איזה מארז עדיף?
בנתיים אני הולך על ה ארורה 570 ב777 שקל..כי ההבדל מחיר בינו לבין הארורה הרגיל או מארזים אחרים טובים קטן (סביבות ה100 שקל) אז אין לי בעיה להשקיע קצת יותר אפילו בשביל מארז שאני לא הכי צריך אבל אני יהנה ממנו לאורררררך זמן..
השאלה אם הוא באמת טוב למחירו ויותר טוב מאחרים..האם יש מארז יפה טוב וזול כמוהו שעדיף לי ללכת עליו?
ושאלה נוספת מה הבדל בין ה570 והארורה הרגיל?
(E6600, ABIT IN9-32X-Maxd, g.skill 2X1GB, EVGA KO 8800GTS 640MB)
כנראה גם ספק ‏ToughPower W0103 600W PFC 24pin)
שנה את הכותרת כך שתהיה יותר אינפורמטיבית.
אם אתה מעןניין בהמלצות על מארז אחר במידת הצורך תוסיף גם את התקציב לכותרת.
האורורה 570 החדש מעולה,במיוחד במחיר של 770 ש"ח.
ההבדל העיקרי בינו לבין ה-3D הוא העומק אם אינני טועה
אם לא אכפת לך להשקיע קצת יותר אז תיקח את ה-570 3D. יש לי את הכסוף מומלץ ביותר.
על מה אתה מדבר?
כי יש כמה בעיות איתו בנוגע לאורך הכבלים של הספק,שבמקרים מסויימים לא מגיעים מכיוון שהספק בו ממוקם למטה.
אשמח שתביא לינק\מיקום לחנות שממנה אתה קונה את 570 ב770 ש"ח..
אני גם מתעניין. :xyxthumbs:
דור, אני מניח שאותו הדבר נכון גם לגבי הP180? מתי זה מתבטא? האם יש ספקים עם כבלים יותר ארוכים יחסית שכן מתאימים?
אטנק 900 גדול יותר מה-P180 עד כמה שזכור לי ולכן לא יצא לי לשמוע על בעיות עם ה-P180
דווקא לפי המידות שראיתי באתר שלהם הP180 גדול יותר, אבל אני מניח שאתה מתכוון למידות פנימיות (שכן הP180 עבה מאוד בגלל הבידוד שלו).
דרך אגב, ראית את הP182? הרגע נתקלתי בו באתר שלהם. נראה מעניין.
בכל מקרה, טוב לדעת ;)
מצטרף לבקשה, אחלה מחיר :xyxthumbs:
אני הייתי הולך על הANTEC 900 שלפי מה שהבנתי מצוין, במיוחד בקירור...שזה חשוב לאורך חיים...
שלא נדבר על זה שהוא נראה ממש טוב!
אם הולכים על כזה מארז כדאי לוודא כמה פעמים שהספק שאתה קונה\יש לך מתאים, זה ממש מבאס ומעצבן לגלות את זה מאוחר מדי (מנסיון :'()
