M2N SLI DELUXE גוף קירור שמחובר לHeat Pipe ממש רותח
הגוף קירור אצלי בלוח ממש לוהט, ללא מאמץ! זה הגוף קירור שמחובר לצינורות קירור שיש על הלוח, אני לא חושב שזה אמור להגיע לטמפ' כאלו(אין לי מושג מהי הטמפ' שם אבל אי אפשר לגעת בזה...לוהט)
מה עושים!?
הכוונה לגוף קירור הזהוב שכתוב עליו ASUS
http://img.clubic.com/photo/00307083.jpg
כמה מאווררים יש לך? איפה יש לך? מה הטמפרטורה של המחשב?
המארז רשום פה למטה, יש בו שני מאווררי 120 אחד מקדימה ואחד מאחור, למעבד יש קירור AC FREEZER 7 PRO
הטמפרטורה שמציגה לי התוכנה של הלוח היא 34 מעלות (זה מעבד)
ב-pc wizard 2007 רשום שהטמפרטורה של הלוח היא 30
אבל אין מצב, אני נוגע בגוף קירור, והוא לוהט, אטם אתה שם כמה שניות את מקבל כוויה...
אמ... יכול להיות שאתה נוגע בheatpipe?
כנס לBIOS תבדוק מעלות שם הכי בטוח
אחי זה בדוק שהטמפרטורה היא ממש גבוהה, אני באמת היתכוונתי שמרתי שמקבלים כוויה...
זה אומנם צינור חימום אבל זה לא אמור להגיע לטמפרטורות כאלו, וחוץ, זה לא הצינור עצמו, זה החלק שאמור להיות קר אם אני לא טועה
בכל אופן, אני חושב שזה מונע ממני לעשות OC, המחשב קורס, השאלה אם יש דרך להוסיף על זה קירור מבלי לפרק את הHP אם זה יהיה יעיל, נראה לי שאם יש דרך לשים על זה גיוף קירור (בניהם משחה טרמית) אז יהיה בסדר
פותח התרד בגלל מערכת הקירור הנ"ל אתה לא צריך להיות מודאג...
אכן ערכת השבבים מגיעה לטמפ' גבוה יחסית...
ואיך הגעת למסקנה שזה מגביל אותך בOC ?
אתה יכול להוריד את הפלטה שרשום עליה ASUS זה יוריד לך את העניין בעוד כמה מעלות...
ויהיה חבל להרוס את המערכת קירור....
אולי תציב מאוורר מול המקום שמתחמם? או עליו?
חשבתי לשים עליו מאוורר,נראה לי שזה מגביל אותי בגלל שזה ממש רותח ועל המעבד יש קירור שנראה לי מספיק,רשום פה למטה במפרט,מה עוד יכול לעצור את ה-OC העליתי את המהירות בתוכנה שבאה עם הלוח A.I BOOSTER המעבד הגיע למהירות של 2600 ונפל,זה לא מעט?
גבר...
עדיף לעשות OC דרך הביוס בהרבה יותר יציב והרבה יותר נכון..כל התוכנות האלה שוות לתחת
הן לא מספקות לך יציבות בשיט.. :bash:
והקריסה של המערכת שלך לא קשורה להתחממות הצ'יפ..זה פשוט בגלל התוכנה שאת עושה איתה OC
סבבה,אני ישב על המדריך וינסה בביוס, חשבתי על זה,אם אני ישים מאוורר הוא לא יזיז כלום כי לא יהיה מרווח לאוויר,כמו שיש בHEAT SINK רגיל,כי זאת פלטה ישרה...עוד משהו,לכרטיס מסך אין מאוורר והוא מתחמם,האם זה משפיע?אם לא עושים לו OC
איזה כרטיס מסך יש לך?
ותשמע אם אתה כבר עושה לו OC עדיף שיהיה לו קירור אקטיבי ולא פאסיבי..
אבל הכל עניין של כסף ואם יש לך אותו..
בכל אופן בקשר למעבד תעשה רק דרך הביוס..
:xyxthumbs:
הכרטיס הוא GeFORCE 6200 TC אני התכוונתי לשים לו איזה מאוורר.אז אני ישים לו כבר אחד ואז אני ימשיך .זה כרטיס זמני שהבאתי.עד שיהיה כסף נקנה משהו רציני יותר
