מדוע יש הבדלים בין רזולוציה טבעית של מסכי LCD ל CRT ?
הכי גם מסך CRT בסוף מורכב מפיקסלים (אומנם שם זה פוספור, זה קשור לסיבה ?)?
כאשר מדובר במסכי CRT למחשב העיניין הוא שיש למסך מסוימם גודל נק' מינימלי וגודל זה הוא אשר מגביל את המסך לרזולוציה מקסימלית מסוימת.
לדוגמא הרזולוציה המרבית של מסך CRT 17" הינה 1600X1200, כל רזולוציה מתחת לרזולוציה זו תוצג באיכות טובה
בגלל שלמסך אין הגבלה פיזית של יחידות של פיקסלים כמו ב LCD רק גודל נקודה מינימלי, מה שמגביל את גודל הנק' המינימלי הוא ה-
Shadow Mask או ה Apruture Grill. כל רזולוציה מתחת לרזולוציה המקסימלית אינה מופרעת מריכיבים אלו מכיוון שהם פשוט מובילים
לכך שהמסך יצייר גודל נק' גדול יותר אשר מתאים לרזולוציה שבחרת.
CRT הוא מיוסודו רכיב אנאלוגי כל רזולוציה שתוכל לאפנן אשר מתחת לרזולוציה המקסימלית תוצג בצורה טובה על גבי המסך CRT.
בדבר טלויזיות CRT לאלו דווקא יש רזולוציה טבעית והיא לדוגמא בארצנו 768X576 @ 50hz Interlace.
בניגוד למסך או טלוזיית LCD טלויזיות CRT לא יודעות להציג שום דבר אחר.
כאשר מדברים על dot pitch של מסך CRT, זה פשוט קבוצת 3 פוספורים על גבי הגריל לא? ובגדול עדיין יש איזה קרן של פוטונים שפוגעת בגריל ומאירה את הפוספורים, אז כאשר הרזולוציה משתנה, גודל הקרן משתנה ?
גודל הנקודה או Dot Pitch הוא גודל הנק' כאשר עובדים ברזולוציה הגבוה ביותר של המסך והוא מייצג את גודל הנק' של צבע יחיד
ולא שלושה צבעים במסך בעל Shadow Mask או את ה רוחב הנק' של צבע יחיד במסך בעל Apruture grill.
כאשר אתה בוחר רזולוציה נמוכה יותר הפילטרים הללו (ה-Mask או ה-Grill) פשוט מוודאים שהנק' יגדלו (כי הרזולוציה קטנה)
ושהמרחק בין הנקודות שווה. הפילטרים אינם פועלים כמו מסך LCD ולכן אין בעיה של רזולוציה טבעית או לא טבעית.
כן, כמו שחשבתי ההבדל הוא שם, רק שלא הבנתי עדיין את מהותו (שהרי גם להם בסוף יש איזה שטח בגודל פיסי שמאיר). גודל הנקודה הוא +- זהה ב LCD ו CRT ?
