בניית מארז שקוף - כמה שאלות
שלום,
בימים אלה אני מתכנן בנייה של מארז שקוף (הרעיון בהשראת המארז השקוף בגלריה..)
אני רוצה לבנות מארז דומה, רק יותר מתוחכם, יש לי כבר את הרוב משורטט או בראש אבל בכל זאת הייתי רוצה לשאול אם
יש משהו שאני צריך לדעת לפני שאני נכנס לעסק הזה ואם יש דברים מיוחדים שאני צריך לשים לב אליהם בזמן שאני בונה את המארז..
את המארז אני מתכננן לבנות מפלסטיק שקוף, אודה לכם אם תוכלו להגיד לי מאיפה אפשר להשיג לוחות של פלסטיק כזה ומה מחירם,
ואיך החומר הזה משפיע על הטמפרטורות במארז?
בתודה מראש,
עומר.
כידוע פרספקט (פלסטיק שקוף) אינו מוליך ולכן תצטרךלאורר היטב את המארז (הרבה חורים למאוררים) עדיף שתראה לנו מה על מה אתה חןושב וניתן לך עצות לשיפור...
הייתי ממליץ לך קודם לעבוד בקטן וללמוד איך לעבוד בפרספקס
מהנסיון הקטן שלי בשיעורי טכנולוגיה בכיתה ח (לפני אלוהים יודע כמה זמן) פרספקס לא תמיד עובד כמו שרוצים ולא תמיד יוצא כמו שחושבים.
כך את הזמן, תתחיל מקטן ורק כאשר תתמקצע תתחיל לבנות מארז שלם.
אתה יכול "להעתיק" את המבנה של המארזים השקופים האחרים שנמכרים בארץ.
מה זאת אומרת לא יוצא תמיד כמו שרוצים? אני מתכנן לקנות פלסטיק כזה בעובי 1 ס"מ, לא משהו ממש ממש דק,
אני מתכנן לחתוך את זה עם המכונה הזאת (לא יודע איך קוראים לה) שמתשמשים בה בנגריות לניסור קרשים ואת החורים לעשות עם מקדחה רגילה..
זה אמור להיות ממש קשה?
לא עבדתי בעצמי עם פרגספקט אז אני לא יכול לומר לך איך זה.
אבל אם ממליצם לך להיזהר אז אולי כדאי לך לחשוב על זה...
דבר ראשון חיתוכים לא יוצאים בדיוק כמו שאתה רוצה..
עזוב את הקטע של לחתוך ישר שעליו אפשר להתגבר אבל פרספקס יכול להיסדק וליצור בועות מכוערות ביותר בתוכו בשל החום שנוצר בחיתוך.
בנוסף לכך יש את הקטע של ההדבקה שצריכים לעשות עם דבק מיוחד.
אבל אני התכוונתי יותר לקטע של קיפולים וכיפופים שבעצם זה רוב העבודה בפרספקס - ושם צריך הרבה מיומנות, מזל או שילוב של שניהם כדאי שיצא לך מה שאתה רוצה.
לא סתם מארזים מוכנים כאלה עולים כל כך הרבה כסף.
תשתמש במקדחים ומסורים שמיועדים למתכת (כדי לא לקרוע את הפלסטיק)
חוצמזה, יש פלקסיגלס, פרספקס, פוליקרבונט ועוד הרבה הרבה. תשגע בעלי מקצוע בטלפון
ואני חוזר על מה שכבק אמרו: תתאמן על חתיכה קטנה כי פלסטיק יכול להפתיע!!!
והמון בהצלחה :)
אוקי אבל למישהו יש מושג מאיפה אני יכול להשיג את אחד המחומרים האלה ובאיזה מחיר?
דפי זהב ???
אני חושב שזה יענה על רוב שאלותיך(חוץ מאיפה להשיג את החומר):
Planning it first
Building it
