הבדלים בין זכרון 333MHZ ל-400MHZ? ובין 256MB ל-512MB ?
אני רוצה לקנות בנדל משולש (מעבד+לוח+זכרון) בקרוב.
הלוח (כנראה) 7VAX.
מעבד Athlon XP 2000.
ההתלבטות היא האם ללכת על זכרון במהירות 333 או 400?
ובנוסף, האם יש הבדל מהותי בין 256MB ל-512MB ?
אשמח לשמוע דעתכם...
אם אכן AMD יוציאו את הברטון בבאס של 400 מה"ז אתה תצטער בעתיד שלא קנית DDR400.
גם ההבדל במחיר לא מאוד מהותי.
ההבדל בין 256 ל 512 מורגש במצבים מסויימים ובחלק מהמשחקים המתקדמים יותר, אם כי ניתן להסתפק ב 256 אם יש בעיות תקציביות.
אני מאמין שכרגע יש לך כרטיס רשת, ואז אתה יכול להוריד ל7va... יחסוך לך 50 שקל..
לא הבנתי מה הקשר בין המהירות שהמעבד (הרי הוא עובד "מול" הלוח) לבין המהירות שהזכרון עובד (גם "מול" הלוח)?
או שאתה מתכוון לזה שאם הם עובדים באותה מהירות זה יוצר סימולטניות בעבודה ביניהם?
האם ככה זה עובד?
אם הזיכרון איטי מהבאס אז אין תועלת בבאס הגבוהה.
מעבד עם באס של 400 מה"ז וזיכרון של 333 פועל כמו מעבד באותה מהירות אבל עם באס של 333.
אני גם לא בטוח שיהיה אפשר להפעיל את הבאס על 400 ואת הזיכרון על 333.
כבר הספקתי להתבלבל...
אם אני קונה מעבד XP2000 , לוח שתומך ב-400MHz וזכרונות של 400MHz - אפשר להפעיל את הזכרון על 400?
באיזו מהירות עובד המעבד? 333 או 400?
האם ניתן להפעיל את הזכרון על 400 בהנחה שהמעבד לא עובד על 400.
(בעצמי קיבלתי סחרחורת...)
שורה תחתונה, מה אני צריך לקנות כדי להפיק את המירב בלוח של 400MHz ?
עצות? רעיונות?
שורה תחתונה, מה אני צריך לקנות כדי להפיק את המירב בלוח של 400MHz ?רב בלוח של 400MHz ?
מעבד שעובד בבאס 400 ...
XP2000 עובד ב 266
אפשר להפעיל את הזיכרון ב 266,333 או 400.
למה סתם לבלבל את השכל? לא קיים כזה דבר והבנאדם גם ככה מבולבל...
נכון, אבל שיצא מעבד כזה יהיה שימוש בו..
(כתבתי קודם תגובה לא קצרה, אבל לפני השליחה התרסק האקספלודר !! :AR15:)
הייתי בטוח שהמעבד עובד ב-333 משום מה...
מה שאני מבין זה שהצ'יפים על הלוחות של ה-400, הם רק "לטובת" הזכרונות.
אז המעבד לא מנצל אותם. להיפך. הזכרון (בהנחה שהוא מהיר מ-266) צריך "לחכות" למעבד.
שתי שאלות:
1. אפשר להפעיל את הזכרון במהירות שונה מאשר המעבד?
לדוגמה : זכרון על 400.
מעבד על 266 (אני מבין שאין אופציות נוספות למעבד...)
2. לוח של 400 ייתמוך במעבד במהירות 400 לכשייצא?
עד כמה שידוע לי דווקא הזיכרונות של 400Mhz הם לא טובים ודי כושלים ואומרים שהביצועים של ה DDR 333Mhz טובים יותר.
כך שאני לא יודע מה דעת המומחים כאן אך בפעם האחרונה שקראתי על הנושא הזה במקורות מוסמכים באינטרנט זה מה שהיה כתוב שם.
לגבי ההבדל בין 512 ל 256 אז התשובה הכי נכונה לשאלה היא "כל המוסיף הרי זה משובח"
בקשר להערתך הראשונה - זה נשמע לא הגיוני בעליל.
למה להוציא זכרונות 400 אם ה-333 יותר טובים? מוזר.
אולי יש לזכרונות ה-400 אי-תאימויות עם צ'יפים/לוחות מסויימים.
אולי נשמע מישהו שמבין בעניין?
ובקשר להערתך השנייה - כל אחד יודע זאת. ברור שכמה שיותר זה יותר טוב.
אני לא מפגר. (פעם שנייה שחושבים שאני אהבל בדיון הזה :bash: )
וזה לא מה ששאלתי! (שאלתי אם יש הבדל מהותי בין 256 ל-512 וכבר ענו לי בנידון)
תודה לך בכל מקרה.
היה אמור להיות הבדל. אבל מערכות השבבים לא מציגות מספיק יציבות.
גם ככה ההבדל בין 266 ו333 לזכרונות הוא זעיר...הזכרון חייב לחכות למעבד ולכן לא יכול להיות שיפור משמעותי.
הפעלת הזיכרונות באופן סינכרוני יכולה להפיק במצבים מסויימים ביצועים גבוהים יותר מאשר זיכרון מהיר שלא מתואם עם הבאס.
בנוסף תדר נמוך עם תיזמונים מהירים יכול בכל מקרה להפיק ביצועים יותר טובים גם אם הבאס כן מהיר מספיק.
גם על ה NF2 הוכח שהפעלת הזיכרון במהירות 333 מה"ז עם באס של 266 יעילה יותר (במקרה של ה NF2 זה לא נכון כשמשתמשים בכרטיס המסך המובנה).
