציעים את הAbit FP-IN9 SLI כאן:
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=FPIN9SLI&Cat2Cat1ID=10&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
זה 610 ש"ח ונראה מפתה. מישהו שמע עליו ביקורות כלשהן? הלוח הזה נראה לכם אטרקטיבי?
ואם כבר אז שאלה נוספת: אני מעוניין להוסיף שני מודולים של 1GB כל אחד למערכת הזאת, ומחפש אותם במחיר של פחות מ-400 ש"ח. ראיתי זכרונות של קינגסטון באזור ה-330 ש"ח ורציתי לדעת האם עדיף ללכת על 533 בתזמון 4 או 667 בתזמון 5 (שניהם בערך אותו מחיר). או שמא יש זכרונות יותר טובים שמתאימים גם לOC בפחות מ-400 ש"ח שכדאי ללכת עליהם?
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1469
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3172
היתי הולך על אחד משניים האלה......
ידוע לכולם, איך הצ'יפסט 965 של אינטל מתנהג בOC אפילו גבוה מאוד.
ואיזה המם ?
היתי הולך על הג'יגה-בייט, בגלל זה (רישום מאתר היצרן) :
World's First Natively supported 1333MHz FSB
Quad Core Optimized
The Industry's Leading All-Solid Capacitor motherboard Design
וגם מיקום הצ'יפסט על הלוחות נוח מאוד, אם בעתיד תרצה לעשות OC ותחשוב לנכון לשים לNB קירור, הגישה מאוד נוחה.
ה - ABIT IN9 SLI 650I נראה נחמד אבל לא ראיתי ביקורות שלו.
במקומך הייתי לוקח או את ה - GIGABYTE 965P DS3P או את ה - ASUS P5N-E SLI 650I או את ה - DFI INFINITY 975X.
שלושתם מצויינים והבחירה קשה.
אגב, ה - ABIT AB9 PRO פחות טוב משלושתם.
אם אתה מתכנן OC לך על זיכרונות 667..... עניין התיזמונים לא כזה משפיע על מעבדי הקור 2....
ככל שתקנה זכרונות עם MHZ יותר גבוה ככה יהיה יותר קל לך להעלות ב OC...
זכרונת של 533 משמעם שכל עליה של באס של המעבד יתחיל להמהיר גם אותם..
בראל.
קודם כל ביקורת על ה Fp-IN9 למי שמחפש (החלטתי לא לקחת אותו):
http://www.vr-zone.com/index.php?i=4874
דניס, ה-P באמת נראה יותר טוב ועשיר מהDS3 הרגיל (וגם מציע ציפסט ICH8R), אבל ההפרש במחיר לא נראה לי כל כך שווה את זה כי אני לא יודע איזה תוספת בביצועים זה נותן לי. אני כנראה אקח בסופו של דבר את הDS3 הרגיל.
מישהו רוצה להציע זיכרון?
זה הלוח הכי טוב בתקציב - http://www.gamapc.co.il//Product.asp?Pid=030107&Cat2Cat1ID=4&Cat2ID=4&aff=Zap〈=he
זה גם אופצייה טובה - http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=INFI975X&Cat2Cat1ID=10&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
אחריהם ה - GB 965P DS3 REV3.3.
הכל טוב יפה, חוץ מהחנות שהמלצת עלייה. אני לא ממליץ להתקרב ל-gamapc עקב ניסיון רע מאוד שלי ושל יוזרים נוספים איתם. אני לא אפרט כאן כי זה לא המקום, אך חשוב לציין.
זכרונות:
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Memory&DB27456=28033&orderby=price
:xyxthumbs:
אחלה מחיר! נצל!
לגבי לוח..
ללוח אין השפעה משמעותית מאוד על הביצועים.. לדעתי מה שחשוב בלוח הם שני דברים.. אמינות ופיצרים, שלא יתקלקל ושיהיה עליו כל מה שאתה צריך..
לכן אני אישית הייתי הולך על DS3 או P5B אני חושב שיש עליהם כל מה שמשתמש ממוצע צריך הם איכותיים ואמינים והציפסט 965 הוא טוב וחסכוני בחשמל בניגוד לציפסטים של ניבדיה שלא כל כך חסכוניים לא קרירים וגם אם תחפש ברחבי הרשת תגלה שאנשים לא כל כך מרוצים מהציפסטים האלו...
בעיקרון אנחנו נתנו לך כיוון מה שנשאר לך זה לחפש באינטרנט בעיקר אחרי ביקורות משתמשים ולהחליט מה טוב לך... אני לא חושב שנוכל לעזור לך יותר ממה שעזרנו..
