OC לכרטיס מסך
יש לי GIGABYTE 7600GT SILENT PIPE אני מעוניין לעשות לו OC..
אז השאלה היא כמה להעלות בליבה וכמה בזיכרון.
כי אמרו מזמן שצריך להעלת כל פעם 5 MHZ בליבה ו 3MHZ בזיכרון נסיתי ככה הגעתי ל OC מ 560 בליבה ל 640 ובזיכרון ב 700 MHZ הגעתי ל 748 אבל התוצאות לא היו משהו אז אני רוצה לדעת בטוח כה צריך בליבה להעלות כל פעם וכמה בזיכרון.
למה הכוונה שהתוצאות לא היו משו?
ב 3DMark06זה העלה רק 200 נדוקות סה"כ יצא 4250.
איזה מעבד יש לך?ותריץ ב 2005
לי יש גם 7600gt של גיגה בייט,יש לך קרור פסיבי או..
מה המעלות במאמץ?
אני הגעתי ל 597 בליבה ו 760 בזכרון.
שיפור של 500 נקודות ב 2005
לי יש 7600GT של LEADTEK ואני עם 800 לזיכרון ו650 לליבה. עם קירור אקטיבי.
יש לי מעבד AMD 4200 X2
יש לי קירור פסיבי.
41 מעלות במאמץ.
והצלחתי להעלות זיכרון ל 800.
אני במאמץ 61 מעלות=( יש לך לידו מאוורר שמכוון אליו? איך הוא כזה קר במאמץ?
אולי אני אחליף קירור לכרטיס ואמשיך באוברקלוק... מה אתה אומר?
קודם כל אין אליו מאוורר.
הוא כזה קר בגלל שהוא SILENT PIPE ויש לו קירור מיוחד.יש אליו שתי צלעות קירור כאלו והם גדלות שלוקחות לי אפילו יציאת PCI אחת..
הנה תמונה אם אתה רוצה לראות.
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/nx76t256d-rh/76t256d-rh.html
אין מצב יש לי כרטיס כמו שלך והוא על 68 במאמץ מלא.
איך אתה בודק יציבות?
ול amit לא משתלם לך לקנות קרור כי הדבר האחרון שמגביל 7600gt זה טמפ,הגעתה לחתוצאות יפות מאוד
עכשיו יש לי שאלה. אני מעלה את המהירות של הכ.מסך דרך תוכנת ATI TOOL ומופיעים לי בה ארטיפקטים על המסך כאשר אני מעלה את הזיכרונות בעוד 10 מגה הרץ. האם זה מדד מספיק טוב בכדי לדעת שזהו הגבול של הכרטיס? כי המעלות במאמץ נשארות אותו הדבר ולא עולות...
כן זה מדד אבל מדיוק לא בדיוק אבל בסדר.. עוד 2-3hz לא ישנו דבר.. גם 10 לא כלכך
אז הגבול של הזכרונות של הכרטיס שלי הוא 800 מגה הרץ אם זה ככה נכון? או שיש דרך להרים אותם עוד קצת בלי שיופיעו לי ארטיפקטים. אולי אני צריך להשתמש בתוכנה אחרת למשל RIVA TUNER?
אני לא יודע מה הגבול אבל עכשיו הזכרון אצלי על 800..אולי מחר אני ינסה עוד קצת.ואני אישית עשיתי את ה OC אם התוכנה RIVA TUNER.
ולמי ששאל אך בדקתי יציבות התשובה היא הפעלתי טסט ב EVEREST שמעלה את המעבד ל100%.ואז אחרי בערך מספר דקות של הטסט כאשר כל הטמפרטורות עלו ראיתי אך זה במאמץ.
ככה לא בודקים יציבות לכרטיס מסך
