פורסם 2007 באפריל 919 שנים קניתי במחיר מצחיק 2 ג'יגה זיכרון משומש של CORSAIR מדגם CMX 3200C2 DDR400 PLATINUM אבל נראה לי שעבדו עלי וזה בעצם CAS 3 ולא CAS 2. תראו את התמונה הבאה (ברקע שמתי תמונה של Cynthia Lea כדי שיהיה נחמד להסתכל) והשאלה היא האם הזכרון מזויף? כי ב CPU-Z כתוב שזה CMX1024-3200C2 של CORSAIR שזה אומר שזה CAS 2 אבל בתיזמונים זה כותב 3.0, ולמה כתוב בסיריאל נמבר FFFFFFF ותאריך ייצור שבוע 225 שנה 225? וגם שיניתי בביוס לתיזמונים הבאים 2-3-3-6 שזה מה שאמור להיות עבור הזכרון מהדגם הזה אבל ב CPU-Z ה SPD עדיין נשאר ללא שינוי. מה אתם חושבים, יש לי סיבה להחזיר המוצר ולבקש את הכסף חזרה? תודה.
פורסם 2007 באפריל 919 שנים בחיים לא ראיתי דבר כזה.. אבל השאלה היא - האם זה עובד? אם כן, אז לא צריכה להיות בעיה. הרי הזיכרון ישן גם ככה ואתה תקנה מחשב חדש לפני שזה יפסיק לעבוד. אבל אם אתה יכול לדבר עם המוכר, אז אולי כדאי בכל מקרה.רק אני לא הייתי נוגע בתזמונים של הזיכרון.. שיניתי בעצמי לפני כמה שבועות את התזמונים מ3 ל2 והזיכרון הפסיק לעבוד. כשהוצאתי אותו ראיתי שחלק מהפינים נשרפו.
פורסם 2007 באפריל 919 שנים מחבר שצילמת אותה תוך כדי צפייה בפורנו איפה אתה רואה פורנו? בסך הכל רואים את פרצופה היפה של Cynthia Lea וקצת מרגליה ואתה מיד מסיק שהיא ערומה והיא "משחקת" עם עצמה ? היא לובשת שמלת חג ובגלל שהיא יושבת אז השמלה התרוממה מעט וחשפה במעט את רגליה. עכשיו ברצינות, מישהו יודע מה לא בסדר והם זה אכן מזוייף?
פורסם 2007 באפריל 919 שנים לא נעים להגיד את זה, אבל -אנשים, אם אין לכם מושג על מה אתם מדברים, אל תגיבו! אתם רק מבלבלים את פותח הת'רדה-SPD עלול לשקר ואתם מסיקים מסקנות מאוד Far-Fetched על סמך הנתונים מהתמונה הזו
פורסם 2007 באפריל 919 שנים לא נעים להגיד את זה, אבל -אנשים, אם אין לכם מושג על מה אתם מדברים, אל תגיבו! אתם רק מבלבלים את פותח הת'רדומה אתה עושה?
פורסם 2007 באפריל 919 שנים לא נעים להגיד את זה, אבל -אנשים, אם אין לכם מושג על מה אתם מדברים, אל תגיבו! אתם רק מבלבלים את פותח הת'רדה-SPD עלול לשקר ואתם מסיקים מסקנות מאוד Far-Fetched על סמך הנתונים מהתמונה הזולקחת לי את המילים מהפה.
פורסם 2007 באפריל 919 שנים ומה אתה עושה?אומר בדיוק את מה שנכון לעשות -אולי פשוט תסתכל מה כתוב על הסטיקים?ה-SPD עלול לשקר ואתם מסיקים מסקנות מאוד Far-Fetched על סמך הנתונים מהתמונה הזו
פורסם 2007 באפריל 919 שנים מחבר תודה על העזרה. צילמתי כמה תמונות של הזיכרון: בתמונה האחרונה ניתן לראות (בקושי) שכתוב XMS3200 1024MB 400MHZ CL2 אני מקווה שניתן לראות זאת. תודה.
פורסם 2007 באפריל 919 שנים הרבה פעמים התזמונים שבSPD שונים ממה שהזיכרון מסוגל לעשות וממה שכתוב על הקופסא. זה בגלל שלא תמיד הלוח תומך בתזמונים האלה (במיוחד אם זה CL2) והחברה של הזיכרון לא רוצה שברגע שתשים את המקל ותעשה בוט המערכת שלך תקרוס. במקום, התזמונים בSPD הם יותר גבוהים ומשתמשים צריכים לקנפג אותם לבד בBIOS.היה לי בדיוק אותו דבר עם חצי ג'יגה של Corsair LL - התזמונים בSPD היו משהו כמו 2.5-3-3-7 למרות שהזיכרונות אמורים לעשות 2-3-2-6 והייתי צריך לקנפג לבד בBIOS.
פורסם 2007 באפריל 919 שנים מחבר הבעיה התרחבה, עכשיו לאחר שעשיתי עידכון בביוס ל 2-3-3-6 המחשב פתאום לא עובד וגם שניסיתי רק להיכנס לביוס המחשב פשוט לא עבד, אז בסוף החזרתי את הזיכרון הקודם והוא כן עבד! והזיכרון הקודם הוא בדיוק אותו דבר רק שהוא 2 סטיקים של 512MB ושמו בישראל CMX512 3200C2, וכשהמחשב עלה מיד לחצתי על DELETE ושיניתי בביוס את ההגדרות לאוטומטי והחזרתי את הזיכרון החדש וכעת המחשב עובד על 3-3-3-8 יש אולי קשר לוולטג' של הזיכרון? כרגע הוא על 2.70V ובהגדרות של הזכרון כתוב 2.75V, שווה לנסות לשנות את זה או שעדיף לא לגעת? יש לי הרגשה שאני מחר מחזיר לאותו בחור נחמד שמכר לי את הזכרונות במחיר המציאה, כי אחרי הכל זה לא כזה מציאה.
