מחפש תשובה סופית לגבי שינוי החומרה בRADEON 9500
הכרטיס SAPPHIRE
RADEON-9500-ATLANTIS עולה 1409 ש"ח אפשר כבר עכשיו לקנות ראדיון 9500PRO של ATI ב1143 שקל
אז מה הקטע כאן?
  • תגובות 36
  • צפיות 3.5k
את ה PRO הזה ( בחנות פ*** ), אין אותו בארץ .
לאף חנות אין אותו! זה שזה כתוב באתר שלהם, זה לא אומר כלום .
אני גם בספק גדול אם הכרטיס 128MB של ספייר פה, ::)
הדיון פה הינו דיון טכני. כל הודעה הבאה לגבי החנויות בדיון זה תמחק.
Ewingum לפי דעתי זה גם מאוד חשוב [לא הקטע של החנויות אבל בהחלט הקטע של המחיר
כי לפני שניגשים לעשות דבר כזה שיש אולי ספק קטן שזה יפגום בכרטיס צריך לשאול את השאלה האם זה שווה את זה
כי אם באמת הכרטיס הזה [9500] נמכר ב1400 ואפשר לקנות בהזמנה מוקדמת [לכשתגיע תגיעה] ב1140 שקל כבר את הפרו [9500PRO]
ועוד שאלה שמסקרנת אותי האם יש לך את 9500 של ספייר והאם המחיר שלו שהזכרתי כאן הוא הגיוני [1400]
והאם אתה מתכוון לעשות זאת לבד בבית עם מלחם פשוט כי לפי התמונות שראיתי זה מצריך ידיים עדינות
ומלחם עדיין [אני עובד במעבדה האלקטרונית של אבא שלי ואני עצמי מפחד לגעת בצ'ייפ כזה אם אני יעשה את זה אז רק אצל איזה אלקטרונאי שגר ברמלה אדם אומן בחסד עליון ]
כמו בתמונה הזאת
ובהגדלה
דרך אגב תראו את השיפורים שהתוכנה עצמה [ללא הלחמת הנגדים ] נותנת
זה הגרפים של החומרה לא של התוכנה לא?
וrou1, אתה צודק לחלוטין... אבל זו השאלה של מודינג.
ושלח לי לינק איפה ראית את ההבדל מחירים המוזר הזה.
אין הבדל בין 'חומרה' ל'תוכנה', שתי הדרכים מובילות לאותה תוצאה.
סליחה אתה צודק טעיתי הגרף זה לגבי החומרה לא התוכנה
לגבי הפרש המחיר פשוט לך לאתר פלונטר תעשה חיפוש עם השם SAPPHIRE שם בסוף הדף אתה תמצא את ה9500 של SAPPHIRE
ותראה שהוא עולה 1409 שקל חדש
לך לפנדה ותראה שם ראדיון פרו 9500 של ATI בהזמנה מוקדמת במחיר של 1143 שקל [אבל זה בגירסת הOEM
אבל חשוב לי לדעת מה עדיך :radeon 9500 128mb np hacked
או
radeon 9500pro 128mb?
משום מה נראה לי שהפרו
וחוץ מזה יש מלא בעיות אחרי "השינוי" של צינורות העיבוד
יש תמונה של ריבועים בתוך אזור של ערפל (תקלה דבילית)
ב unreal 2003
ועוד מלא בעיות!
אכן יש סכנה של 30% (האחוז של כרטיסים מהנסיונות שיצאו ככה) שיצא לך את כל הבעיות שתיארת
אתה בטוח? חשוד
מה בעצם, טכנית, הRIVATUNER עושה?
כי גם אם צורבים ביוס חדש לכרטיס, של 9700, בלי הRIVATUNER ולא עושים את השיפוץ חומרה, אז הנגד אמור למנוע חומרתית את ההפעלה של הPIPELINES.
הנגד בסך הכל גורם לזיהוי הכרטיס ה Radeon 9500.
שינויו הופך את ה ID של הכרטיס ל Radeon 9700 ובכך מפעיל את ארבעת הצינורות הנוספים.
התוכנה עושה את השינוי דרך הדרייברים.
התוצאה כאמור זהה.
התוצאה כאמור זהה.
אם אתה היית קורא את מה ששלחת לי היית רואה שיש שתי בדיקות כנראה, גם בביוס וגם דרך הנגד. אם סתם צורבים ביוס לא הולך. אם רק משנים את הקטע עם הנגד גם לא הולך. בשביל הRIVA רשום כי גם צריך לצרוב ביוס R9700 (בלינק מהחדשות). אז מה הוא עוד משנה (ברור שבתוכנה אבל בגדול מה)?
הוא מתכוון לזה שהRIVATUNER יפעל את הכרטיס בצורה כזאת שהוא בדרך לא דרך יעקוף את הנגד
או שהוא יקרא אותו הפוך במקום להפוך את הנגד פיזית לפחות ככה נראה לי שאני מבין
אז רגע האם RIVATUNER יפעל רק את הכרטיס של SAPPHIRE
או שאפשר בכרטיסים אחרים הוא גם יפתח את 4 הצינורות .???
אין שתי בדיקות.
שוב, אין צורך בשום מודיפיקציה פיזית לשבב הגרפי.
קרא שוב את מה שכתבו ב X-Bit:
"the resistor stands in its initial position on RADEON 9500, it prevents a part of DeviceID from reprogramming. And even if you take your RADEON 9500 based graphics card and reflash the BIOS for RADEON 9700, the important part of the BIOS, which makes two DeviceIDs different from one another, will not get into the chip, so that the driver will still see a RADEON 9500. The hardware modification removes the protection, so that the new RADEON 9700 DeviceID could push the driver to enable all 8 pipelines.
זאת אומרת שהנגד פשוט מונע מהכרטיס "להזדהות" כ Radeon 9700.
שים לב שהידיעה הזאת *לא* מתייחסת בכלל לפתרון בצורת Software.
התוכנה משנה את ה ID של הכרטיס מתוך הדרייברים.
טוב עכשיו אחרי שהבנו איך זה פחות או יותר זז
המשימה עכשיו תחלאס לדעת אלו כרטיסים יתמכו גם בשינוי הזה
והאם מישהו יודע מה המחיר של כרטיס כזה
והאם RIVATUNER יפעל רק את הכרטיס של SAPPHIRE
לפתוח 4 צינורות אפשר בכל כרטיס, אבל יש סיכוי גדול למדי שזה לא יפעל כמו שצריך
