פורסם 2007 באפריל 319 שנים שלוםאני מנסה להתקין הארד דיסק של סמסונג 500 ג"ב אבל בביוס ובוינדוס ההארד מזוהה רק כבעל 135 ג"ב?!אני עדין יכול להחזיר אותו לחנות...אלה עם כן זה בעיה תכנית אצלי?תודה לכולם
פורסם 2007 באפריל 319 שנים קצת פרטים על המחשב - חומרה \ תוכנה?ההרד דיסק SATA או IDE?אם אני זוכר נכון ישנם לוחות שלא תומכים ביותר מ-X ג'יגה.יתכן שתצרך לעדכן BIOS.
פורסם 2007 באפריל 319 שנים תנסה לעדכן ביוס. עד כמה שאני זוכר אין אף כונן עם 135 ג"ב אז כנראה הבעיה אצלך. צילום מסך של הביוס יועיל.
פורסם 2007 באפריל 419 שנים מחבר הי לכולםההארד דיסק הוא של סמסונג 501LJ SATA2לוח אם abit ic7-gמעבד פנטיום 4 2.8קראתי באתר של ABIT ונירא שיש עדכון לגבי גדלים עד 300...השאלה האם זה תקף לגבי ה 500.יש הסבר בלינק פה http://www.abit-usa.com/downloads/bioshelp.phpהאם צריך לעשות גם את שלב 8?ואם אין לי כונן דיסקטים,לצרוב על דיסק?האם העדכון יצריך להגדיר מחדש את הביוס ויוכל לגרום לבעיות?ההארד דיסק הוא SATA2 והלוח ניראה לי תומך רק לSATA1,האם זה בעיה?תודה
פורסם 2007 באפריל 418 שנים אם אני לא טועה זה קשור לזה שאולי אין לך SP2?זה היה נכון אם הבעיה היתה רק בWINDOWS אבל גם הביוס לא מזהה. חוצמזה המספר המדויק הוא 128. ברגע שתראה מישהו מתלונן שיש לורק 128 ג"ב תדע שרוב הסיכויים שזה בגלל הSP.לפותח התרד:אם הם מבקשים איפוס ביוס, תאפס.כל מה שאתה צריך זה דיסק איתחול את הקבצים של הFLASH אתה יכול להשאיר על הרדיסק (לדוגמא ב\:C)תרשום לעצמך את ההגדרות הישנות של הביוס ותחזיר אותן לאחר העדכוןSATA2 תומך לאחור אין שום בעיה. מקסימום ברוב הדיסקים יש אפשרות לגמפר לSATA1
פורסם 2007 באפריל 418 שנים מחבר הממ בקשר לדיסק איתחול...איך אני עושה כזה על דיוידי...?יש לי רק דיסקים ריקים כאלה... אפשר אולי להכניס דיסק התקנה של וינדוס ואז לצאת באמצע ההתקנה וכך להגיעה לשורת דוס ואז להפעיל את הקבצים של הביוס מהדיסק הקשיח? תודה
פורסם 2007 באפריל 518 שנים זה היה נכון אם הבעיה היתה רק בWINDOWS אבל גם הביוס לא מזהה. חוצמזה המספר המדויק הוא 128. ברגע שתראה מישהו מתלונן שיש לו רק 128 ג"ב תדע שרוב הסיכויים שזה בגלל הSP. aqwe תבדוק באתר של ABIT אולי יש להם תוכנת עידכון לביוס בווינדוס כמו שיש לג'יגהבייט למשל
פורסם 2007 באפריל 518 שנים בקשר לזה שהוא לא מזהה את הדיסק הקשיח בדיוק במספר הנכון שאמור להיות זאת לא בעית חומרה אלא בעיית תוכנה מה זאת אומרת הביוס לא מתוכננן לזהות דיסקים קשיחים בגובה שכזה .[זה לא אומר שאין מה לעשות כמו שאחרים אמרו תיגש לאתר של הלוח אם שלך תעשה עידכון לביוס אבל אך ורק אם אתה יודע מה אתה עושה זה לא בשביל מישהו חדש שאין לו מושג בתחום תשנה את הגרסה ואולי העדכונים החדשים של מערכת הביוס של הלוח שלך יזהוו את הדיסק הקשיח .עוד פעם הוא מזהה את הדיסק הקשיח אבל לא את כולו בטוח במערכת ההפעלה עצמה ב DISK MANAGMENT הוא מזהה את הדיסק לפי כמות הגיגות.
