רוצה לקנות עוד גיגה זיכרון צריך את המלצתכם
יש לי עכשיו גיגה של טווינמוס (200MHz (2X512
איזה זיכרון כדאי לי לקנות בדיוק?
תודה.
שמע אחי אתה לא צריך עוד כרטיס של אחד ג'יגה אם יש לך ג'יגה כבר אז אתה לא צריך עוד אחד המערכת שלך לא תגיע בחיים ל1 ג'יגה הבנת אחי..
זה פשוט לא נכון. זה שיש לך ג'יגה/פחות מג'יגה ואתה רואה שהמערכת שלך לא מנצלת יותר מזה לא אומר שלא היית מפיק שיפור מיותר ובטח לא אומר כלום על הבחור שרוצה עוד זיכרון - את הרגלי העבודה שלו אתה בכלל לא מכיר.
תודה.
תכתוב גם את הלוח והמעבד; תכתוב את התדר של המעבד ושל הFSB. (לא מספיק פנטיום4 2.6 GHZ)
האמת שלא הבנתי.
ואני לא ממש יודע מה אתה רוצה להגיד.
asus a8n-e
amd athlon 64 3000+
[attachment deleted by admin]
תוסיף עוד 2 סטיקים שמתאימים לך (כ"א 512MB או 1GB, מה שמתאים לך)
שים לב - אם שינית את ה-CPC ל-1T מתישהו אתה תהיה חייב להוריד אותו חזרה ל-2T
אתה יכול לתת המלצה לזיכרון ספציפי?(אם אפשר מ KSP )
איזה DDR יש לי ?
אין כבר זיכרונות של 200MHz ..לא מצאתי לפחות..הבנתי שזה לא משנה אם אני אקח יותר מהר כי ממילא זה יעבוד במהירות האיטית.
עריכה: יש הבדל אם אני אקח 1 גיגה או שתי סטיקים של 512 .
הבנתי שאם אני לוקח שתי סטיקים זה יעבוד בדאול צאנל שזה יותר טוב והשיקול היחיד זה רק אם להשאיר סלוט אחד פנוי, נכון?
מה? לא הבנתי
אתה יכול להסביר קצת יותר..
מצטרף לשאלה, האם כדאי לקנות סטיק אחד של ג'גה למערכת עם 2*512 כדיי שניתן יהיה לשדרג לעוד ג'גה בהמשך? או עדיף פשוט להוסיף 2*512 ולסגור עניין?
אתה יכול לתת המלצה לזיכרון ספציפי?(אם אפשר מ KSP ) מה שזול ובמלאי
איזה DDR יש לי ? DDR400
עריכה: יש הבדל אם אני אקח 1 גיגה או שתי סטיקים של 512 . בטח, זה ההבדל בין 2GB ו-3GB
הבנתי שאם אני לוקח שתי סטיקים זה יעבוד בדאול צאנל שזה יותר טוב והשיקול היחיד זה רק אם להשאיר סלוט אחד פנוי, נכון? המערכת שלך לא תעבוד עם 3 סטיקים
מה? לא הבנתי
לא נגעת ב-CPC? Command Time? משהו כזה?
אם לא נגעת אז לא אמרתי כלום
מה זאת אומרת המערכת שלי לא תעבוד עם 3 סטיקים?
רק בשביל להחכים..
קודם כל למה חשבת שנגעתי? חח ראית איזה משהו בתמונה או משהו אחר?
ומה זה בדיוק הדבר הזה שדיברת עליו..?
אולי שיניתי ואני לא יודע חחח
המערכות האלה לרוב פשוט לא נדלקות עם 3 זיכרונות, למה? בעיה בבקר זיכרון המובנה במעבד
לגבי ה-CPC
זה Commnand Per Clock (נקרא גם Command Time)
לרוב אנחנו מציעים כאן לשים אותו על 1T כדי לשפר משמעותית ביצועים במערכות עם מעבדי A64, אבל עם 4 סטיקים אי אפשר לעבוד ב-1T אלא רק 2T
טוב אז לפי מה שהבנתי מדבריך עדיף לשדרג כבר ולקנות 2 סטיקים כדי שיהיו 4 סטיקים ולא יהיו בעיות עם הבקר או משהו כזה.
ואיפה בדיוק אני יכול לשנות את ה T1 ל T2 ?
נכון
ואתה יכול לשנות את ה-CPC בתוך ה-BIOS, בתפריט Advanced צריך להיות לך משהו שקשור ל-Chipset ושם בפנים Command Time או משהו כזה
ולא ענית לי למה בכלל חשבת ששיניתי את זה?
כי לרוב אנחנו ממליצים לשנות ל-1T כדי לקבל יותר ביצועים (אוטומטית זה על 2T)
אה אוקי אז בנתיים אני אשנה את זה!
תודה![br]פורסם בתאריך: 11.04.2007 בשעה 00:55:48
שיניתי עכשיו את זה ואני חייב לציין שבאמת מרגישים שיפור במהירות !
מה זה עושה בדיוק ? מקצר את זמן הגישה אל הזיכרונות ?
יש לך עוד איזה "טריקים" כאלה לשפר את הביצועים?
