עדכון-מארז טרמלטק, וספק HEC למפרט הבא,מה דעתכם? (עד650)
המחשב יכלול:
פנטיום 6300, לוח אסוס P5B, כרטיס מסך X1650 PRO, שני דיסקים קשיחים וצורב.
מראה חיצוני של המארז- עדיף עיצוב נקי.
חשבתי על זה:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7226
או זה:
http://www.hec-group.com.tw/model.php?category=pccase&sub_category=midi_tower&model=6a
ספק:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7087
או שגם 300W יספיק?
במערכת אחרת, שצורכת המון המון, יש לי אנרמקס420, אבל פה נראה לי מיותר.
אשמח לדעתכם.
  • תגובות 33
  • צפיות 3.1k
בקשר למארז, זה בעיקר עניין של טעם
כל מארז מודרני עם מאורר אחד שמוציא ואחד שמכניס יהיה מצויין
בקשר לספק, עדיף ללכת על משהו של FSP
אפשר למצוא בערך באותם המחירים (רק לא בחנות הנ"ל)
הכל אני קונה מהם... כבר יותר מ 8 שנים... (ואני לא רוצה לחשב כמה כסף הוצאתי רק להם... :kopfpatsch: )
מה זה FSP ?
FSP זה ראשי תיבות של FORTON SPARKLE
ובקיצור, חברה שמייצרת ספקים מעולים במחירים נוחים :)
בתכלס, גם הHEC יספיק
אבל פשוט אפשר טוב יותר
חוץ מזה, כדאי לך לקחת ספק עם חיבור EPS 12V
סדרת 6A + החלפת המאוררים ל-120mm X2 איכותיים של AC למשל יהיו עדיפים וזולים יותר.
ה-400TRT יהיה מספיק.
**זה בהנחה שאתה מוגבל אך ורק ללוגי'ק
COMPUCASE 6919 + ENERMAX NOISETAKER 420W
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
1. בתכלס, גם הHEC יספיק,אבל פשוט אפשר טוב יותר
2. חוץ מזה, כדאי לך לקחת ספק עם חיבור EPS 12V
1. HEC של 300W או 400W ?
2. מה החיבור הזה? מה הוא נותן לי...? באם ב HEC 300/400 יש אותו?
לקחת את המארז של TT ה SUPRANO, עם ה HEC לא יהיה טוב?
פשוט אהבתי את המראה שלו...
המארז של HEC עדיף, אבל אם אתה מעדיף את הTT אז תיקח אותו.
ולמה התכוונת עומרי שעדיף שיהיה לו 12V? אתה לא מתכוון למסילה של ה12V נכון, כי לכל הספקים שהוצאו כן יש שניים כאילו.
What is EPS12V? EPS12V is a special, non-ATX standard adopted by the Server System Infrastructure (SSI) group to provide a more powerful and stable environment for critical server-based systems and applications. EPS12V equipment is not compatible with standard ATX or ATX12V PCs found in homes and offices. Power supplies built to the EPS12V standard include a 24-pin motherboard power connector and an 8-pin +12V connector.
יפה דור, תודה על המידע חידשת לי :xyxthumbs:
בכל מקרה בשביל פותח התראד זה לא אקטואלי.
כבר יש לי מארז אחד של HEC, ה 6A19.קניתי אותו אז מהמלצתכם- הוא נחמד ולא יותר מזה...
הוא לא אמור להיות משהו יוצא דופן,ובכל מקרה ה-TT לא עדיף עליו במיוחד לאור המחיר שלו (שיקר מה-HEC)
אני היתי הולך על זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6669
הספק הוא אופציה אני מניח,והוא לא מופיע באתר.
המארז מתאים ל-MATX ול-ATX סטנדרטי.
EPS12V אקטואלי לרוב הלוחות כיום
כמעט לכולם יש חיבור 8 פינים של 12V
זה אמנם לא הכרחי אבל מומלץ (בדיוק כמו ש24 פינים לא הכרחי אבל אף אחד לא לוקח ספק עם 20 פינים)
