פורסם 2007 באפריל 319 שנים לפי ביקורת שקראתי, בה סיקרו את סונטה 2 ובין השאר השוו בינו לבין ה"אורגינל", הבנתי שההבדלים היחידים הם בחורי איוורור נוספים.הגודל הוא אותו גודל וכך גם המאווררים. אם כך, למה כדאי לקנות סונטה 2 (מלבד הספק כוח הטוב יותר)?
פורסם 2007 באפריל 319 שנים הסונטה הראשון יצא מייצור ולא נמכר יותר.הספק שלו ממש גרוע לפי הסטנדטים של היום.
פורסם 2007 באפריל 319 שנים מחבר בלי התייחסות לספק כוח, יש הבדלים בין הסונטה הראשון לשני? כי עובדה שקיבלתי את הסונטה הראשון והמוכר אמר שאין הבדלים בין הסונטה אחד לשתיים, כך שאין טעם להחליף.
פורסם 2007 באפריל 319 שנים הנה ביקורות ומעיין השוואה של שני המארזים...הנה החוות הדעת הסופית..http://www.legitreviews.com/article/217/5/
פורסם 2007 באפריל 319 שנים מחבר זו בדיוק הכתבה שדיברתי עליה, אם תקרא אותה רשום שהסונטה 2 מאוורר יותר בכך שהוסיפו לו חורים (אני לא מדבר על הספק כוח).
פורסם 2007 באפריל 418 שנים כן אבל לפי מה שקראתי גם כל הפלסטיק/קופסה קירור הזה שישוב על המעבד וכו משתיק יותר את העניין..קיבלת פלסטיק/קופסת קירור כזאת.?
פורסם 2007 באפריל 418 שנים Another major draw of the Sonata II is sound. This might be the quietest case I've ever seen. When using the ducting system, the CPU and VGA fans were noticeably quieter, coupled with the HDD rubber grommets, the Tri-Cool fan, and Antec's always quiet PSUs, the Sonata II could easily be used as a multi media center PC.הפיסקה השניה בדף האחרון...
פורסם 2007 באפריל 418 שנים האם כיום עם קירור כדוגמאת ה זלמן 9500/9700 או כל שאר הקירורים הדיי גדולים, יש בכלל מקום לכל הדבר הזה?
פורסם 2007 באפריל 418 שנים מחבר taotao, מקבלים את המאווררים עם המארז? כי המוכר בחנות אמר לי שהם קונים ומרכיבים את המאווררים לבד, והמארז בא ללא מאווררים כלל.
פורסם 2007 באפריל 418 שנים הוא בא עם אחד, של אנטר שאמור להיות דיי טוב.ייתכן ובחנויות מסויימות מפרקים אותו ושמים זולים כדי למכור אותו להרוויח...
פורסם 2007 באפריל 518 שנים מחבר אז אני בעצם לא מקבל את הקופסה הזו שדיבר עליה taotao, אלא אני צריך לקנות אותה. אולי אפשרי להרכיב אותה גם על הסונטה 1.
פורסם 2007 באפריל 518 שנים הסונטה המקורי זה אחלה מארז. שקט מאוד, וגם הספק שלו יותר שקט מאשר ספקי ה-Smartpower 2 (והוא גם חזק מספיק בשביל להחזיק כל מערכת עם כרטיס מסך בודד היום, כלומר 99.9% מהמערכות שנבנות בפורום מפרטים).
פורסם 2007 באפריל 518 שנים מחבר אני חולק עלייך בעניין השקט, הוא ממש לא שקט. ואני יודע כי יש לי אותו כרגע.
פורסם 2007 באפריל 518 שנים עם הספק והמאוורר המקוריים? זה מארז מאוד שקט לפי מדידות אובייקטיביות -http://www.silentpcreview.com/article60-page1.htmlhttp://www.silentpcreview.com/article61-page1.html
