בעיה בצריבת דיסק Dual layer
אני מנסה לצרוב משחק שתופס 8 ג'יגה והנרו כל הזמן מתלונן על שגיאה קצת אחרי המעבר לצריבה על השכבה השניה והורס את הדיסק
ניסיתי לצרוב מאימאג', ניסיתי לעשות העתקה מדיסק לדיסק, ניסיתי לעשות העתקה מדיסק לדיסק דרך ההארדיסק
יש משהו שאני עושה לא נכון? מישהו נתקל בתופעה הזאת?
יש תוכנה אחרת שיודעת לצרוב יותר טוב? חשבתי לעשות עוד נסיון אחד אחרון לפני שאני זונח את זה כי כבר חבל על הדיסקים.
הנה חלק מה-log file האחרון:
15:32:09	#19 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 641
Burning Layer 1
15:32:09 #20 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 651
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
15:32:09 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8862
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
End Sector Number in Layer 0: 22D7FF h (LBN: 1FD7FF h, 4075 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 0 h
Disc Manufacturer ID: RITEK...
Media type ID: D01
Product revision number: 1
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..63]:
00 00 00 52 49 54 45 4B - 00 00 00 44 30 31 01 40 ...RITEK...D01.@
25 25 37 0C 00 28 64 00 - 28 64 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..(d.(d......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
15:32:09 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 665
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
15:53:21 #23 CDR -1206 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1895
Burning Layer 2
15:53:21 #24 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1906
Perform layer 1 to 2 jump before writing at address 2010960 (1EAF50h)
15:54:04 #25 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x03200000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x03
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x1F 0x80 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF1 0x00 0x04 0x00 0x1F 0x7D 0x10 0x0A
0x00 0x3C 0x00 0x00 0x03 0x01
15:54:04 #26 CDR -400 File Writer.cpp, Line 311
Unspecified target error
15:54:04 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
15:54:04 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
15:54:04 #29 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x83 0x00 0x00 0x30 0x05
15:54:04 #30 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
15:54:04 #31 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD high compatibility borders
15:54:04 #32 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD borders completed successfully
15:54:04 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 2.4x (3,324 KB/s)
באיזה מדיות אתה משתמש ואיזה צורב?
המדיות הן DVD+R DL של MEMOREX, והצורב הוא MATSHITA UJ-840D של הלפטופ שלי (HP DV4296)
שמע אני לא יודע מה להגיד לך, קח מדיה אחת ונסה אותה על צורב נורמלי אצל מישהו, אם אין בעיה אז הבעיה בצורב שלך.
