לוח לAMD
היי אנשים,
ASUS A7V333 או LEADTEK NFORCE 2PRO ?
תודה.
הלוח של ASUS פחות חדיש אבל זה עדיין אסוס וטוב יותר להמהרה.
LEADTEK חדשים מאוד בלוחות אם ועדיין או להם "קבלות" בנושא אמינות והם גרועים ל OC.
ושוב שאלת השאלות מה הבדלי המחיר בנהם כי האסוס יקר בהרבה מ LEADTEK אבל ל LEADTEK יש ציפסט חדש יותר.
או להסתכל על זה באופן הבא BMW מנוע 1800 פיאט מנוע 2000 עים כל התוספות.
http://www17.tomshardware.com/mainboard/20020509/kt333-11.html
MILKI
לא הייתי משווה את אסוס לBMW...
מה עם לוחות אחרים? יש את הגיגהביט 7VAXP.
נכון, והוא עולה כ690
ויש בלי הרייד ב550 ש"ח {נראה לי גם בלי LAN}
יאיר
בלי lan זה ga-7va.
אני דווקא הייתי ממליץ על ה nforce2.
כמו האחרים, למשתמש ממוצע הלידטק יהיה עדיף לטעמי.
LEADTEK NFORCE 2PRO
הלדת טק הרבה יותר יקר מה GA V7AX תקנה אותו זה אחלה לוח יש לי אותו
הGIGABYTE הוא אולי טוב
אבל הLEADTEK יותר טוב...ויש בו את ה CHIPSET הנהדר של NVIDIA - NFORCE 2
שהוא בהחלט אמין וטוב...עדיף על הKT400 של VIA. ויש לו DUAL DDR מובנה - מכפיל מהירות של 2 סטיקים ->
256DDR 2700 X2 = 512DDR 5400 - 666MHZ
קיצר, אל תהסס לקחת את ה LEADTEK
למרות שיש לוחות אחרים שיש להם NFORCE 2
כמו למשל EPOX,
ABIT או MSI
וASUS גם, אני באמת ממליץ על NFORCE 2. אם הוא היה קיים כשקניתי את ה ATHLON שלי...הייתי לוקח אותו בלי להניד עפעף.
כמה עולה האסוס ?
MILKI
זה ממש לא ככה ;)
זה אמור להכפיל את קצב תעבורת המידע התיאורטי שנמדד בMB/S, כמובן שבאופן מעשי ההבדל הוא לא פי שניים אלא תוספת של 10%
אבל שלא תבינו אותי לא נכון, גם אני ממליץ על לוחות מבוססים NF2 אבל אני חושב שצריך לתת לLEADTEK זמן להוכיח אמינות בתחום לוחות האם.
בינתיים אני ממליץ לקנות EPOX או ABIT (שלא מדברים עליו הרבה אבל הוא לוח מצויין!!!!)
מקווה שעזרתי
תודה שהבהרת לי את הדבר כי גם לי זה לא היה ממש ברור.
אני יודע שה NFORCE 2 נותן יציבות וביצועים
אבל הוא עוד לא קיים מספיק זמן כדי להוכיח את עצמו
הוא התכוון שצריך לתת הזדמנות ללידטק, לא ל-nForce.
כלומר לבחור את הצ'יפ, אבל עם חברה אחרת...
