שאלה לגבי מראה/נוחות תפריט הביוס בלוחות-אם שונים...
אולי השאלה תראה לכם מוזר, אבל אני רוצה לברר פרטים לגבי "תוכנת" הביוס או המראה של התפריט שלו בלוחות שונים.
למה אני מתכוון?
בלוח שלי A7V, ובלוח A7V133 (כמעט זהים), תפריט הביוס נראה ככה שלמעלה (לרוחב) בשורה אחת, יש את כל התפריט והקטגוריות הראשיות (בדומה לתפריט שיש פה באתר, למעלה...).
בלוח אחר שנתקלתי בו (אחד האחרונים של Gigabyte, לא זוכר ספציפית), המסך הראשי היה מחולק באמצע ל-2 (לאורכו), והאפשרויות היו מסודרות ב-2 טורים. הסידור הזה נראה לי כ"כ לא נוח. ::)
אותו סידור היה בלוח אם של המחשב הקודם שלי (משהו ענתיקה של "שאטל").
חשבתי שזה פרח מהעולם. :P
בלוח של Gigabyte, ניסיתי להתעסק קצת ולחפש את האופציות של המתחים/bus וכו'... כ"כ מסורבל שם. עד שמצאתי...
בכלל כל התפריטים שם לא נראים לי נוחים לשימוש. אולי זה רק אני? ???
למה אני שואל כל זאת?
אני מתעתד להחליף את ה"שילוש הקדוש" בקרוב ( ;D), חשבתי על לוח של Gigabyte, אבל אחרי שראיתי את התפריטים בביוס שלו ירד לי החשק ממנו!
מה זה הגועל נפש הזה? תגידו לי שזה לא בכל הלוחות שלהם ככה. (7VAX ואחיו...)
אכן כן, כולם מבוססים על אותו ביוס.
ולדעתי דווקא המראה של הביוסים של ג'יגה הרבה יותר נוח... והרבה יותר לעניין.
באסה!
רק תסביר לי איך אתה מעדיף את ה(אי-)נוחות של ג'יגה !? אין מה להשוות לעומת ASUS...
אולי כי התרגלת...
הם פשוט לא נוחים ולא ברורים בעליל !
אני השתמשתי בשני הסוגים והרבה מאוד פעמים וממש לא מזיז לי איזה מהם.
זה שאתה אוהב נמצא כמעט אך ורק בלוחות אינטל ואסוס.
אים אתה לא יודע ליקרא באנגלית אז ברור שלא תבין כלום
וזה הביוס הכי טוב שאני מכיר, הוא פונה ישר לעיניין
idd - אני נראה לך ילד אוטיסט או שסתם אתה מנסה להצית ויכוח?
לא אמרתי שלא הבנתי מה שכתוב שם, אלא אמרתי שהתפריט לא נוח/מסורבל.
what the fu**ing קשר לאנגלית?!
פעם הבאה תקרא שוב לפני שאתה זורק תגובות לא קשורות.
אל תתעצבן לא הייתי נגדך או משהוא כזה פשוט נתתי את דעתי על הביוס
כי אמרת שהוא מסורבל ולא נוח!, אבל לדעתי הוא הכי נוח שיש:הכל מופיע לך מול העיניים אתה לא צריך ללחוץ מלא אנטרים כדי להגיע למה שאתה צריך(אולי הוא לא יפה זה ברור ) אבל זה BIOS למה הוא צריך להיות יפה
;D ;D ;D נו אז אנחנו שולם?! ;D ;D ;D
(לשאלתך : לא! :P נו מה אני אצא מנייאק? שולם... ;))
ולעניינו - אף אחד לא דיבר על יופי.
ועל טעם וריח אין מה להתווכח.
הדיון מוצה עד תום.
מאז שאני זוכר את עצמי הביוס נראה פחות או יותר אותו דבר...
חוץ מהביוסים המשונים שלא צריך ללחוץ DEL אלא איזה שילוב מקשים CTRL ALT INS או משהו בסגנון.
בכ"א, זה סך הכל layout שונה.
בזה נתקלתי במחשבי בי"ס, כשהייתי צריך לבדוק משהו והלוגו של מפעל הפיס הסתיר לי (פשוט כיביתי ניתקתי את המקלדת והפעלתי שוב, כדי לקבל מסך שגיאה עם הוראות כניסה לביוס).
