עזרה באוברקלוק בAMD
שלום!
אני חדש בתום ויש לי כמה שאלות
מעבד amd 3000 64bit athlon venice
זכרון של KINGSTON CL3
יש לי לוח ga-k8nf-9
הגעתי רק לבאס 231........ דיי עלוב...
איפה בביוס אני מבטל cool 'quite?
איפה יש כזה דבר command rate
ואני מנסה להוריד את התדר של הזכרונות אך ללא הצלחה איך אפשר לעשות את זה? דרך איפה
ולגבי ה מכפלה של הHT מה עושים איתה על מה היא משפיעה ועל מה צריך לשים אותה
כרגע אצלי ככה
2024MHz fsb:231 (231X9.0)M
core: 46 c במאמץ אחרי שעה בתוכנה sp2004
מתח 1.475
יש לי קירור של זלמן
הטמפ אצלי דיי טובות הכי הרבה זה 36 במאמץ מבין כל הטמפ' שיש לי במחשב....
איך אני ממשיך מפה
מקווה שתעזרו
תודה.
אלכס.
בלוחות האלה של giga byte צריך לילחוץ קנטרול+שיפט+F1
והאופציות האלה אמורות להיפתח
טוב אז ככה הגעתי לתוצאות האלה:
fsb:280
ht: 1123
core speed: 2528
מתח:vcore: 1.4
ddr: 229mhz מההתחלה הורדתי ל166
הטמפ' של המעבד במאמץ של 6 וחצי שעות בתכנה SP2004 עמדה על 43!
וכל השאר הטמפ' טובות\
command rate עומד על 2 כי עם אני שם 1 הוא לא עולה...
תוריד את הHTx ל3
ותמשיך לעלות
ואם תיתקע תעלה מתח למעבד
וואלה לא יודע למה עכשיו כבר אני לא יכול להיות על באס 280...
עכשיו אני על 275 והוא יציב כמו סלע
הורדתי זיכרונות ל133
HT X3
מתח 1.47
טמפ במאמץ 49.... זה מדאיג אותי...
עכשיו כשניסיתי לשים על 285 ו290 הוינדוס עולה אך בSP2004 הוא לא עובר את ה5 דקות....
אפילו העלתי מתח ל1.5 ו1.55 אבל זה לא עזר זה הוסיף 2 דקות בערך לעבודה בתוכנה וזהו קפא....
והטמפ' היו בשמים 51!!
אני חושב שהחום הוא הבעיה כרגע בגלל העלעת מתחים....
אבל אני חושב לעצור פה כי אין לי כוונה לקנות קירור חדש ואני חושב שבעוד 3 חודשים אני אקנה מע' חדשה אז אני אסתדר עם מה שיש!
וניסית לעלות מתח לזכרון ולצ'יפסט ?
למה להעלות מתח לזכרון הוא לא זה שמגביל הרי הוא עובד אפילו בתדר שנמוך מהסטוק שלו(כרגע על 179, סטוק:200)....
לצ'פסט לא ניסיתי... איך קורראים לאפשרות בביוס (אני רוצה להיות בטוח שאני אנסה את מה שצריך)
תנסה להוריד את הHT ל2
ולמעבד אתה יכול להיות בראש שקט עד 52 אבל יציבות באה ב49 אם אני לא טועה
