קניתי היום הארד דיסק W.D 80G 7200 RPM אם ה 8 מגה והוא עושה לי בעיות:
טוב אז ככה יש לי הארד דיסק 20 ג'יגה של W.D
והיום קניתי חדש 80G אם ה 8 מגה.
חיברתי בהתחלה את ה 80 כ SLAVE ועשיתי לו פירומט וחילוק אם PARTITION MAGIQ
10 ג'יגה ו 70 ג'יגה.
עכשיו הוצאתי את ההארד דיסק הישן. החזרתי את ה 80 ג'יגה להיות MASTER
הכנסתי תקליטון אתחול והתחלתי את ההתקנה של XP
הכל נראה טוב ויפה החלק הראשון של העתקת הקבצים עבר מאוד מאוד מהר !
זה סיים את העתקת הקבצים וביקש בפעם הראשונה ללחוץ ENTER בשביל שהמחשב יופעל מחדש ואז ההתקנה תמשיך.
אני לחצתי אינטר, זה הפעיל את המחשב מחדש אבל ההתקנה לא עלתה !
עלה לי מסך אם Press A to reboot ושלוחצים A שוב המחשב מופעל מחדש ושוב ושוב Press A to reboot
החזרתי כרגע את 20 כ Master ואת ה 80 כ SLAVE... הוא מזהה את שניהם סבבה.
מה לעשות ? למה אני לא מצליח להתקין XP של ה 80 כמו שצריך ???
איך חילקת אותו ל 10+80 ?
הוצאת לו את הג'אמפר לגמרי (כמו שצריך) או שהשארת אותו באמצע (לא טוב) ?
חילקתי ופירמטתי בעזרת Partition magic
ושמתי את הג'אמפר על Master...
למה צריך להוציא אותו לגמרי (שיהיה Singel)
וזה מה שאתה חושב שגרם לבעיה ?
ואיך מחלקים דיסק של 80 ל 80+10 ?
מאיפה צצו עוד 10 ג'יגה ?
Stand alone = master without slave
Master = master with slave
אי אפשר להשאיר כונן של W.D לבד במצב מאסטר, זה מוזר אבל נכון.
אחי סליחה זה היה טעות שלי למעלה:
חילקתי אותו ל 10 ג'יגה ו 70.
עכשיו סמתי אותו על SINGLE.
הלכתי ל FDISK עשיתי שכונן C יהיה ACTIVE
הפעלתי מחדש.
התחלתי את ההתקנה של ווינדוס זה העתיק את כל הקבצים.
ביקש להפעיל את המחשב מחדש הפעלתי.
אבל אז זה נתקע בטבלה של דוס (אחרי שזה סופר את הראם ומזהה את הכוננים בא עמוד חדש של טבלה כזאת למעלה, זה הגיע לשם ומשם זה קפא המשך ההתקנה של ווינדוס לא עלה)
מה לעשות ?
אם הווסטרן הוא כונן בודד בבקר, אתה מריץ אותו ללא כל ג'אמפר.
כמה עוד כאב לב יהיה עם ה PARTITION MAGIC ...???
תעשה לעצמך טובה, תעיף את ה PM לכל הרוחות תעבוד עם ההתקנה של XP שמאפשרת לך לחלק את הדיסק הקשיח למחיצות
ותדווח מה נהיה?
לגבי הג'מפור:
עם הרדיסקים הגדולים מ 60 ג'יגה יש בעיה ב Fdisk של דוס מכיוון שהוא מזהה אותם כ 10 ג'יגה.
לכן באמת מומלץ להשתמש בתוכנית ההתקנה של XP בכדי לחלק את הכונן.
ואפשר לחבר כונן של W.D 8M לבד במצב מאסטר. חיברתי עשרות כוננים כאלו ועדיין לא נתקלתי בבעיה.
התמונה ששמת היא לא מצב של מאסטר אלא פשוט park (שיטה לשים את הג'אמפר ככה שהוא לא עושה כלום).
::::: stand alone
::|:: master
:|::: slave
|:::: cable select
חברים בסוף עשיתי FDISK התקנתי ווינודס, ואז סידרתי בווינודס את המחיצות אם PM.
הכונן הזה ממש מהיר !
תודה לכל אלה שעזרו
למי שהציע להשתמש בהתקנה של xp כדי לפרמט את הדיסק הקשיח ישנה מגבלה כזו שאם אתה רוצה ליצור מחיצה אחת של 80gb ב-fat32
לא תוכל לעשות זאת אלא רק מחיצה בגודל 32gb אבל אם אתה מתעקש תוכל ליצור מחיצה אחת רק ב-ntfs ,לכן מי שרוצה מחיצה אחת של
80gb עם מערכת קבצים fat32 יכול לבצע זאת עם fdisk שתומכת בדיסקים מעל 64gb או ב-pq magic 8 .
