מסך המוות הכחול
שלום, יש בעיה במחשב של אחי- אחרי ריבוט מופיע מסך כחול, ניסיתי להכנס ל-last known good configuration ואז הצלחתי להכנס לוינדס, אבל אז אחרי ריבוט נוסף זה שוב קרה. קוד השגיאה הוא:
stop: 0X0000007E (0xC0000005, 0x80543C1D, 0xF79EF54C, 0xF79EF248)
(תגידו אם צריך לכתוב עוד על השגיאה)
רציתי לעשות תיקון וינדוס כמו שרשום בדף של מיקרוסופט על השגיאה אבל כשהכנסתי את הדיסק לא ראיתי שום אפשרות לתיקון, יש אופציות רק להתקנה וינדוס או מחיקת מחיצה. רשום שם גם שכדאי לבטל אפשרויות זכרון של ה-BIOS כמו caching או shadowing, איך עושים את זה?
עשיתי גם בדיקות לארדיסק וזכרון בעזרת MEMTEST86 ו-SPINRITE, ולא נמצאו שום שגיאות.
וזה גם קרה בפתאומיות, לא התקנתי שום חומרה / מנהל התקן חדש לפני שזה קרה.
יכול להיות שזה קרה כי לא עדכנתי את הוינדוס כבר כמה זמן? פשוט יש איזו בעיה אני לא מצליח לעדכן, הוא לא נותן לי אפשרות לבחור הורדת עדכונים מרכז האבטחה...
תלך ל event viewer תראה את קוד השגיאה שנוצרה לך בעת הריבוט תעתיק את הקוד השגיאה באתר הזה http://www.eventid.net/ ותראה מה הבעיה שיש לך ומה ניתן לעשות.
אני לא רואה שרשום שם שום אירוע שקרה בזמן שהיה את המסך הכחול. בטוח שכשיש מסך כחול זה נרשם? הרי זה קרה אפילו לפני הכניסה לוינדוס אז איך זה יכול להשמר שם?
ובקוד שגיאה אתה מתכוון למזהה האירוע נכון?
