שאלות לגבי מהירות זכרונות, לוחות ודיסקים
שלום לכולם!
ברשותי מחשב חדש (אוטוטו חודש) שהרכבתי בעצמי.
AMD XP2000
GA-7VAX
WINBOND 512MB DDR 3200 (לא בטוח - כנראה בטעות קיבלתי2700)
LEADTEK TI4200
מכיוון שלא יצא לי להרכיב לוח אם על מחשב מהשנה האחרונה היו לי כמה שאלות ובעיות.
בהמשך הדבקתי ריפורט של SiSoftware Sandra שמתוכו גזרתי את החלקים הרלוונטים.
1. מהירות העבודה של המעבר מוגדרת ל133MHZ. על 166MHZ הוא לא עובד. זה לא מהווה צוואר בקבוק?
2. מהירות העבודה של הלוח עפ"י SiSoftware Sandra היא 272 MHZ (אני מניח שזה בעצם 266). הלוח תומך ב333. לא מצאתי בביוס אפשרות לשחק עם המהירות. מישהו יכול לכוון אותי?
3. כשקניתי את המחשב הזמנתי זיכרון 3200 400MHZ. אני חושש שנתנו לי 2700. לפי התוצאות של סנדרה שהדבקתי בהמשך - אני צודק? איך אני יכול לדעת זאת בוודאות?
4. על המעבד מותקן וולקנו 7 פלוס. במארז יש גם מאוורר 120MM. רציתי לדעת האם הטמפרטורות מעל/מתחת לממוצע?
5. ברשותי שני הארדיסקים: 40GB ו80GB של WD. ל80GB יש גם 8MB CACHE. איפה אני יכול למצוא הסבר על כל העניין של מהירויות של IDE? מישהו יכול להסביר לי איך לחבר את הדיסקים כך שאנצל את המקסימום מהם? (ATA100/ATA166/ATA33)?
אודה לכם אם תענו לי על כל השאלות!
תודה רבה!!!
SiSoftware Sandra
System Mainboard
Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model : GA-7VAX
System Memory Controller
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 512MB
[b]
System Chipset
Front Side Bus Speed : 2x 136MHz (272MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 166MHz / 2x 200MHz[/b]
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 256MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-2-2CL 1CMD
Bank 1 Setting : 256MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-2-2CL 1CMD
Speed : 2x 170MHz (340MHz data rate)
Multiplier : 1.25x
[b]
Memory Module(s)
Memory Module 1 : 64MX64U-33B 02120425 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2700U-2533-700 (CL2.5 upto 167MHz) (CL2 upto 133MHz[/b])
[b]
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 34.0°C / 93.2°F
CPU Temperature : 36.0°C / 96.8°F td
Power / Aux Temperature : 40.0°C / 104.0°F td[/b]Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 6027rpm
שאלות עינייניות.
גם אני מחפש מידע דומה (בקרוב קונה רכיבים דומים).
לי אישית אין מושג, אבל מעניין למה אף אחד לא הגיב?
שלום לכולם!
AMD XP2000
GA-7VAX
LEADTEK TI4200
תודה רבה!!!
SiSoftware Sandra
System Mainboard
Model : GA-7VAX
[b]
System Chipset
Multiplier : 1.25x
[b]
Memory Module(s)
[b]
מעבדי AMD עד 2600+ עובדים בFSB של 266 (133X2).
אתה לא יכול להפעיל את הFSB ב333 (166X2) משום שהמעבד לא יתמוך בזה, הוא תומך בFSB של 266MHZ בלבד.
כדי לנצל את זכרונות ה400 שלך, אתה צריך לכוון את מהכפלה של הזכרון בהתאם (כרגע היא 1.25) למכפלה גבוהה יותר.
ע"מ לבדוק שזה אכן הזכרון שהזמנת, פתח את המחשב ותעתיק כל מה שכתוב שם.
בהנחה שיש לך WinXP, אם תעשה Properties על הבקר IDE, אתה תראה את מספר הUDMA.
אני חושב nice-1, חסך את רוב העבודה.. אז מספר השלמות קטנות
בנוגע לטמפרטורות - מדובר בטמפרטורות נמוכות מהממוצע.
ובנוגע להרד-דיסק, ב Device Manager בדוק את ה UDMA של ה PRIMARY IDE CHANNEL
בדקתי את הDMA:
Ultra DMA Mode 2.
מה זה אומר?
- UDMA mode 0 = UDMA 16
1 - UDMA mode 1 = UDMA 25
2 - UDMA mode 2 = UDMA 33
3 - UDMA mode 3 = UDMA 50
4 - UDMA mode 4 = UDMA 66
5 - UDMA mode 5 = UDMA 100
זה נגרם כנראה בגלל ששני ההארדיסקים (הישן והחדש) על אותו ערוץ IDE.
שים את הישן יותר (שמחזיק אותך בATA33, אלא אם כן אתה משתמש בכבל ישן) עם הסידירום, ואת ההארדיסק החדש עם כבל ATA100 משלו.
קודם כל תודה לכולם!!!
בגלל שהמארז שלי הוא סופר ATX (די גבוה) יש לי בעיה עם האורכים של הכבלים.
הכבל שקיבלתי עם הלוח הוא 80 גידים ובאמת אני יכול לחבר איתו את ההארדיסקים.
הכבל השני שיש לי הוא כבל 40 גידים ממחשב ישן. מכיוון שהקונקטורים עליו מסודרים כך שאחד ממוקם קרוב ללוח ואחד בקצה הכבל, אני לא יכול לחבר את הסידי והצורב בעזרתו.
אז חיברתי את ה80 גידים לסידי ולצורב ואת ה40 להארדיסקים.
ואתה עוד מתפלא שההרד דיסק איטי ;D
אז חיברת מחדש את הכבל של ה80 גידים להרד דיסק?
2- ATA33
4- ATA66
לא ראיתי בדיוק מוד3, 0 ו-1, אבל אני יודע שישנם עוד סוגים של מוד2 ומוד4- וכמובן גם את הATA100 הידוע כmode5 שהזכרת כבר.
Mode 4 PIO- 16.6Mbps; Mode 2 Multi-Word DMA- 16.6Mbps ... מה עם ATA133 וS-ATA ?
ATA133 זה mode 6
ו SATA זה סיפור אחר לגמרי ;)
אז זהו שאני לא יכול.
כי אז אין לי איך לחבר את הצורב ואת הסידי.
יש לי בעיה עם האורכים.
