שלום, יש לי שאלה, מה קובע אם המחשב יהיה שקט או לא?+ הממלצה על מארז+ספק ב750 ש"ח
(לא ידעתי איפה לפרסם את השאלה אז פרסמתי פה, נראה לי זה קשור לא?)
השאלה היא כאשר אני בונה מפרט, איזה רכיב הוא המרעיש? איך קובעים אם המפרט שקט או לא?
אם זה לפי הספק המארז והמעבד,
מה דעתכם על AMD 4600 , ליברטי 400W , טריטון? מבחינת רעש.
אשמח להבהרה בעניין.
תודה!
אף פעם לא היה לי טריניטון ככה שקשה לומר.
בכל מקרה מה שקובע זה עד כמה המארז מבודד וכמה שקטים המאווררים (שזה אומר מסתובבים יותר לאט), וגם עדיף שיהיו 120מ"מ.
הליברטי עצמו דיי שקט כל עוד אתה לא עובד איתו בתפוקה מלאה, לגבי ה4600 תלוי במקירור שתשים לו.
סוג המאווררים שאתה שם בו.
הטריטון אמור להיות מארז עם מאווררים שקטים משום שהם 120מ"מ.
זה המעבד שאני קונה: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
אני צריך להוסיף עוד רכיב כלשהו? מאוורר או כל דבר אחר או שהוא יחסית שקט?
[TY][ link=topic=250693.msg2210961#msg2210961 date=1175757012]
אני מקבל עם המארז מאווררים ודברים כאלה? המארז הוא GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA
יש לכם המלצה אחרת למארז /ספק שקטים בתקציב 750 שקל לשניהם יחד.. (שאר המחשב הוא AMD 4600, 2X 1024, ומתוכנן 8600/8800GTS)
תודה וחג שמח!
בקשר למעבד, תוודא שאתה מקבל את הגירסא החסכונית בחשמל..
צריכה נמוכה של 65W ומעבד קריר יותר..
סבבה ובקשר לשאר השאלות?
המערכת שלך תהיה יחסית שקטה לא שקטה כמו מארז שעולה 900 שקל, אבל דיי שקטה.
יש גם את הP150 מארז שקט מאוד, הבעיה שלו שהוא דיי קטן ואם אתה מתכנן על כרטיסי HIGH END אז הוא לא יתאים לך וגם אם אתה מתכנן OC הוא גם יגביל אותך.
איך מארז יכול להגביל אותך ב OC אני לא מבין...
הוא סה"כ מחזיר את הרכיבים של המחשב זה לא כאילו את עולה למארז עצמו משהו.
מארז קטן, צפיפות, חוסר אוורור, כל אלה גורמים להתחממות- וזה יכול להגביל ב-OC.
אני לא מתכנן OC.
אז מה המארז+ ספק המומלצים שיהיו שקטים בתקציב של 750 שקל.
אני לא מתכנן OC.
P150
P150 עולה יותר מ1000 ש"ח..
אני מזכיר שהתקציב הוא 750 (אפשר גם 800 אם זה קריטי)
ואני מזכיר לך לקורא את חוקי הפורום..
כך שכדאי שתוסיף לכותרת שאתה זקוק להמלצה לספק ומארז ב-750 ש"ח או שהדיון ינעל.
אופס פשוט פתחתי את התארד על נושא אחר ומתי ששאלתי על מארז בתקציב מסויים שכחתי מהכותרת..
COMPUCASE 6920B
מארז גדול עם שני מאווררי 120מ"מ אחד מקדימה אחד מאחורה, יש לו גומי על כונני ב3.5" מה שעוזר להפחתת הרעש.
בגדול בתקציב שלך אחד המארזים היותר שקטים שאפשר לקנות.
ENERMAX LIBERTY 400W
יש לו מאוורר של 120מ"מ מה שהופך אותו למאוד שקט גם שהוא מסתובב במהירות של 1100RPM הוא עדיין מאוד שקט.
בקיצור זה השילוב הכי טוב מחינת שקט לתקציב שלך.
דרך אגב המארז עצמו הוא מארז אייכותי עם סירקולציה טובה (מה שכן הוא קצת כבד משהו באזור ה7ק"ג).
