בעיה מוזרה מאוד
שלום!
לפני חודש בערך היתה לי איזו בעיה לא מובנת עם ההרדיסק שזה נראה כאילו יש BAD SECTORS אבל בסופו של דבר לא היה כלום... עכשיו פתאום משומקום אחרי שלא היו שום בעיות בשבועות האחרונים המערכת נתקעה ואז לא הצליחה לעלות, ובפעם הבאה שעשיתי RESET זה עשה DISK READ ERROR ולא נתן למע' הפעלה להתחיל לטעון בכלל - ניתקתי וחיברתי מחדש את ההרדיסק ופתאום הכל עובד חלק כרגיל... יש למישהו מושג מה הבעיה (אם יש) ואיזה בדיקות כדאי לי לעשות על מנת למצוא תקלות?
תבדוק סידירום שלך אים הוא תקין
תוכל להסביר לי במה זה קשור?!
לי היתה בעיה דומה והסידרום היה הבעיה
תנסה להחליף כבל וחיבור על הלוח אם.
הכבל של לוח אם לא טוב תנסה עם כבל אחר ותראה אם הוא עושה את אותם בעיות או שהכבל היה תקול .
אתה מדבר על הכבל נתוניםנכון? ויכול להיות שיש איזשהו קשר לספק? ועוד דבר - כרגע ב BIOS ה DMA MODE הוא על AUTO וזה נותן DMA 5 - ההרדיסק עצמו וגם הלוח אם מן הסתם הם SATA2 שכביכול אמור לתת 300 MBPS - אז זה לא אמור להתכוון לי אוטומטית על UDMA 6? (לוח אם של אסרוק CONROE945DVI וההרדיסק של היטאצ'י )
זה מחובר בFLAT?
אם כן אז שים לב שבאותו הכבל לא מחובר CD
CD זה IDE ו HD זה SATA ... אין שום כשר בין הכבלים...
