אחריי מריחת משחה טרמית -טמפ' המעבד גבוהה
מרחתי משחה טרמית על המעבד וגם על המאורר הסטוק של אינטל (השתמשתי בשל זלמן, לכן לא היה בעיה ויש שיכבה דקה) (ניקיתי את הקודמת עם אציטון)
בדקתי שהמאורר יציב ,עכשיו אני פותח את המחשב הטמפ' היא 60 מעלות עכשיו שהתייצבה ל50 מעלות ונשארת בה.
זה צריך להיות 35 במנוחה לפחות, מה הבעיה? יש דבר שלא עשיתי נכון?
תודה :)
בדוק שהמאוור עובד.. בטוח שחיברת אותו ל"חשמל"..? ואת כלהגוף קירור כמו שצריך?
בראל.
כן הרי המאורר עובד..
כנראה שהשכבה לא מספיק דקה, היא צריכה להיות כמו עובי של נייר בערך
בהצלחה :)
אממ ואיך אני "מתקן" את זה ועוזר לזה להיות כמו עובי של נייר?
יש אולי עוד פתרונות או שזה יכול להיות רק זה? אולי כדי לתת כמה ימים שזה יתייבש?
עריכה: שכחתי לציין שאת המשחה הקודמת ניקיתי עם אציטון אם זה אמור לעזור
קח שקית קטנה של אוכל תכניס אליה את האגודל ותלחץ על המעבד ככה שהמשחה תתחלק על כל המעבד שווה בשווה.
כשהמשחה "גולשת" מהמעבד לסוקט קח קרטון קטן (אני השתמשתי עם כרטיס רכבת) ותנגב איפה שאתה רואה שהמשחה יצאה...
בהצלחה :xyxthumbs:
אחי, אני משתמש בזלמן (מורחים כמו טיפקס) כשמרחתי זה היה דק גם במאורר וגם במעבד. (למרות שבמאורר אבא שלי שם אגודל והייתי צריך למרוח מחדש ,אבל סידרתי את זה לדק ושווה בכולם)
זה לא כמו AS5 או MX1
מרחת גם על ההיטסינק וגם על המעבד?
כן, כמו שצריך לא?
ניסיתי לשחרר את המאורר לחזק מחדש, עדיין הטמפ' לא ירדה :nixweiss:
כן, כמו שצריך לא?
לא צריך על ההיטסינק רק על המעבד
אבל בכול זאת נשמע כאילו משהו לא מחובר היטב..
הכל מחובר טוב,כנראה מרחתי יותר מדי.
(בהוראות של המשחה טרמית רשום גם על ההיטסטיק)
עכשיו,איך אני מסדר את זה? ממנקה את המשחה שמרחתי על המעבד ועל ההיטסטיק ומורח רק על המעבד?
תנקה את ההיטסינק עם האציטון וצמר גפן ואת מה שיש על המעבד תמרח עד שתהיה שכבה דקה...
אני לא חושב שזה כ"כ חכם שנקית את המעבד עם אציטון. הוא נוהג לעכל פלסטיק.
אציטון כמו אלכוהול הוא לא מזיק, הוא פשוט לא מועיל לניקוי.
ותסדר את גוף הקירור כי הוא לא יושב טוב על המעבד.
אציטון בכלל לא כמו אלכוהול. הוא מזיק מאוד ולא עובד כמו אלכוהול בכלל. אם אתם לא יודעים אז אל תגידו. עם אציטול אתה יכול לנקות את גוף הקרור ולא יותר מזה. כל דבר אחד שתנקה איתו יהרוס. הוא יכול להרוס פלסטיק, והחומר הפעיל שבו מסוכן.
