פורסם 2007 באפריל 619 שנים קניתי את המחשב עם 2 סטיקים של GEIL כל אחד 512 במהירות 800 מגה"ץ, עכשיו הם עם קירור עליהם והם בתיזמונים של 5-5-5-15.עכשיו מאז שקניתי אותם תמיד היה לי איתם בעיה שכל התוכונות מזהות אותם בטור 667 מגה"ץ.עכשיו לא מזמן אבא שלי חזר מארה"ב עם גיגה של KINGSTON ללא קירור במהירות 800 והמחשב גם מזהה אותו בטור 800, לאחר הסברים פה, שיניתי הגדרה כולשהי בביוס ועכשיו כל הזכרונות עובדים על 800, אבל עדיין רשום שהGEIL הם 667.בקרוב אנחנו קונים עוד מחשב לבית, פשוט יותר- עכשיו אני מתכנן לקנות לו גיגה של DDR2 667 (המחשב מיועד לאדם מבוגר- לא הולך להיות שימוש רציני בכלל) , אז חשבתי אולי לנצל את ההזדמנות בשביל לקדם את שלי גם צעד אחד או שתיים.אז שתי שאלות- 1. איך הזכרונות האלה? http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3235&Pname=PQIאו אלוhttp://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6856הם מוצלחים? מישהו יודע למה המחיר כזה נמוך? זה טעות או משהו בסגנון?האם הם יתאימו למחשב שלי, והאם עדיף להעביר את הGEIL למחשב השני, ואז להשים את אלו בשילוב עם הKINGSTON2. האם אני צריך לדעת משהו ספיציפי שחשוב לי בזכרונות (כאשר אצלי יש רק דגש אחד!!- המחשב עובד נון סטופ, אני בקושי מכבה אותו! ובזמן שהוא עובד הרבה תוכנות פועלות ביחד... משחקים אני לא משחק הרבה ככה שזה לא חשוב).נ.בהאם משתלם לקנות קירור לזכרונות ללא קירור?
פורסם 2007 באפריל 619 שנים בלי קשר לזכרונות שאתה רוצה לקנותאיך זה שהגייל שלך מזוהים כ 667..?איזה דגם הם..? יכול להיות שמכרו לך 667 במקום 800..?בראל.
פורסם 2007 באפריל 619 שנים זה כי אתה הצריך להגיד ידני בלוח את המהירות שלהם באופן ידני..זה נמצא בלשונית Jumper Free Configuration ב DRAM Frequency..בראל.
פורסם 2007 באפריל 619 שנים זה לא זה, ב - CPUZ בלשונית ה - SPD כתוב שהם מדורגים כ PC-5300 כלומר 667MHZ. עכשיו הם עובדים אצלי ב - 960MHZ, יותר מזה הם לא מסוגלים לצערי ולכן מגבילים אותי ב - OC .
פורסם 2007 באפריל 619 שנים אחי,לגבי הזיכרון של הראשון שהבאת בקישור,זה הגיוני המחיר,זה זיכרון לא מי יודע מה...ואם אתה מתכנן OC אתה צריך זכרונות איכותיים,עם רכיבים איכותיים,בד"כ הם גם מגיעים עם קירור,אבל זה לא מעיד על טיב הזיכרון...בהצלחה
פורסם 2007 באפריל 619 שנים זה לא זה, ב - CPUZ בלשונית ה - SPD כתוב שהם מדורגים כ PC-5300 כלומר 667MHZ. עכשיו הם עובדים אצלי ב - 960MHZ, יותר מזה הם לא מסוגלים לצערי ולכן מגבילים אותי ב - OC . סתם שאלה, אם ה CPUZ אומר 677, איך אתה כ"כ בטוח שהם עובדים על 960 ? (או כמה שרשמת)
פורסם 2007 באפריל 619 שנים לא אמרתי שהם עובדים על 667MHZ, ב - SPD הם מדורגים בתור 667MHZ.קצת קשה לי להסביר לך מה זה SPD, אבל אני בטוח שמישהו פה יעשה את זה.
