פורסם 2007 באפריל 419 שנים שלום, יש לי תמדפסת הזאת hp 940C ואכשיו אין לי צבע בכללוצבע עולה 150 שקל,ומדפסת חדשה עולה 200 שקל עדיף לקנות מדפסת חדשה?והאם היא תבוא עם שתי צבעים.?כזאתי:http://www.officedepot.co.il/(v1dkyy55ctfar145uopyijax)/catalogFamily.aspx?ID=592690&CID=100http://www.officedepot.co.il/(v1dkyy55ctfar145uopyijax)/catalogSku.aspx?id=3889557&famid=376226&PR=SP5http://www.officedepot.co.il/(v1dkyy55ctfar145uopyijax)/catalogSku.aspx?id=3801461&famid=376095&PR=SP5
פורסם 2007 באפריל 419 שנים שווה לשחק עם ערכות המילוי עד שהן הורסות את המדפסת (בגלל טיפטוף) כשלב ראשון
פורסם 2007 באפריל 419 שנים כן, אבל את הדיו של HP הכי קל להשיג, הוא הכי זמין.אתה לא חייב לקנות HP, בתכלס האמינות שלהם היום לא משהו.
פורסם 2007 באפריל 419 שנים מחבר איך המדפסת הזאת?הדיו שלה ממש זולhttp://officedepot.co.il/(pmcudd45ntwaiu452o1coomf)/catalogSku.aspx?id=3889557&famid=376226&PR=QJ5
פורסם 2007 באפריל 419 שנים לא מכיר יותר מידי סוגים של מדפסות...אבל אם אתה רוצה להדפיס הרבה דפים בשחור לבן ולא אכפת לך מצבע, לך על לייזר, יש היום לייזרים ב500 שקל (ביתיות).אם אתה רוצה לייזרים ש/ל יותר איכותיים ב1100 שקל יש לייזרים טובים מאוד.5000 דפים בערך לטונר שעולה 400 שקל בערך.זה משתלם.
פורסם 2007 באפריל 419 שנים גם אני עובד עם HP, ממלא לבד את הדיו מערכות מילוי (לא "דיו חלופי") - ממש מזריק את הצבע פנימה.מדי פעם זה משמיד את המדפסת אז קונים חדשה.בסה"כ יוצא הכי משתלם כלכלית בהתחשב בכך שאני תמיד קונה את הגירסאות מדפסת של 150-200 ש"חעריכה:הIp1200 מדפסת טובה מאד, לטעמי.הסיבה שהדיו שלה ממש זול נובע מכך שהראשים שלה מאד מאד קטנים
פורסם 2007 באפריל 419 שנים מחבר איך אתה עושה את זה אחי?"ממש מזריק את הצבע פנימה."מדי פעם זה משמיד את המדפסת אז קונים חדשה"
פורסם 2007 באפריל 419 שנים כן עדיף לקנות מדפסת... ואתה מקבל 2 ראשי דיו, אבל חצי מלאים.כמה שאתה טועה ומטעה,ב 940 הדיו השחור מספיק ל 800 דפים ועולה 180,במדפסת של ה 200 שקל הדיו מספיק ל 150 דף ועולה 90 שקל,תעשה את החשבון לבד,שטות גמורה לקנות את המדפסת בגלל שהדיו נגמר.
פורסם 2007 באפריל 419 שנים נכון, אבל בכל מקרה עדיף לייזר.והדיו של ה940 באמת גדול לעומת החדשים, מה שכן, זה מאוד תלוי באיכות הדפסה כי הדיו הרגיל של המדפסת ב200 שקל, שמדפיסים על fast draft שזה בהחלט מספיק לטקסט, זה מספיק בערך ל500 דפים +-
פורסם 2007 באפריל 419 שנים אני לא יודע מה לכמה..אבל אני יכול לומר מניסיון:אין כמו דיו מקורי!נקודה!כל הקומבינציות שעשינו ועשיתי עם בבית וגם בעבודה הסתבר שהזול הוא יקר.הדיו המקורי איכותי יותר,הצבעים "חיים" יותר,שומר על ראש ההדפסה,אין נזילות ואין בטיח.ורק לידיעה שהלא מקורי מיובא ברובו מטורקיה במיכלים גדולים ואיכותו גרועה מאוד.
פורסם 2007 באפריל 419 שנים נכון ,אבל...הדבר נכון ברובו לגבי מי שמעוניין להדפיס תמונות.בשביל הדפסה יומיומית ממש לא מעניין אף אחד אם הצבע דוהה אחרי 5 שנים או שהצבעים פחות חיים כל עוד המחיר הוא שליש
פורסם 2007 באפריל 419 שנים נכון, אבל בכל מקרה עדיף לייזר.והדיו של ה940 באמת גדול לעומת החדשים, מה שכן, זה מאוד תלוי באיכות הדפסה כי הדיו הרגיל של המדפסת ב200 שקל, שמדפיסים על fast draft שזה בהחלט מספיק לטקסט, זה מספיק בערך ל500 דפים +-בחישוב הזה הדיו של ה 800 יפסיק ל 2000 דפים,שווה בשביל 180 שקל.אתה מקבל גם מדפסת פחות טובה מה 940,ליגת על (למרות שהיא ישנה) לעומת זבל.
