המחשב נשרף לי מחום
בטח שאפשר אני הצלחתי זה הכל ברגים אין מה לטעות
ואני צריך כולה רק מאוורר חדש לא יותר מזה אני בטוח, בגלל שמה שיש לי חורק.
ותאמין לי אני בטוח שיהיה לי מספיק כסף לקנות מאוורר כזה קטן, הוא בטוח לא עולה יותר מ20
  • תגובות 39
  • צפיות 3.6k
תודה רבה על התגובה המהירה אבל לא הבנתי ממש מזה התר'ד הזה שאתם מדברים עליו כל הזמן (כפי שאמרתי אני חדש פה) ודרך אגב בקשר להספת מאוורר נוסף אני בטוח שזה לא מה שיעזור בגלל שאני ניסיתי להוציא אותו כדי לנקות אותו מאבק וכל זה ושפתחתי את המחשב גיליתי גם שהוא עושה המון רעש בלי שסמתי לב.
אני שהסרתי אותו אני ראיתי שהוא קצת חורק ואולי זאת הבעיה שלו...
בקיצור אני התייתי רוצה לדעת אם כדי להסיר את המדבקה ולשמן את הציר של הכרטיס ואם כן אז אם איזה שמן כדי להשתמש?
וגם לאחר מכן שהחזרתי אותו ראיתי שהוא פעול על טמפרטורה של 58 מעלות אבל אני בטוח ב100 אחוז שאם אני אריץ איזה תוכנה או משחק כבדים אז הוא יחזור ל70 מעלות בערך.
אבל אם הכרטיס עכשיו על 58 מעלות אז זה בסדר
אצלי הוא על 56 במצב מנוחה (בעת כתיבת ההודעה)
לי יש 7600GT של EVGA
זה לא נשמע בסדר..
שלי LeadTeK PX7600GT Extreme Geforce 7600GT
והוא כרגע על 40.... במשחקים הוא עולה ל55. גג...
בראל.
אתה לא הבנתה מה שאמרתי? רק שהוא במצב מנוחה הוא היה על 58 וזה עוד היה מתי שרק הדלקתי אותו ואחרי שהוא נח איזה שעתיים.
עכשיו למעשה הוא על 65 מעלות ואם אני אריץ את הדבר הכי קטן שדורש ממנו מאמץ כמו פוטושופ אז הוא יישר יקפוץ ל68 ואם זה יהיה משחק אז אני בטוח שיקפוץ ל70 ומעלה. ודרך אגב אני גיימר (מן הסתם) אז קצת קשה לי לעבור יום שלם בלי איזה משחק או שניים[br]פורסם בתאריך: 10.04.2007 בשעה 06:50:36
זה לא נשמע בסדר..
צודק וזה גם הגיוני
מצאתי בזאפ רק 2 חנויות שמוכרות את המאוור הקטן הזה... - אני רק מקווה שהוא באותו גודל של המאוורר שנמצא ברשותך כרגע...
http://www.masterpc.co.il/product.asp?productid=39
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=1426
אלה חנויות לא מוכרות אבל...
עריכה:
יש לך גם ב-KSP
מאווררים של 4,8,9,12CM וכו',אם רק הייתי יודע בוודאות מה הגודל של המאוור שנמצא ברשותך כרגע,
אבל אני כמעט בטוח שמה שנמצא אצלך כרגע הוא 4CM
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2781
תודה רבה אבל מה שמצאתה לי לא טוב כי המאוורר שאני צריך הוא בלי שילדה או הריבוע מסביב או איך שלא תקראו לזה.
ואני גם בטוח שלמאוורר שלי היו 6-7 כנפיים ולא איזה 10. אני רוצה שיהייה אותו דבר בבקשה.
אני לא מכיר חנות שמוכרת מאוורר ללא הריבוע שמחזיק אותו,מאווררים מסוג זה (ללא ה''שילדה'') אפשר לקנות אותם שהם באים עם קירור קטן,
אז תוכל לקנות את הקירור ב-60 שקל ויש לך גם את גוף הקירור וגם את המאוורר ללא ''השילדה'',ואז תיקח רק את המאוורר - מה אתה אומר?
חכה חכה רק רגע אולי לא ראיתה בתמונה אבל כבר יש לי גוף קירור והוא מוצמד לכרטיס ואני לא חושב שכדי להתעסק עם זה.
אני רק צריך מאוורר חדש וקטן
אני יודע!,
אבל אתה רוצה מאוורר ללא הריבוע שמחזיק את הפלופלורים וכו' נכון?
אז זהו - אני לא מוצא חנות שמוכרת מאווררים מסוג אלו (ללא ה''שילדה''),כל המאווררים האלו מגיעים יחד עם גוף קירור.
אז אם אתה רוצה מאוורר כזה אתה תהיה חייב לקנות את את ''הערכה'' שזה גוף קירור ומאוורר (כמו זה שאתה רוצה).
אם תקנה - תפרק את המאוורר ותשים אותו על הכרטיס שלך,ואז יהיה לך גוף קירור ספר...
נכון גם אופציה רק חבל קצת על הכסף...
יש לך מוסג לאיזה חניות יש את זה?
אתה מתכוון לגוף קירור עם המאוורר?
אני לא בודק כל חנות,
בשביל זה יש את זאפ.
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Fan&orderby=price&DB231252=436811&DB140851=140863
לא כל הקירורים שתראה שם הם כמו שאני הסברתי לך!,יש לך שם איזה 2-3.
אבל זכור לי שראיתי באיזה מקום שאפשר לחתוך את הריבוע...
אין לי בעיה שאתה לא מכיר חנויות אבל ממה שאני רואה בזאפ אין אפילו גוף קירור אחד שמתקרב להיות דומה למאוורר שלי מצטער..
יכול להיות שהם באמת לא דומים לשלך אבל הם בלי הריבוע...
עדיף כבר שתקנה קירור חדש - לא יקר,זה הכי כדאי.
הייתי רוצה אבל אני לא יודע איפה..
אני בטוח שלהסיר את הגוף קירור זה יהייה חתיכת סיפור נכון?
ממש לא,
הוא מוחזק על 2 קליפסים אם אני לא טועה...
קח פלייר->תלחץ על הקליפסים (שבגב הכרטיס מסך),ותמשוך את אותם - זהו יצא לך הקירור ;D.
מובן :s05:
בתודה,
MuTaTiOn.