פורסם 2007 באפריל 619 שנים לא אמרתי שהם עובדים על 667MHZ, ב - SPD הם מדורגים בתור 667MHZ.קצת קשה לי להסביר לך מה זה SPD, אבל אני בטוח שמישהו פה יעשה את זה.(זה שמספר התגובות שלי הוא נמוך, לא צריך ליהיות אינדיקציה לרמת ההבנה שלי)לפי מה שאתה אומר, ב CPUZ רשום שמהירות הזיכרונות שלך הם PC5300ושהמהירות האמיתית שלהם היא 960 מ"הלא יודע איך אפשר לא להבין את המשפט הזה.אז אני שואל, איך אתה כ"כ בטוח בזה ?
פורסם 2007 באפריל 619 שנים כנס לפה : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=243110.0 ותבין איך הוא בטוח
פורסם 2007 באפריל 619 שנים (זה שמספר התגובות שלי הוא נמוך, לא צריך ליהיות אינדיקציה לרמת ההבנה שלי)לפי מה שאתה אומר, ב CPUZ רשום שמהירות בזיכרונות שלך הם PC5300ושמהירות האמיתית שלהם היא 960 מ"הלא יודע איך אפשר לא להבין את המשפט הזה.אז אני שואל, איך אתה כ"כ בטוח בזה ?במציאות הזכרונות שלי מדורגים כ - 800MHZ מהיצרן, ב - SPD שלהם הם מדורגים כ - 667MHZ.עכשיו הם עובדים ב - 960MHZ כי הם ב - OC.עכשיו הכל ברור ?
פורסם 2007 באפריל 619 שנים כנס לפה : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=243110.0 ותבין איך הוא בטוח סורי, לא הולך לעבור על אשכול שלם על OC... אבל תודה [br]פורסם בתאריך: 6.04.2007 בשעה 23:12:42 במציאות הזכרונות שלי מדורגים כ - 800MHZ מהיצרן, ב - SPD שלהם הם מדורגים כ - 667MHZ. עכשיו הם עובדים ב - 960MHZ כי הם ב - OC. עכשיו הכל ברור ? לי ולך יש את אותם הזיכרונות, ואת אותו הלוח אצלי הם מזוהים בלי בעיה.. בגלל זה שאלתי זה שאתה ב OC היה לי דיי ברור (960 הוא לא יחס ממש סטנדרתי) חשבתי שיש לך תוכנה אחרת לבדיקה, או איזה שהוא מדד של בנצ' בכל מקרה, תודה על התגובה
פורסם 2007 באפריל 619 שנים כתוב לך משהו אחר בלשונית ה - SPD ? אתה יכול להעלות לפה תמונה מה - CPUZ מלשונית ה - SPD שלך בבקשה ?
פורסם 2007 באפריל 619 שנים כתוב לך משהו אחר בלשונית ה - SPD ? עכשיו שאתה מעלה את זה, באמת זה מה שרשום למרות שאני פשוט בודק בד"כ ע"פ ההרצים.. השאר לא רלוונטי ככה שזה לא באמת שהמחשב מזהה לך את הזיכרונות כ 667 ובגלל זה כן יש סיכוי שמכרו להוא (זה שבכלל פתח את האשכול הזה) זכרונות לא נכונים אגב, אם אנחנו כבר פה מה התיזמונים שלך והמתח ? (וטמפ' מעבד גם..)
פורסם 2007 באפריל 619 שנים תזמונים 5-5-5-15 במתח 2.15V.המעבד ב - 1.4625V, אחרי VDROOP זה 1.416V.במנוחה 50, במאמץ אני מפחד אפילו לבדוק (לפני זה בתנאים דומים היו לי טמפ' הרבה יותר נמוכות כך שני לא מבין מה גרם להן לעלות ??? כנראה האבק שהצטבר במארז ועל הטוניק).
