להשאיר את סיבוב המאוורר ואת גודל החשמל אותו הדבר..
האם זה אפשרי.. שלא משנה מה אני יעשה במחשב.. סיבוב המאוורר יהיה קבוע..
כנ"ל לגבי צריכת החשמל.. האם זה אפשרי שכל הזמן המחשב יצרוך אותו החשמל.. בלי שום שינוי..?
(בעזרת תוכנה או בביוס או משהו בסגנון..)
כן דרך הביוס
רמז
אם היית כותב את המפרט שלך
התשובה היתה יותר מפורטת
את המאוורר אני ידועש אפשר דרך הביוס..
אבל לעשות שהחשמל שיעבור יהיה קבוע? לא משנה אם אני נכס ליותר מדי דברים או פחות מדי דברים שכל הזמן הזרם יהיה קבוע..
גם כזה דבר אפשר לעשות..? אז האם כל זה אפשרי?
ולי יש לוח אם של גיגהבייט 945G-S3 ספק אנמרקס ליברטי 400W ומארז גיגהבייט פוסידון
אתה מדבר על מתח לדוגמא 1.325V וכו ?
או על תדר מעבד 1.86ghz ?
דרך אגב הסיבה שאף אחד לא התיחס לשאלה שלך
היא בגלל שהיא מנוסחת רע (מאוד)
סיבוב המאוורר - איזה מאוורר ?
גודל חשמל - אין דבר כזה לידעתך
מי שמעוניין בתשובה רצוי שידע איך לשאול
לדוגמא : כיצד ניתן לקבע מהירות cpu fan ו cpu core voltage
או קירור מעבד ו מתח ליבת המעבד
רמז נוסף תמונות עוזרות איפה שאין לך מילים
יום טוב
חחח כע באמת ניסחתי את זה די גרוע.. ::)
לא מתח.. ולא תדר..
כע המאוור התכוונתי לסיבוב המאוורר שיהיה כל הזמן קבוע..
ולגבי החשמל כאילו הספק אני לאידוע בדיוק איך להסביר חח ואי אפשר תמונה להסבר
פשוט שנגיד לפעמים המשחב צורך 20A לפעמים 5A וזה תלוי בשימוש שלך במחשב ככל שאתה יותר משתמש אז הוא יצטרך יותר A..
אז אם אני רוצה שהA לא ישתנה וישאר כל הזמן קבוע.. נגיד על 10A כל הזמן.. זה אפשרי..?
וא בעצם באותו רגע עובר כל הזמן מהחשמל למחשב רק 10A ולא יותר ולא פחות..
אני מקווה שעכשיו זה יותר מובן :-\
לא ניראה לי אפשרי כי המחשב פשוט יתקע שיהיה ריבוי פעולות כי לא יגיע לו כמות חשמל מספקת כדי להגיב לכל הנתונים ולעבד אותם.
לא רק שיתקע.. חלקים גם יכולים לההרס..
אבל נגיד ואם תשים את סיבוב המאוורר על די גבוה.. ואת הA גם על יחסית גבוה..
אפילו על המקסימום של סיבוב המאוורר ומקסימום למה שהמערכת שלך הכי תצרוך.. לכל הזמן..
אני רק צריך לדעת אם זה אפשרי דרך הביוס.. (האם אפשר לשים על קבוע את סיבוב המאוורר על מה שתבחר.. וזה לא ישתנה וכנ"ל לגבי הספק)
שמע מן הסתם אם המאוררים נשארים על אותו מהירות סיבוב הם לוקחים כל הזמן את אותו כמות חשמל (אלה אם כן הם מקולקלים).
אז יש תוכנה "Speed Fan" יש לך לייד המהירות סיבוב של המאווררים לסמן "V" אני לא זוכר מזה בדיוק אבל זה גורם למאווררים להישאר באותו מהירות סיבוב כל הזמן.
