למה זה שוב קורה לי?! DMA נעלם לי מההארדיסק...
ה DMA שוב נעלם לי מהמחשב, הפעם מההארדיסק שלי.
יש לי במחשב 4 כוננים:
צורב
סידירום
הארדיסק של מאקסטור
ועוד הארדיסק של סיגייט
האחרון מסתבר עובד לי עכשיו במצב PIO ואני לא מצליח לשנות את זה.
כל השאר עובדים פרפקט ב DMA.
ההארדיסק מזוהה בהפעלה של המחשב כהאארדיסק עם DMA 4.
למה זה לא עובד ב WINDOWS??
ולמה זה תמיד נעלם לי?!
נ.ב.
WINDOWS XP SP1
מותקנים לך הדרייברים של בקר ה-IDE?
תמחק את ההתקן ותעשה רסטרט.
מחקתי גם את הבקר IDE וגם את ההתקן
וזה לא עוזר
wtf is dma 4? u mean mode 4, right? which means it's ata66
or the hdd, the cable which connects the hdd to the mobo, or the both of the fuckers
edit- there r 2 mode-4s. one as a pio (16.6mb) and one as an ata66 (66mb)
אחי למה באנגלית?!
וכן, Mode 4...
mode 4 = ata66 (66mb) or pio (16.6mb)
never mind, it won't get your dma option again
what mobo do u own? maybe it has some kind of problem with its ide controllers
MSI KT3 Ultra ARU
נשמע סבבה אבל בכל זאת יתכנו בעיות בבקר הIDE שבלוח שלך.
הייתי מנסה במקומך כבל IDE אחר, לפחות אחד שתומך בATA100/133.
הכבל בסדר גמור,
עובדה שמחובר עליו עוד הארדיסק שפועל ב ATA133 וגם DMA.
אם שני הארדיסקים מחוברים לאותו כבל ולאותו ide סלוט שבלוח, אני יכול להסיק שזהו כבל מפוצל. עכשיו, זה לא אומר שום דבר אם דיסק אחר המחובר אליו עובד כמו שצריך, מציג את אופציונליות האיי.די.אי ומזוהה כata133, כי יכול להיות שהכבל פגום בשטחו בין הכניסה לדיסק הדפוק עד לכניסה ללוח. מקווה שהבנת.. בכל אופן תנסה להחליף עם הכבלים של הסידירומים, אם יש, ואם יש מצב.
אם לא בא לך, תוכל גם לנסות לשחק עם קונפיגורציית ה-PK, CS ו-DS (מאסטר, סלייב וקייבל סלקט..) של כל הקטע של הIDE ATAPI אצלך הכולל כונני תקליטורים ודיסקים קשיחים. בהצלחהההההה
אוקיי, אני ינסה להחליף אבל לא נראה לי שזה יעזור...
בהצלחה, ובל נא תשכח לשחק אח"כ עם קונפיגורציית הג'אמפר, תנסה את כל השילובים האפשריים של כל רכיבי האיי.די.אי אצלך.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אז ככה:
החלפתי כבלים עם הכוננים האופטיים (צורב, סידי) ועדיין אין DMA.
גם בדקתי אם זה אותו סוג כבל ושניהם 81 גידים.
שיחקתי עם הג'מפרים ולא עוזר.
יש הצעות לפני שאני מרסק את הדבר המז*יין הזה?
