שאלה חשובה של הדקה ה-90 לקראת שדרוג 9500
יש לי היום 9000 PRO עכשיו...אני מעוניין לשדרג אותו ל 9500 עקב כל המודעות שאני רואה בזמן האחרון ואני מצתת
RivaTuner + SofR9700 - להורדה תגובות
מאת: דור הורביץ - 13.01.03, 19:37:18 - (מקור: Guru3D)
מהיום ניתן להוריד מ - Guru3D.net את הגירסה החדשה של תוכנת RivaTuner. מלבד עדכונים מינוריים בהשוואה לגירסה הקודמת, מכילה התוכנה את ה - SofR9700, אותה תוכנה קטנה ומופלאה אשר בעזרתה ניתן להפוך כל כרטיס 128Bit Radeon 9500 לכרטיס Radeon 9500 Pro וכל כרטיס 256Bit Radeon 9500 לכרטיס Radeon 9700, ללא צורך בהלחמה מחדש של נגדים.
אז כמובן שאני לא צריך את ה9500 PRO נכון ?...התוכנה הזו תשדרג לי אותו מ9500 ל פרו ? זה עובד!? כי הכרטיס עצמו (לא הפרו) מאוד ייקר ! אבל לא שווה את הכסף אם הוא לא PRO ביננו....
עוד משהו , הזכירו בכתבה למעלה שהשדרוג הוא מ 9500 128 ביט , מזה אומר ???
(אני ביררתי לגבי GIGABYTE R9500 64MB ) הוא 128 או 64 BIT ? \ יתהמר ל PRO או לא ??
תודה.
הגי'גה ביט הוא 128BIT, והוא יתמהר ל R9500PRO ( ולא ל R9700 ) .
אני ממליץ לך ללכת עם הפרו, מכיוון שלא צריך להסתבך, והוא בא עם 128MB . ( 256BIT ) ::)
לא הוא לא.
לא הוא לא.
הפרו הוא לא 256BIT? אז איך הופכים אותו ל r9700 ?! ::)
לא הופכים
ה-9500 פרו הוא למעשה גרסה מוחלשת של ה-9700 ובמסגרת השינויים שנעשו בו היו הפחתת 256 bit ל-128 bit , הפחתת מהירויות שעון ועוד כמה דברים. את ה-9500 פרו לא ניתן להמיר לשום כרטיס חזק ממנו אם אני לא טועה (להמיר ל-9700 ו-9700 פרו ) .
הראדון 9500פרו מיוצר על PCB משלו ולא דומה ל9500 ול9700.. אי אפשר לעשות לו את השינוי הזה.
אבל לקחת ת הסיכון ולקנות R9500 ???
זה כמעט 1200 שקל !
ואם לא אוכל להמירו ל PRO ? אז סתם זרקתי סכום מאוד נכבד של כסף לפח!!!
עוד שאלה מזה FAST WRITE ואיך אני עושה אותו ENABLE ?
תקנה 9500 פרו ב-1200 ש"ח בערך ונגמר עניין . אם אתה לא רוצה להסתכן אז תלך על בטוח .
