האם התוצאה שאני מקבל טובה למחשב כמו שלי ?
לוח אם - ASUS P5W DH Deluxe
דיסק קשיח - WD 320GB 7200RPM 16MB SATAII
כרטיס מסך - ‏CONNECT3D Radeon® X1900 XTX 512MB GDDRIII with DVI-I + DVI-I + VIVO
מאוור לכרטיס מסך - ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER
ספק כח - ENERMAX LIBERTY 500W
מאוורר למעבד - SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM
מעבד - Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box
זכרון - G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel 4-4-3-5 F2-6400CL4D-2GBHK
וקיבלתי ב - 3DMARK05
97XX (תשעת אלפים שבע מאות ומשהו) נראה לי קצת אבל תקנו אותי
זה בסדר גמור.
איך אני יכול לקבל תוצאה יותר גבוהה?
סגור תוכניות שרצות ברקע
OC קטן גם יעשה את העבודה
(למרות שזה לא כדאי במיוחד אם אתה לא מתמצה בעניין)
לא מתמצא בכלל השאלה אם אשפר בלי OC
ואיזה OC הכי קל לעשות ? לוח אם כרטיס מסך מעבד ?
אני לא יודע אבל יש מצב שאתה יכול להמהיר את הכרטיס מסך שלך בעזרת התוכנה שיש בדרייבר שלו (שחכתי איך קוראים לה)
ATI TOOL אם אני לא טועה פשוט יש לי כרטיס של NVIDIA אז אני לא יודע
וגם אם זה תיזהר שלא יגרם נזק לכרטיס
אם אין דרך אין אני לא רוצה עכשיו לגרום נזק ולהתחיל להשתולל ולהתרוצץ
זאת תוצאה גבוהה ... וכן זה מתאים למערכת שלך
אגב הכרטיס מסך שקנית ממש אבל ממש ממש ממש מיותר... חבל על הכסף מה אני יגיד לך
התוצאה נראית לי נמוכה למדי, אתה בטוח שלא מופעלים לך פילטרים ושכל הגדרות האיכות מוגדרות על ביצועים בדרייבר (ה - CCC) ?
אחי תסביר לי בקצרה מה זה (ה - CCC)?
ואיך אני עושה שלא יהיה לי פילרטים ורק על ביצועים
ורגע פילטרים זה טוב לא ?
צודק!!
טוב נשאר ככה בנתיים נראה אין לי כח להתעסק אני לא יודע עדיין לעשות אוברקלוק נלמד בעתיד
