פורסם 2007 באפריל 1019 שנים מחבר שמת ביחד את ה-CMX וה-XMS? לזיכרון קוראים CMX1024 3200C2PT ולמטה במדבקה כתוב גם XMS3200 1024MB 400MHZ CL2, זה מה שמופיע במדבקה, לא ערבבתי בין הזכרונות, כרגע מותקן אצלי מה שכתבתי במהירות 3-3-3-8, אתמול כששיניתי את המהירות בביוס ל 2-3-3-6 המחשב הפסיק לעבוד ורק כששמתי חזרה את ה 512 הצלחתי להיכנס לביוס ולשנות בהגדרות של המהירות שזה יהיה אוטומטי, יש לי לוח אם MSI K8N NEO2 ונראה לי שהוא עושה את הבעיות ולא הזכרונות, תראו מה מצאתי בפורום של הלוח אם הזה כטיפ: http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=43033 TIP: if you boot with trcd 2 vdimm seems to drop 0.1v, boot with trcd 3 and use corecell or codered's a64 tweaker to set it to 2 in windows אם הבנתי נכון כשאני משנה בביוס אז הוולטג' יורד ל 0.1V וזה מה שגרם להפסקת המחשב מלעבוד ואני אמור לשנות את זה דרך הווינדוס עם תוכנה. נראה לי אני ארשם לפורום שם ואשאל אותם מה לעשות, הם ודאי בעלי ניסיון עם הלוח אם הזה. תודה.
פורסם 2007 באפריל 1019 שנים לא הבנתי אם כבר בדקת את זה, אבל אם לא - כדאי:שים רק את הזיכרונות החדשים במחשב, תן להם את המתח שהם צריכים ותנסה לעלות עם התזמונים שהם יכולים.אם זה עובד ורק כשאתה שם 4 מקלות אתה לא מצליח להשיג תזמונים נמוכים אז הבעייה היא פשוט בלוח.
פורסם 2007 באפריל 1019 שנים מחבר כרגע יש לי את הזכרונות החדשים אבל אני לא יודע איך אני משנה את המתח והאמת אני מעדיף לא להתעסק עם זה כי טעות קטנה והלך המחשב, אז השארתי את זה איך שזה 3-3-3-8 T1 . תודה בכל אופן.
פורסם 2007 באפריל 1019 שנים מחבר תוספת של 0.1V זה לא מה שיהרוג זיכרונות איך אני עושה את זה, דרך הביוס או דרך ה CoreCenter שזה תוכנה של הלוח שניתן דרכה לשחק עם המתח אני אשמח לקצת עזרה. תודה.
פורסם 2007 באפריל 1119 שנים עדיף דרך הביוס, כי אז יש לך אינדיקציה טובה ליציבות (אם הוא מעלה מערכת הפעלה, הכל בסדר, לעומת זאת, אם הוא לא, אז הוא לא בסדר ועדיף להחזיר אותו למתחים רגילים), ואל תדאג, מתח יתר לא יהרוג את הרכיבים שלך מייד
